關(guān)于繼電器原理的理解,控制端為什么能控制繼電器?
查看數(shù): 3585 | 評(píng)論數(shù): 34 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-6-19 18:06
我是個(gè)菜鳥  打擾各位前輩了, 繼電器明明只有五個(gè)腳,我買到的繼電器小板子 確有6個(gè)接線的地方,常開常閉公共端,線圈正負(fù)極,,還多了個(gè)控制端 我在網(wǎng)上找了很多資料 都是講 繼電器工作原理的 這個(gè)控 ...
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-25 10:13
wwh2382 發(fā)表于 2023-6-22 10:48
我想達(dá)到一種效果,就是供電后繼電器就直接吸合,不用控制端——這意思不就是用電設(shè)備直接接電源嗎?
其實(shí)想讓3.3V單片機(jī)知道220V接通了,,
ID:1081730 發(fā)表于 2023-6-22 15:35
5V電壓串聯(lián)繼電器線圈,再串聯(lián)NPN或PNP三極管接地。MCU I/O口高低電平控制三極管B極也就是IN.
ID:517951 發(fā)表于 2023-6-22 11:24
1-4兩個(gè)腳是繼電器的線圈, 通電以產(chǎn)生磁場吸合開關(guān). 斷電以后開關(guān)釋放. 就是這么簡單.
ID:748788 發(fā)表于 2023-6-22 10:48
ID:820444 發(fā)表于 2023-6-21 22:17
3.3V10mA,輸出電平3.3V
12V繼電器,高電平需要12Ⅴ,可以低一點(diǎn),但是3.3V不行
可以用3.3V驅(qū)動(dòng)MOS管,MOS管直接驅(qū)動(dòng)12Ⅴ繼電器
可以找一塊舊顯卡,拆一個(gè)MOS管
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-21 16:50
axjuan 發(fā)表于 2023-6-21 13:33
220V通電  繼電器就閉合,我某一個(gè)寶也咨詢了一下,說是中間繼電器合適,,,,
但是一邊是220V,另一邊 ...
通常繼電器控制交流負(fù)載是可以的,只要繼電器的觸點(diǎn)容量滿足要求,另外隔離電壓滿足要求就可以了。只要負(fù)載功率不大,可以直接控制負(fù)載,負(fù)載容量大時(shí)才需要中間繼電器或者交流接觸器擴(kuò)展容量。
ID:1066657 發(fā)表于 2023-6-21 15:06
電源正極接VCC
電源負(fù)極接GND
控制是IN,出口三端,一個(gè)公共端,另外一個(gè)常閉頭,一個(gè)長開頭
ID:1085233 發(fā)表于 2023-6-21 15:03
電生磁,通過電流產(chǎn)生磁場吸引開關(guān)一端接向另一個(gè)方向
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 13:33
老愚童63 發(fā)表于 2023-6-20 07:37
不需要控制,你要繼電器干嘛?另外,繼電器工作需要在控制部分(工作線圈)施加一定的驅(qū)動(dòng)功率。
但是一邊是220V,另一邊是3.3V 10ma電流  會(huì)不會(huì)不穩(wěn)定啊?------------------
呃  我問了幾家客服,常開常閉端 沒有能接3.3V的中間繼電器,,他們說 中間繼電器  線圈端有AC220-AC12  還有一些DC,但是常開常閉端  一般都接交流,,,,不建議接直流,,
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 13:31
2728999742 發(fā)表于 2023-6-21 10:31
繼電器之所以能起到控制作用,是因?yàn)樗蚩刂葡到y(tǒng)輸入某種信號(hào),當(dāng)物理量達(dá)到一定值時(shí),能使被控制系統(tǒng)的被 ...
非常感謝前輩指點(diǎn)!
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 13:30
海闊天空8 發(fā)表于 2023-6-20 11:11
一般繼電器引腳是這樣的。5端或六線。
非常感謝前輩指點(diǎn)!
man1234567 發(fā)表于 2023-6-20 08:22
繼電器通常是4或5腳,也有6腳甚至更多的,大多也就是開關(guān)組多了些。
板子冒煙將開關(guān)管擊穿短路或燒斷開路 ...
非常感謝前輩指點(diǎn)!
非常感謝前輩指點(diǎn)!
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 13:29
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-20 06:33
電源正極接VCC
電源負(fù)極接GND
控制是IN,可能接VCC或GND讓繼電器動(dòng)作,可以咨詢賣家,自己試試也能知道。
非常感謝前輩指點(diǎn)!
