不理解電壓檢測(cè)電路中兩個(gè)三極管和電阻R11的作用?
查看數(shù): 2438 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-7-1 15:19
不理解電壓檢測(cè)電路中兩個(gè)三極管和電阻R11的作用,感覺(jué)完全沒(méi)有必要
ID:521990 發(fā)表于 2023-7-3 17:04
EdwardTsapiev 發(fā)表于 2023-7-3 16:44
晶體管Q1、Q2與電阻器R4、R8、R9、R11、R12的電路形成“鎖存電路”。
它的工作原理如下:
- 線路 L3 上的 ...
ID:521990 發(fā)表于 2023-7-3 16:49
總結(jié)下,目前三個(gè)作用:1.保護(hù)Q1 2.防止Q2的C極被Q1的BE結(jié)鉗位 3.二極管指示燈點(diǎn)亮前,三極管導(dǎo)通前的電壓,通過(guò)R11泄流,起穩(wěn)定作用
ID:1063163 發(fā)表于 2023-7-3 16:44
它的工作原理如下:
- 線路 L3 上的交流電壓由二極管 D1、D2 整流并由電容器 C8 平滑。
- 當(dāng)整流電壓超過(guò)4.8V時(shí),電壓監(jiān)控器U2將工作并打開(kāi)晶體管Q1。
- 集電極電流Q1將流經(jīng)電阻R8、R9并導(dǎo)通晶體管Q2。
- 集電極電流 Q2 將流過(guò)電阻器 R12、R11,并且只要 C8 上有電壓,晶體管 Q1 就會(huì)保持導(dǎo)通(U2 的狀態(tài)無(wú)關(guān)緊要!)。
-來(lái)自電阻器 R12 的電壓通過(guò)二極管 D4 到達(dá)電路的其余部分(照亮 LED3 等...)。
- 此狀態(tài)一直保持到電容器 C8 放電為止(當(dāng)沒(méi)有足夠的基極電流通過(guò)電阻器 R11 時(shí),晶體管 Q1 將關(guān)閉)
應(yīng)該記住,流過(guò) R12 的電流會(huì)顯著加速電容器 C8 的放電(R12 的電阻比 R7 小很多(470 倍。。。 因此,這個(gè)“鎖存電路”的“附加”功能就是在L3線上沒(méi)有電壓的情況下減少到初始狀態(tài)的“返回時(shí)間”!
在我看來(lái),缺少的是監(jiān)控器 U2 上 10 伏的電壓限制電路(超過(guò) 10 伏它會(huì)“燒壞”!(參見(jiàn)數(shù)據(jù)表)
也許二極管 D4 之后的電壓對(duì)于點(diǎn)亮 LED3 LED 并不重要,否則需要限制,至于電路其余部分的電源電壓(+ 5V 或 + 3.3V ??)
(抱歉我的語(yǔ)言 - 機(jī)器翻譯并不完美)
ID:820444 發(fā)表于 2023-7-3 16:29
1N4148   VF Forward Voltage (IF = 10 mA) = 1.0V
三極管導(dǎo)通電壓,一般0.6V左右,小于1.0V
二極管指示燈點(diǎn)亮前,三極管導(dǎo)通前的電壓,通過(guò)R11泄流,起穩(wěn)定作用。
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-3 15:37
R11的作用主要是隔離作用,防止Q3的C極被Q1的BE結(jié)鉗位。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-3 14:10
ljfljfljf321 發(fā)表于 2023-7-3 13:27
Q1與Q2在這里起到負(fù)反饋的作用,這么個(gè)負(fù)反饋法呢
怎么可能是負(fù)反饋?Q1b電壓上升,Q2c電壓是不是也上升,R11是標(biāo)準(zhǔn)的正反饋。
模擬電路里面出現(xiàn)正反饋只能有兩種可能,Oscillator or hysteresis comparator.
ID:521990 發(fā)表于 2023-7-3 13:28
是起到了保護(hù)作用,交流信號(hào)電壓會(huì)到40V左右
ID:521990 發(fā)表于 2023-7-3 13:27
dwping 發(fā)表于 2023-7-1 17:13
Q1與Q2在這里起到負(fù)反饋的作用;R11在這里起到分流的作用,保護(hù)Q1.
ID:1080935 發(fā)表于 2023-7-3 08:36
若沒(méi)有R11,Q2導(dǎo)通導(dǎo)致Q2的C和Q1的B的電壓均為電源輸入電壓(穩(wěn)壓芯片U2的Vin),此時(shí)Q1直接燒BE結(jié)(B=Vin,BE=Vin)。
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-1 23:54
這可能用于輸入和輸出保護(hù)。
ID:1086796 發(fā)表于 2023-7-1 17:13
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-1 16:42
Hysteresis is applied by feeding back to the positive input a small fraction of the output voltage (which is at an upper or a lower limit). This voltage adds a polarity-sensitive offset to the input, increasing the threshold range.
ID:521990 發(fā)表于 2023-7-1 16:37
檢測(cè)一個(gè)小的交流信號(hào)
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-1 16:25
我也不太理解,為什么電壓檢測(cè)沒(méi)有反饋電路,另外這個(gè)電路的具體作用是什么也不太清楚。
