發(fā)布時間: 2023-5-28 18:19
正文摘要:前一段在網上淘了一個二手的泰克示波器,100M帶寬,1G采樣率。這兩天比較閑,用它測量一下晶振的波形,先測了一個6M的有源晶振,波形很難看,但好歹還勉強能看見。又測了一個 ... |
li64331218 發(fā)表于 2023-5-29 19:22 6.002MHz的電源紋波???能不能更扯一些??? |
從您提供的信息來看,您使用的示波器帶寬和采樣率都足夠支持測量這個晶振的波形。因此,我認為問題可能出在以下幾個方面: 1.探頭問題:您使用的X10探頭可能存在質量問題或者與示波器不兼容,因此建議更換探頭進行測試。 2.示波器設置問題:請確保正確設置示波器的觸發(fā)方式、時間基準和垂直縮放等參數。另外,如果您的晶振的輸出電平較小,可能需要調整示波器的垂直靈敏度(即增益),以確保波形能夠顯示出來。 3.電路問題:在電路設計方面,需要注意晶振的輸入負載和輸出負載。如果負載過大,可能會導致起振失敗或者波形失真。同時,也需要考慮是否有干擾源對電路造成影響。 綜上所述,建議您檢查探頭質量、示波器設置和電路設計,并逐一排除可能存在的問題。同時,您也可以嘗試使用其他測試設備對該晶振進行測試,以便判斷是否出現測量異常。 |
測量問題,線要盡量短,地線也是。幾十mv的波形肯定不對,你這個像是電源的紋波。檢查一下線路 |
我覺得可能有幾個原因導致你無法測量到32.768K晶振的波形:1. 示波器的帶寬不夠:如果示波器的帶寬不夠高,就無法捕捉到高頻信號的波形。晶振的頻率為32.768KHz,如果示波器的帶寬不夠高,就無法捕捉到它的波形。 2. 信號幅度太。壕д竦妮敵鲂盘柗群苄。话阒挥袔讉毫伏,如果示波器的靈敏度不夠高,就無法檢測到信號。 3. 接線不正確:晶振的輸出引腳需要接到示波器的輸入通道,如果接線不正確,也會導致無法測量到波形。 建議你檢查以上幾個原因,看看是否能解決問題。 |
coody_sz 發(fā)表于 2023-5-29 14:11 x1不僅寄生電容嚴重,帶寬還特別低,在6~8MHz之間,如果用x1檔會丟失信號的細節(jié)。如非萬不得已探頭不能使用x1檔。探頭的帶寬比如100MHz都是x10檔的參數,為什么這個帖子里面只有樓主和你會用示波器? |
coody_sz 發(fā)表于 2023-5-29 14:11 注意他是測有源晶振,不會停振,只是信號消減點。 |
紅花無常 發(fā)表于 2023-5-29 12:24 你是測有源晶振輸出,十幾個PF只是信號減弱點,還是能測的。 |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-5-29 07:56 1:1探頭電容110~130pF,一接上就停振。 |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-29 06:35 X1探頭輸入電容一般在110~130pF,接上就停振。 |
紅花無常 發(fā)表于 2023-5-29 09:26 樓主你說的是對的,那些說用x1探頭的,都是不懂裝懂的。 |
加一片74HC393或74HC74,然后再測量。 |
輸出不要接C5,有源晶振要串聯一個100歐左右的電阻 探頭用X1檔位 信號設定成直流信號 實際輸出波形有3.2V左右,你這只有幾mV,根本就不對 |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-29 10:48 這個和您探討一下,X1的探頭,自身電容都有幾十個PF,所以晶振的輸出信號(輸出電容十幾個PF)都淹沒在探頭的電容里了,X10的探頭自身電容幾個PF,所以測晶振用X10的。確實X10探頭讓原本就比較弱的晶振信號更加微弱了,但我搜索了一下,網上幾乎全部都是說要用X10的探頭。我感覺是人家的示波器比較高檔,普通X1的探頭電容都很低,不知是不是這樣。 |
紅花無常 發(fā)表于 2023-5-29 09:26 問題是晶振波形是弱信號,X10衰減后測不出來了。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-29 10:11 晶振的輸出端用萬用表能測到有1.6V的輸出 |
很可能是: 你的探頭點到晶振電路中去,破壞的它的振蕩條件,停振了。 |
zhao41324 發(fā)表于 2023-5-29 07:50 500幾,測別的都還算功能正常。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-28 19:56 謝謝,我用的晶振一號引腳本來是NC,這里只是簡易畫了個示意圖,連接隨便選了個通用器件。 |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-29 06:35 測晶振要用X10探頭,電容值低 |
學習下,正好遇到類似的問題 |
弱信號要用1:1探頭。 |
請問樓主:你這示波器多少錢買的? |
X10的探頭是衰減后測量,要用X1的探頭測量。 |
第一腳是output enable,接高電平或者低電平試試。 |
