發(fā)布時間: 2023-7-11 08:06
正文摘要:為什么我自己做的電源,那個LM7805用了幾次了都挺好的,但是LM7912輸出-13V,吃完飯回來給7912換了更大的電解電容,焊接了LM317以及其他電容,一通電LM7805直接炸碎了,我把7805那一路斷電,后面那個電容又炸了,然 ... |
遇到這種情況, 先要查下炸的電解電容的極性有沒反接, 電解電容炸絕大多數情況下是正反極反了. LM7805炸館也可能是因為極性反了, 或者短路過流. |
當整流橋有二極管擊穿時,也會導致電容炸膛 |
看到圖了,你的GND是無根之草,完全懸浮狀態(tài),SW1實際是個變壓器,D2是全橋輸出VCC和VEE,然后GND立不住棍兒。 |
你上傳的電路是真心看不懂呀,哪到哪,哪是哪?你自己畫的,你當然能看明白,別人不一定看得明白,或者是說要費好大勁才能看明白 原理圖應該這樣畫 ![]() |
應該是電路設計問題,電容爆炸是極性反了或者過壓了 |
應該是想放鞭炮 |
我遇到過一個案例,7805 輸出端的陶瓷電容導致 1.5 MHz 頻率不穩(wěn)定和振蕩。 從表面上看,這表現(xiàn)為輸出電壓“不穩(wěn)定”(高于或低于規(guī)定電壓),并且輸出端的電解電容器升溫(電解液因過熱而沸騰并爆炸)。 和你的情況非常相似。 也許您應該嘗試其他制造商的 7805 (7912)? (我為我的語言道歉 - 自動翻譯不完美) |
連個電路圖都沒有,這問題問的太沒有誠意了吧? |
不是離譜,是你做的少了,經驗不足。 原因: 1、設計原理可能不合理,錯概率不大,估計電路是抄的。 2、實物與原理圖不符,自己不知道。 解決: 1、電源輸入端暫時串接一個10-33歐姆的電阻作為緩沖(可用,白熾燈泡、電烙鐵代替)。 目的:在情況不明的情況下,防止短路發(fā)生時,爆你的7805。 2、空載,進行調試,理由:空載時理當耗電很少,電源處加串的電阻上不會有多少壓降,不會妨礙電路的靜態(tài)表現(xiàn)。 如果壓降大了,估計有短路(元件錯接)發(fā)生了,查之。 3、如果各要點的電壓正常,原件無明顯溫升。再卸去所加的電阻,帶載運行。 |
LM7912輸出-13V?隙娐酚袉栴},請把電路圖貼出來看一下。 |
LM7805最大輸入電壓不能超過24V,輸入端最好串接一個10-33歐姆的電阻作為緩沖 |
電路圖畫出來,大家更好分析 |
Klees# 發(fā)表于 2023-7-11 08:53 現(xiàn)在換了管子和電容沒啥問題了,我估計是過壓了,但是現(xiàn)在通電的一瞬間那個尖刺比較明顯,輸出5伏的會直接飆到6伏,然后才會穩(wěn)定,這該咋解決呀 |
電容會炸,只有兩個原因,一個是過壓,一個是反壓。你沒有貼上電路,我懷疑你地沒接對,仔細檢查一下正電壓和負電壓的地連接吧 |
