51單片機(jī) 像這種圖實(shí)物該怎么連接?
查看數(shù): 2719 | 評(píng)論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-7-12 16:45
ID:155507 發(fā)表于 2023-7-13 18:03
給你來個(gè)參考。
ID:189206 發(fā)表于 2023-7-13 16:49
在另一面焊上去呀,然后把超出板面的部分剪掉
ID:1057925 發(fā)表于 2023-7-13 13:36
這種情況芯片是要一個(gè)座子的,電容選直徑小于座子高度的躺平安裝
ID:752974 發(fā)表于 2023-7-13 09:55
這種布局,IC是直插的,R,C也是直插的,IC必須有座,而且應(yīng)該是放在兩個(gè)面上的。如果都放在一個(gè)面上,IC必須有座,R,C必須用貼片件。
ID:56665 發(fā)表于 2023-7-13 08:04
應(yīng)該有IC插座,C1倒下安裝焊接,空間剛剛好。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-12 19:16
這是不成熟的元件布局,通常是新手所為。哪怕用雙面板,直插件也不宜兩面安裝。此圖沒有什么參考價(jià)值。
ID:1001745 發(fā)表于 2023-7-12 18:18
樓主這樣布局。不從其它因數(shù)考量是可以的。但是得用DIP-40的IC插座才行。電解電容采用臥式焊接。(選型很重要,電容臥倒的高度不能高出IC插座的高度)
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-12 17:55
PCB不應(yīng)該這么做啊,臨時(shí)搭實(shí)驗(yàn)可以,做產(chǎn)品不能這樣
ID:326261 發(fā)表于 2023-7-12 17:02
如果PCB硬要這么畫圖,分兩種情況吧
1、這個(gè)芯片有個(gè)底座抬高,上面插芯片,下面阻容焊接。
2、如果是面包板或者跳線連接,那你單獨(dú)把RC拿出來,然后跳三根線到相應(yīng)的地方就可以了。
這個(gè)板子畫的確實(shí)不規(guī)范吧,元器件重疊。(我不是專門硬件的
ID:227818 發(fā)表于 2023-7-12 17:01
把電容跟電阻先在電路板的背面焊好,正面的腿剪短,再插CPU,只好這樣了。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-12 16:57
cpu在正面,C1,R1焊背面。
ID:692132 發(fā)表于 2023-7-12 16:57
雙面板,元件分兩面安裝的。
