STC8H8K64U單片機(jī)USB下載程序的問題 正在檢測目標(biāo)單片機(jī) ...
查看數(shù): 3140 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-6-4 19:20
我想試直接用USB燒錄STC8H8K64U,STC-ISP工具已經(jīng)檢測到單片機(jī)接入USB了,但是點(diǎn)擊“下載”或者“檢測MCU選項(xiàng)”都會造成軟件卡死,一直顯示“正在檢測目標(biāo)單片機(jī) ... ”,取消不了,也燒錄不了程序,求高手指點(diǎn)。 ...
ID:118322 發(fā)表于 2023-6-5 11:14
換個燒錄軟件試試,我用STC8H8K64U TSSOP-20設(shè)計(jì)的板子能正常燒錄。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-5 10:46
很簡單:
當(dāng)你【點(diǎn)擊“下載”】后,切斷一下目標(biāo)板的電源,再上電。道理如下:
STC燒寫死等,就在這時,讓目標(biāo)板冷起動一下。
道理很簡單:
燒寫或仿真程序是由內(nèi)置的一段固有監(jiān)控程序完成的,固有監(jiān)控程序只在冷起動時運(yùn)行一下,當(dāng)它發(fā)現(xiàn)沒有燒寫或仿真命令時,就跳轉(zhuǎn)0000H,執(zhí)行用戶程序。
而發(fā)現(xiàn)有燒寫或仿真命令時,才執(zhí)行燒寫或仿真命令。
ID:155507 發(fā)表于 2023-6-4 20:41
現(xiàn)在STC8H8K64U 的帶硬件USB 的MCU 支持用硬件USB 下載,因?yàn)橛玫氖荱SB-HID 通信協(xié)議,不需要安裝任何驅(qū)動。STC 打狗棒、降龍棍、開天斧、屠龍刀核心板以及STC 開源示波器、STC 實(shí)驗(yàn)箱在D-/P3.0,
D+/P3.1 與PC-USB 端口連接好的狀況下,
USB-ISP 下載程序步驟:
1、按下板子上的P3.2/INT0 按鍵,就是P3.2 接地
2、給目標(biāo)芯片重新上電,不管之前是否已通電。
===電子開關(guān)是按下停電后再松開就是上電
等待STC-ISP 下載軟件中自動識別出“STC USB Writer (HID1)” ,識別出來后,就與P3.2 狀態(tài)無關(guān)
了,這時可以松開P3.2 按鍵
===傳統(tǒng)的機(jī)械自鎖緊開關(guān)是按上來停電,按下去是上電
3、點(diǎn)擊下載軟件中的“下載/編程”按鈕(注意:USB 下載與串口下載的操作順序不同)
下載成功 !
===另外從用戶區(qū)軟復(fù)位到系統(tǒng)區(qū)也是等待USB 下載。
ID:624769 發(fā)表于 2023-6-4 20:03
排除了一切的不可能,剩下的只有:你的線不好�;蛘�,USB口不好。