非常感謝前輩指點(diǎn)!
ID:1085316 發(fā)表于 2023-6-21 10:45
1、首先你要看一下你用的繼電器參數(shù)里邊控制電壓是多少。如果你控制引腳的電壓低于繼電器的控制電壓,那繼電器肯定是沒有反應(yīng)的,如果高于繼電器的控制電壓,小心把繼電器燒壞。
2、驗(yàn)證繼電器本身是否正常。在使能端和控制端接入電壓,聽繼電器有沒有動(dòng)靜。
3、要是想繼電器上電就導(dǎo)通,那就用常開的繼電器。
ID:1084404 發(fā)表于 2023-6-21 10:31
繼電器之所以能起到控制作用,是因?yàn)樗蚩刂葡到y(tǒng)輸入某種信號(hào),當(dāng)物理量達(dá)到一定值時(shí),能使被控制系統(tǒng)的被控質(zhì)量由零突變到定值,或由定值突變到零,從而達(dá)到控制、傳遞和轉(zhuǎn)換信息等作用
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 10:08
mtt661 發(fā)表于 2023-6-20 13:28
找個(gè)萬用表,把這個(gè)板子跑一下,你就知道為啥有6根線了
萬用表,,,,,我,,我基本不怎么會(huì)用,,
我就會(huì)一點(diǎn)點(diǎn)C,,
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 10:07
dj3365191 發(fā)表于 2023-6-20 11:27
一上電繼電器就吸合說明驅(qū)動(dòng)繼電器的三極管E,C結(jié)擊穿了
非常感謝前輩指點(diǎn)!
一般繼電器引腳是這樣的。5端或六線。
非常感謝前輩指點(diǎn)!
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 10:06
hhxx23 發(fā)表于 2023-6-20 09:19
控制端是給三極管基極信號(hào)的,三極管的導(dǎo)通和截止控制著繼電器線圈的吸合和斷開
非常感謝前輩指點(diǎn)!
非常感謝前輩指點(diǎn)!
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-20 17:16
控制端接單片機(jī)的IO口,一般給高電平就可以控制繼電器導(dǎo)通了。
原理是:
控制端給高電平到NPN三極管的b極,使其導(dǎo)通,進(jìn)而控制繼電器線圈導(dǎo)通,形成電磁鐵產(chǎn)生磁力,吸合與觸點(diǎn)連接的金屬塊,繼電器就導(dǎo)通了。
ID:1080935 發(fā)表于 2023-6-20 14:54
沒有必要買小板子,買個(gè)繼電器自己控制就好了。想接線方便的話可以用固態(tài)繼電器(有扭螺絲的端子哪種),選擇合適的功率就行,輸入2個(gè)端子(3V到30V電壓控制,范圍很寬),輸出開關(guān)串進(jìn)電路即可。
ID:1010435 發(fā)表于 2023-6-20 13:28
ID:143767 發(fā)表于 2023-6-20 11:27
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-20 11:11
一般繼電器引腳是這樣的。5端或六線。
ID:194654 發(fā)表于 2023-6-20 09:19
ID:796531 發(fā)表于 2023-6-20 09:04
你這個(gè)是繼電器帶驅(qū)動(dòng)的模塊電路,你這個(gè)不是僅僅繼電器了,而是帶了驅(qū)動(dòng)三極管的 ,因此控制端需要電源、控制端和地三個(gè)接頭,加上繼電器的常開常閉公共端三個(gè)觸點(diǎn) ,所以是留個(gè)接線點(diǎn)
ID:752974 發(fā)表于 2023-6-20 08:23
補(bǔ)一下電路知識(shí)就有答案了,書上或網(wǎng)上找一些繼電器控制電路看看,沒有什么難的。
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-20 08:22
板子冒煙將開關(guān)管擊穿短路或燒斷開路,就不能控制狀態(tài)了,一般更換就可以。
這個(gè)模塊上只有幾個(gè)元件,可以自行更換(全部換掉也不難)。
控制端怎么控制繼電器線圈通不通電的 ?控制電平反轉(zhuǎn)就可以。
“供電后繼電器就直接吸合,不用控制端”,直接連通就可以,錢多可以多買幾個(gè)模塊裝飾。
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-20 07:37
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-20 06:45
接線端子是輸出端,插針是輸入控制端,VCC接電源正極,GND接電源負(fù)極,IN是觸發(fā)端,接單片機(jī)輸出高低電平,可以控制繼電器通斷。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-20 06:33
電源正極接VCC
電源負(fù)極接GND
