發(fā)布時(shí)間: 2023-7-22 09:07
正文摘要:L298N的使能端ENA跳線帽拔出后漏出兩個(gè)插針,外面的插針是提供PWM的嗎?里面的插針有什么用呢?找遍全網(wǎng)也沒找到里面的有什么用。 而且有一次我見人家做的項(xiàng)目,他把里面的插針連接在了IN1端,這是為什么呢? 謝謝 ... |
我的更簡(jiǎn)單,ENA,ENB接5伏,IN1-IN4接pwm. |
任何一個(gè)原件都有說明書,你要多看說明書,里面會(huì)寫的很詳細(xì),有些說明書甚至?xí)䦷Тa(如果你是淘寶買的原件可以和客服要說明書![]() |
小龍?jiān)诖?發(fā)表于 2023-7-22 16:35 我的更簡(jiǎn)單,ENA,ENB接5伏,IN1-IN4接pwm. |
感謝大家,已經(jīng)明白了! |
IdeaMing 發(fā)表于 2023-7-22 12:00 感謝! |
一.L298N芯片 L298是15腳Multiwatt封裝的L298N,內(nèi)部包含4通道邏輯驅(qū)動(dòng)電路;是一種二相和四相電機(jī)的專用驅(qū)動(dòng)器,即內(nèi)含二個(gè)H橋的高電壓大電流雙全橋驅(qū)動(dòng)器,接收標(biāo)準(zhǔn)TTL邏輯電平信號(hào),可驅(qū)動(dòng)46V、2A以下的電機(jī)。 ![]() L298N引腳定義: Pin9:Vss,即邏輯電路供電電壓。電壓輸入范圍為4.5~7V。 Pin4:Vs,即驅(qū)動(dòng)電路輸入電壓。Vss電壓要求輸入最小電壓為4.5V,最大可達(dá)36V;Vs電壓最大值也是36V; Pin2,3,13,14:為L(zhǎng)298N芯片輸入到電動(dòng)機(jī)的輸出端,其中引腳2、3或引腳13、14能分別獨(dú)立控制一個(gè)直流電機(jī)。引腳2、3、13、14組合可控制一個(gè)兩相步進(jìn)電機(jī)。 Pin6,11:為電動(dòng)機(jī)的使能接線腳;即Pin6引腳為高電平,Pin2、3有效;同理,Pin11引腳為高電平,Pin13、14有效; Pin5,7,10,12:為單片機(jī)輸入到L298N芯片的輸入引腳。 二、L298N模塊 L298N模塊原理圖如下: ![]() L298N模塊實(shí)物如下圖: ![]() 1、輸出A、輸出B為L(zhǎng)298N的引腳2、3、13、14,用于接一個(gè)步進(jìn)電機(jī)或者兩個(gè)直流電機(jī); 2、通道A使能、通道B使能為H橋使能引腳,高電平有效;使用時(shí)默認(rèn)安裝跳帽(高電平)。 3、邏輯輸入為引腳5、7、10、12,即H橋A、B的邏輯控制引腳;通道A使能、通道B使能接+5V 時(shí),引腳5、7、10、12的組合可以控制電機(jī)的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和停止。當(dāng)L298N接直流電機(jī)時(shí),控制如下: ![]() 5V供電、12V供電、供電GND:當(dāng)你的驅(qū)動(dòng)電壓(上圖標(biāo)識(shí)為12V輸入,實(shí)際可以接受的輸入范圍是7-12V)為7V-12V的時(shí)候,可以使能板載的5V邏輯供電,當(dāng)使用板載5V供電之后,接口中的+5V供電不要輸入電壓,但是可以引出5V電壓供外部使用。 當(dāng)驅(qū)動(dòng)電壓高于12V,小于等于24V(芯片手冊(cè)中提出可以支持到35V,但是按照經(jīng)驗(yàn)一般298保守應(yīng)用最大電壓支持到24V已經(jīng)很了不起。⿻r(shí),比如要驅(qū)動(dòng)額定電壓為18V的電機(jī)。首先必須拔除板載5V輸出使能的跳線帽。然后在5V輸出端口外部接入5V。 ![]() 模塊內(nèi)部5V穩(wěn)壓電路 板載5V使能:即 一個(gè)電平為5V的控制信號(hào),當(dāng)此信號(hào)輸入有效時(shí),且電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊中電源供電正常時(shí),電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊輸出電流。否則即使電源供電正常,電機(jī)上也無電流。 四.L298N控制兩路直流電機(jī) 用L298驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)直流減速電機(jī)的電路。引腳6,9可用于PWM控制。如果機(jī)器人項(xiàng)目只要求直行前進(jìn),則可將5,10和7,12兩對(duì)引腳分別接高電平和低電平,僅用單片機(jī)的兩個(gè)端口給出PWM信號(hào)控制6,11即可實(shí)現(xiàn)直行、轉(zhuǎn)彎、加減速等動(dòng)作。 ![]() 五.L298N控制兩相四線步進(jìn)電機(jī) 采用步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)方式,可將引腳6,11(ENA、ENB)接至+5V。單片機(jī)控制IN1/2/3/4引腳,按照特定的步進(jìn)節(jié)拍,就能使步進(jìn)電機(jī)步進(jìn)轉(zhuǎn)動(dòng)。 ![]() L298N步進(jìn)指令如下: ![]() |
一個(gè)是EN腳,一個(gè)是固定高電平,就是短路帽裝上,EN一直使能。 |
看看L298N手冊(cè)就知道了 |
