z25638460 發(fā)表于 2023-6-28 10:27 看樣子你燒毀的這個是電源芯片(電壓調(diào)節(jié)芯片)。它燒了你直接換了就行但是你要確保它沒燒壞其他IC,你電路板是不是沒焊接好(有地方短路或者電阻電容值弄錯了)。你排查以上原因后就可以換掉電源芯片。有條件還是直接換板吧 |
chxelc 發(fā)表于 2023-6-30 13:51 您好,謝謝解答。我想問一下,IC板輸出的電壓就是自己期望的電壓,電源板應(yīng)該就沒問題了吧?還有信號檢測,我看的嘉立創(chuàng)的原理圖,用萬用表測了線路,要求的通路,都通了。這樣的情況下程序顯示下載進入板子了,但是板子再接示波器,就是沒有波,是因為什么? |
一般電路維修可以從兩個回路來分析:一是供電回路,檢查各關(guān)鍵器件(如IC)的供電是否正常;另一個是信號回路,把信號從輸入到輸出的回路理通,逐級檢查。 |
TPS54334有過流,過熱保護 燒成這樣,估計你電路本身就設(shè)計得不合理 TPS54334官方的電感6.8uH,而你這用的是33uH的 |
青色的雨 發(fā)表于 2023-6-28 10:51 您好,想問一下,spi配置得正確與否,怎么看得?還有這個仿真拉高拉低IO以及spi通訊怎么看的? |
看你拍的照片,燒的芯片應(yīng)是TI TPS54334吧?DC TO DC降壓芯片,先把燒毀的IC焊下來,測試下輸出有沒對地短路,沒有的話,換同型號新IC,說不定就好了 |
板子IC燒的情況,先看一下原理方面,有沒有問題,沒有問題,可以試試從IC前端往后端找,看看哪里的電壓或者波形不對,可以嘗試換IC查看一下 |
你可以先查看一下原理圖,看看線序又沒有接錯,然后在查看代碼,spi配置對不對,找相應(yīng)的例程對照一下。如果沒問題,你可以試著仿真拉高拉低IO,看一下輸出端是不是對的,沒有問題在查看spi通訊時序是否對,可以用標(biāo)準(zhǔn)的例程測試,沒問題在相應(yīng)對照查看 |
z25638460 發(fā)表于 2023-6-28 10:27 程序能夠?qū)懭,至少說明你的mcu正常的,現(xiàn)在不能工作,說明有可能與燒毀的芯片有關(guān)系,建議你買個原型號的代換試一下,燒毀芯片一般,誤操作,造成短路, |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-6-27 18:58 我用嘉立創(chuàng) 這個軟件 測試了線路圖,電路板的線路圖都沒問題。但是程序下載進去了,就是沒辦法用示波器,輸出波。 |
13872888583 發(fā)表于 2023-6-27 19:36 [img]您好,我這個板子程序下載進去了,然后老師讓用示波器,把波調(diào)出來。但是程序都下載進去了。再調(diào)波,就是調(diào)節(jié)不出來。板子的線路也用萬用表查了,都正常。學(xué)長說,可能是spi連接有問題沒辦法傳輸。我現(xiàn)在就不知道,怎么查spi |
應(yīng)該是個電源Ic,代換試一下唄,說不定就好了,不過現(xiàn)在的ic假貨太多了。 |
找到電路板原理圖,弄懂原理,根據(jù)故障現(xiàn)象,分析原因,一個個排除,比換板子維修難度大。 |
