1602a液晶屏怎么了
查看數(shù): 3521 | 評論數(shù): 22 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-6-15 19:33
下載什么1602液晶的程序都不好使,開發(fā)板配套程序下栽了好幾個,都不好使
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-4 09:51
18樓已經(jīng)給出正解,樓主不要糾結(jié)了,大家散會吧。
ID:149043 發(fā)表于 2024-5-3 11:57
好久不玩生疏了,已經(jīng)解決了
ID:996773 發(fā)表于 2023-6-20 11:05
自己寫一個驅(qū)動好了,并口還是4線的隨自己,也就十幾行代碼,最好不要太復(fù)雜的學(xué)習(xí)板,
有的學(xué)習(xí)板復(fù)雜的口還會跳線驅(qū)動別的數(shù)碼管之類的麻煩
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-20 08:55
因為1602是特定的LCD,分正倒,目前罕見有支持可旋轉(zhuǎn)顯示的,所以大概率是你安裝問題,因為你那個能正常顯示的話也是大頭朝下的文字符號。
看到你又接USB又接TTL小板的也是很無語,所以燒這個燒那個的可能是任性的結(jié)果。
建議成品板也好、模塊化器件也好,說明書看看先。
ID:1074206 發(fā)表于 2023-6-19 10:16
這個問題我遇到過,你初始化的時序沒有控制好
ID:1064915 發(fā)表于 2023-6-19 10:10
管腳反了
ID:1084869 發(fā)表于 2023-6-19 09:34
一般認(rèn)為是對比度問題,你調(diào)一下就清晰了
當(dāng)然也可能是焊針腳的時候弄壞了
ID:164602 發(fā)表于 2023-6-19 07:42
插反了
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-18 23:27
1602插反了
ID:155507 發(fā)表于 2023-6-18 22:13
普中51單片機(jī)開發(fā)板 lcd1602 使用的是4位數(shù)據(jù)傳輸
1602有沒有插反了
常見問題:
1.1602無顯示
請您調(diào)節(jié)RJ(1602)電位器試試,不行的話把單片機(jī)重新安裝下,重啟開發(fā)板!
ID:384109 發(fā)表于 2023-6-18 22:09
樓上不是都有人說1602插反了嗎,仔細(xì)看看開發(fā)板的說明,或者網(wǎng)上找開發(fā)板的資料
ID:149043 發(fā)表于 2023-6-18 21:22
我的兩個開發(fā)板都試了,都不行,有一個板子是單片機(jī)壞了,其他程序都顯示不正確,換了一塊新單片機(jī),其他程序顯示正確了,但是1602還是不行,程序都是原程序沒改過,到底是哪出了問題,求大佬幫助
ID:149043 發(fā)表于 2023-6-18 21:18
我的兩個單片機(jī)開發(fā)板都試了,有一個開發(fā)板發(fā)現(xiàn)單片機(jī)燒了,換了一塊單片機(jī),還是沒解決,我又買了一塊lcd1602
ID:533011 發(fā)表于 2023-6-16 15:16
1. 調(diào)節(jié)LCD對比度
2. 注意LCD驅(qū)動時序
ID:149043 發(fā)表于 2023-6-16 12:03
我懷疑是1602壞了
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-16 11:26
建議:先讀通LCD的手冊。
ID:1083396 發(fā)表于 2023-6-16 11:20
首先看看是不是1602插反了,再看看調(diào)對比度的電位器。
如果是配套例程的話,程序應(yīng)該是沒有問題的。
找到資料包的文檔仔細(xì)看看
ID:517951 發(fā)表于 2023-6-16 07:26
這個問題很常見的, 很多人都遇到了, 就是初始化代碼沒有給到1602顯示驅(qū)動IC導(dǎo)致的
ID:1084388 發(fā)表于 2023-6-15 21:56
調(diào)按鈕
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-15 21:13
1602插反了
ID:343102 發(fā)表于 2023-6-15 20:30
對比度太高了。
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-15 20:26
開發(fā)板沒有提供配套程序嗎?
