發(fā)布時(shí)間: 2023-6-15 13:04
正文摘要:我是一名小白,學(xué)習(xí)的東西完全和電路知識(shí)不沾邊,但是動(dòng)手能力還是不錯(cuò)的。也有一些自己的想法,最近看了好久想入手一臺(tái)藍(lán)牙音箱,看了好久沒(méi)看到合適的(苦于囊中羞澀)。所以就想自己DIY一臺(tái),但是對(duì)藍(lán)牙音箱、電 ... |
木子走走 發(fā)表于 2025-4-7 09:29 X寶可以直接買 |
szjunly 發(fā)表于 2024-5-27 15:26 大神你是音箱工程師嗎?我想請(qǐng)教你一下,把一個(gè)普通藍(lán)牙音箱改造成帶語(yǔ)音喚醒和語(yǔ)音交互的人工智能音箱難不難?或者說(shuō)改造成本需要多大?我是完全小白,只是對(duì)技術(shù)很感興趣 |
不知道你的作品搞成了嗎?看看唄! |
Y_G_G 發(fā)表于 2023-6-23 13:05 也許站在你的角度很有道理,抨擊我也很在理。 1. 12V 出50W+50W,隨便出。我是做不到隨便一個(gè)方案就能出,特定方案我才搞,你是高人例外!首先你得多少歐姆喇叭?采用什么方式輸出,附圖你看看PBTL 12V THD+N 10% 2歐姆負(fù)載才輸出多少功率? 要知道在工廠設(shè)計(jì)中,能用上PBTL已經(jīng)不平常了,2歐姆喇叭更少。 對(duì)于普通玩家,要單個(gè)買這阻抗的中音喇叭難不難,我不知道?我只知道低阻抗喇叭通常都是低音單元。 另外,行業(yè)內(nèi)功率通常指THD+N=1%的RMS功率。有的要求THD+N=0.5%,不知到你是咋定義輸出功率的? 2. 有種叫“PD線”的線,你到寶,某多搜搜就知道。 |
藍(lán)牙解碼器推薦用BP1048能調(diào)音,支持2.1聲道輸出 |
我也有一個(gè)大喇叭,沒(méi)經(jīng)驗(yàn),得抽時(shí)間搞搞,但是我又不喜歡聽(tīng)歌,實(shí)際用處不大。 |
大佬,這個(gè)低音喇叭多少錢?我也想搞一個(gè)。 |
半年過(guò)去了,這哥們不知弄好了沒(méi)![]() 我第一次來(lái)黑壇找資料,看到這 完全可這樣: 功放:TDA7850 四聲道 DC12V供電 完全可以接電池組 藍(lán)牙模塊,12V接5V模塊 7850單聲道40W,足夠了 這樣,成本夠便宜了吧 現(xiàn)在大部分車載功放都是TDA7388,比不上7850,因?yàn)樗鼘賛os管,聲音靚甜 |
40190246 發(fā)表于 2023-6-16 13:39 自己做電池的話,你還需要做一塊電池保護(hù)板 |
szjunly 發(fā)表于 2023-6-20 16:44 不懂別亂說(shuō) 1,藍(lán)牙功放板基本都是數(shù)字功放,12V電壓隨便就能輸出50W+50W 2,快充充電寶它也是5V輸出的!都是默認(rèn)5V!只有檢測(cè)到設(shè)備支持PD充電了,才會(huì)輸出高電壓,兩者之間是有協(xié)議的 握手不成功,你用什么線都不會(huì)輸出高電壓 |
40190246 發(fā)表于 2023-6-16 13:39 1、買功放板的時(shí)候官方會(huì)有電壓使用范圍的,40W功放,通常20V電壓也差不多了(當(dāng)然功放輸出和阻抗及方式?jīng)Q定了供電電壓大小,這個(gè)太復(fù)雜,你一下子也明白不了,先忽略。) 2、讓你選擇快充充電寶和快充PD線,目的就是讓充電寶能夠輸出20V,滿足藍(lán)牙功放板供電需求 3、接分頻板也許很簡(jiǎn)單,調(diào)好分頻很難,這是聲學(xué)系統(tǒng)工程,不是你一時(shí)半會(huì)能搞懂的 現(xiàn)在你就追求聽(tīng)個(gè)響,分頻點(diǎn)是根據(jù)喇叭曲線及腔體仿真得到的,要想完美合理分頻,不是隨便分下頻就OK. 4、你只要找塊合適的支持雙向快充的板就好了,特別注意,一定要支持快充輸出大于40W的板。 如果你技術(shù)理解夠好,你可以買個(gè)你圖上的電池組,再買塊充電板為電池充電,另外買塊3.7V鋰電升壓20V的升壓板給藍(lán)牙功放升壓,這里升壓板一定注意電流要大于2A以上 當(dāng)然你分開(kāi)接的話,我就不建議你買3.7電池組,直接上18.5V的電池組這樣升壓板都不需要了,只需要買個(gè)能給18.5V電池組充電的充電板就好了。 |
