發(fā)布時間: 2023-6-3 09:54
正文摘要:根據(jù)MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的導通速度,這個方法對不對? 有沒有相近的NMOS推薦!VDS≥60V,ID≥15A,導通內(nèi)阻≤20mΩ,VGS≤10V,導通速度≤20ns,也就是≥50M,封裝TO252,需要數(shù)量10pcs,研發(fā)驗證 ... |
頂一個。說得很有道理 |
不管是mos還是三極管想要1M以上的頻率需要技巧,否則發(fā)熱嚴重,不僅僅是驅(qū)動那么簡單。 |
不全對,必須再加上柵極電容才對 |
導通時柵極電容充電,這與你的驅(qū)動極設計有很大關系。 |
hhh402 發(fā)表于 2023-6-9 10:59 大于100W這有啥難得?我還見過1MHz MOSFET X光機10kW電源呢,只是連續(xù)工作時間不超過10s。十多個MOSFET并聯(lián)。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-7 23:10 除了電容,還有電阻......還有電壓的限制,所以頻率是有上限的。除了考慮開,還要考慮關,電壓越大開就越快,但關就越慢,樓主說:“根據(jù)MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的導通速度”,嚴格來說也對,但是開關的時間屬于無用時間,開和關之間維持的時間才是有用時間。小功率情況下無用時間需要小于10%,大功率情況下無用時間需要小于2%,就按樓主選的MOS關來說:MOS開關20ns,驅(qū)動芯片開關延時需要50ns,驅(qū)動的方波開關延時20ns,一共是90ns(這個是極限時間,很難做到),用實例來參考一下:大于100W的開關電源MOS開關頻率大部分在100K左右。樓主需要的功率是大于100W的,1.7M頻率是正常頻率的17倍,難度是非常大的。 |
MOSFET標這些參數(shù)很少見!一般只標柵極電容和電荷,只要你有能力克服柵極電容,那么MOSFET想做到多高的頻率就能做到多高,沒有上限。BJT就不行了,有存儲效應,從飽和狀態(tài)恢復回來非常慢,幾乎不能用于高速開關的場合。 |
這么大功率,想要1.7M開關頻率很難?MOS管標注的是極限時間,實際是達不到這個速度的,普通MOS驅(qū)動芯片是500K,大部分MOS(電流>5A)實際開關頻率<200k,1.7M建議用三極管。 |
對,不全對,還與驅(qū)動方式有關。 |
