關(guān)于C語言數(shù)組導(dǎo)致我oled不再點亮的問題
查看數(shù): 2192 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-5-26 16:02
我正在通過51單片機(jī)在oled上畫直線,可一旦我定義了oled_RAM[128][8]數(shù)組,然后我的oled就不亮了,之前寫的多級菜單也沒作用了,此外我已經(jīng)更改target里的memory model為large了。我不知道是否與我定義的引腳有關(guān), ...
ID:624769 發(fā)表于 2023-6-23 22:23
zctwss321 發(fā)表于 2023-6-23 15:38
我的用   STC12C5A60S2內(nèi)部集成RAM 1280字節(jié),其中 內(nèi)部RAM (data):256 Byte 內(nèi)部擴(kuò)展RAM (xdata):1024 ...
你肯定 KEIL 里面用 large 了,你要用 Small 然后 uchar xdata  displayRAM[8][128]; 才行
ID:57657 發(fā)表于 2023-6-23 20:40
用unsigned char xdata指針檢測下XRAM容量,數(shù)組越界會導(dǎo)致其他變量值異常修改。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-23 16:46
我的用   STC12C5A60S2內(nèi)部集成RAM 1280字節(jié)渲� 內(nèi)部RAM (data):256 Byte 內(nèi)部擴(kuò)展RAM (xdata):1024 ...
你查編譯生成的m51文件,數(shù)組顯然越界了。
ID:166284 發(fā)表于 2023-6-23 15:39
munuc_w 發(fā)表于 2023-5-26 16:17
選用的CPU的RAM是多大的?注意空間。
我的用   STC12C5A60S2內(nèi)部集成RAM 1280字節(jié),其中 內(nèi)部RAM (data):256 Byte 內(nèi)部擴(kuò)展RAM (xdata):1024     也是出現(xiàn)了這個問題,  非常奇怪啊 ,  uchar displayRAM[8][127]或者uchar displayRAM[7][128]都沒問題, 就是 uchar displayRAM[8][128] 會出現(xiàn)問題.....無解的存在,  按理說RAM是足夠用了啊
ID:166284 發(fā)表于 2023-6-23 15:38
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-26 16:59
先查一下芯片的內(nèi)存配置。
ID:1080048 發(fā)表于 2023-5-26 20:59
5樓說的對,抱歉之前一直沒有看數(shù)據(jù)手冊,我為我無知道歉,非常感謝五樓對我的指正
ID:624769 發(fā)表于 2023-5-26 19:33
qaqrbt 發(fā)表于 2023-5-26 16:50
確實如2樓所說,我使用的是stc89c52rc,ram是8*128,更改memory model之后數(shù)全到xdata了,導(dǎo)致oled顯示不出 ...
你到底看過手冊么? 你哪來的自信 stc89c52rc  RAM 是 8x128 的?
所有  STC89xxxxxxRC  RAM 只有 512,  其中 XDATA 只有 256
只有 STC89xxxxxxRD 才有 1024 的 XDATA
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-26 16:59
先查一下芯片的內(nèi)存配置。
ID:1080048 發(fā)表于 2023-5-26 16:50
確實如2樓所說,我使用的是stc89c52rc,ram是8*128,更改memory model之后數(shù)全到xdata了,導(dǎo)致oled顯示不出來,不過在畫點的時候又出現(xiàn)了卡頓(沒啥反應(yīng))的現(xiàn)象,我在想想吧
ID:752974 發(fā)表于 2023-5-26 16:17