szjunly 發(fā)表于 2023-6-15 16:05 你得把高低音分頻,實(shí)在沒(méi)技術(shù)不知咋分頻,就用個(gè)3.3uF 100V的無(wú)極性電容串高音喇叭一端并接在低音喇叭上也行。。。。。。 大哥,您是個(gè)猛人,,, |
Y_G_G 發(fā)表于 2023-6-18 15:03 o了,太感謝大哥了。我心里有譜了。 |
40190246 發(fā)表于 2023-6-17 22:55 不要買名牌就對(duì)了 再就是看你自己的需求是什么了 如果是個(gè)能響的就行,那什么小度,小愛(ài)之類一大堆,還能APP控制 如果沒(méi)有"經(jīng)常移動(dòng)的需求",直接上的普通功放就行,藍(lán)牙就圖個(gè)方便,一年到頭不移動(dòng)一次的話,藍(lán)牙的優(yōu)點(diǎn)就一點(diǎn)都體現(xiàn)不出來(lái)了 如果對(duì)音質(zhì)有點(diǎn)要求的,那就得買那種純粹的藍(lán)牙音響,沒(méi)有什么太多的功能,單純?yōu)橐糍|(zhì)而開(kāi)發(fā)的,可能是連通話,TF卡功能都不一定有的 2.1聲道的最好 價(jià)錢不需要太高的,當(dāng)然,如果你家有礦就另說(shuō)了 看好型號(hào),可以在這,或者其它地方先征求一下網(wǎng)友的看法 |
Y_G_G 發(fā)表于 2023-6-17 20:15 大哥是的實(shí)在人。≌f(shuō)的很在理。確實(shí),玩音箱,我還有太多東西需要學(xué)習(xí),也不是三言兩語(yǔ)能說(shuō)清楚的。就您說(shuō)的燒錄程序、JLC打板,這些我完全不會(huì)。而且這些東西應(yīng)該需要不少工具。家里焊接工具這些有,但你說(shuō)的什么打板之類的,完全不會(huì)。本來(lái)是想買成品藍(lán)牙板、分頻板、電源管理板之類的,焊接上就行了的,聽(tīng)個(gè)響應(yīng)該還行,追求音質(zhì)的話,我可能還有很多路要走。 最近我也確實(shí)看了成品機(jī)器,比如:JBL的 filp6、JBL CHARGE5、華為Sound Joy,因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)場(chǎng)感受過(guò),也不知道該不該買,該買哪個(gè)? 我再看看吧!感謝大哥之路。 |
會(huì)燒錄程序嗎?我有現(xiàn)成的程序 會(huì)在JLC打板嗎?我有現(xiàn)成的PCB和原理圖 對(duì)于這個(gè)東西,看你的需求是什么 如果是為了聽(tīng)音樂(lè),那就直接買一個(gè)現(xiàn)成的,比什么都好,哥是一路搞音響走過(guò)來(lái)的,自己做出來(lái)的東西,部會(huì)有不滿意的地方 如果是為了DIY,那就不一樣了,DIY更多的是享受一個(gè)過(guò)程,自己能學(xué)到東西,提升自己的動(dòng)手能力,也能打發(fā)時(shí)間 藍(lán)牙音響不要分頻板,也不要用什么HIFI元件,玩音響一定要遠(yuǎn)離"HIFI" |
愛(ài)電子998 發(fā)表于 2023-6-15 20:29 大神,您說(shuō)的這個(gè)我倒是沒(méi)有需求,而且,這應(yīng)該進(jìn)階的技術(shù)了,我現(xiàn)在小白一個(gè),有很多問(wèn)題還沒(méi)搞懂,要是以后進(jìn)階了,再來(lái)搞這個(gè)騷功能。 ![]() |
藍(lán)牙接收板加上紅外線遙控功能就完美了 |
萬(wàn)能的某一個(gè)寶 1. 買一個(gè)充電寶。雙向快充,輸出40W以上的 2. 買一根PD線,能將充電寶輸出到20V的 3. 買一塊藍(lán)牙功放板,輸出功率2*30W 的 4. 買一塊分頻板,你得把高低音分頻,實(shí)在沒(méi)技術(shù)不知咋分頻,就用個(gè)3.3uF 100V的無(wú)極性電容串高音喇叭一端并接在低音喇叭上也行。 5 箱子自己隨意,把上面的東西包括你的喇叭組合放進(jìn)入墻體 6.如果以上部件及安裝沒(méi)接錯(cuò)的話,恭喜你,你能用來(lái)聽(tīng)個(gè)響了 7.如果有音質(zhì)要求,需慢慢摸索,牽扯面太廣,不適合小白。 |
