求單片機(jī)LED控制注入電流的優(yōu)化方法
查看數(shù): 2307 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-7-1 22:10
大家好, 在做產(chǎn)品時(shí),翻閱單片機(jī)規(guī)格書電氣特性這一頁時(shí),看到IO口注入總電流的描述,突然想到一個(gè)問題,我的產(chǎn)品里,所有外部注入單片機(jī)的總電流是否超過了規(guī)格書要求(規(guī)格書要求是所有IO和控制引腳注入總電流不 ...
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-3 08:26
那只能說你用的太落后了,STC的都是總電流100多ma
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-2 21:54
1,小電流根本用不到510R電阻,5K都可以很亮了
2,只要有任何一項(xiàng)是超過單片機(jī)規(guī)格的,就得用MOS管驅(qū)動(dòng)了
單片機(jī)不會(huì)無緣無故規(guī)定一個(gè)電流值的,那是芯片設(shè)計(jì)上的事情,我們使用的不需要知道,只要去遵守就行了
就算是低成本,不會(huì)差那8分錢,一萬個(gè)產(chǎn)品800塊,10萬個(gè)產(chǎn)品才8000塊,你都有10萬的訂單了,還差那8000塊錢?產(chǎn)品一出問題,有你哭的(也可能是老板哭......)
如果真在乎那8分錢,就從其它地方想辦法
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-2 07:38
單個(gè)IO最大驅(qū)動(dòng)電流相加與芯片(VCC)總輸入電流不完全是一回事。IO灌入電流對(duì)芯片總輸入電流影響不大,IO輸出電流才會(huì)直接影響芯片總輸入電流。MCU直接驅(qū)動(dòng)多個(gè)LED宜選用圖1方式。如果采用高亮LED,限流電阻可以用47K。亮度足以滿足指示燈要求。某產(chǎn)品使用STC15W404AS,5V電源,灌電流驅(qū)動(dòng)8只LED,MCU總輸入電流只有區(qū)區(qū)14mA。
ID:195496 發(fā)表于 2023-7-2 05:41
調(diào)試時(shí)不能超電流,跟蹤調(diào)試時(shí)會(huì)出意外死機(jī)問題,開發(fā)完成后,可以電流大一點(diǎn)。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-2 01:29
可以選用高亮的LED,尤其是翠綠的那種,5V電壓下用10k電阻限流都很亮。
ID:276761 發(fā)表于 2023-7-2 00:56
10個(gè)LED分時(shí)控制
