如何讓LED燈在規(guī)定的數(shù)字里點(diǎn)亮
查看數(shù): 2157 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-7-25 17:27
主電路如下圖所示,紅LED需要在下方數(shù)碼管在4.5.6.7這四個(gè)數(shù)字時(shí)亮起,0.1.2.3這四個(gè)數(shù)字時(shí)熄滅,綠LED需要在下方數(shù)碼管在2和3這兩個(gè)數(shù)字時(shí)亮起,其余數(shù)字熄滅,黃LED需要在下方數(shù)碼管在1和5這兩個(gè)數(shù)字時(shí)亮起,其余 ...
ID:236035 發(fā)表于 2023-7-28 11:14
邏輯電路沒(méi)有門,好歹搞幾個(gè)二極管啊,靠電阻電容不行
ID:855733 發(fā)表于 2023-7-28 10:29
郝云和鳴 發(fā)表于 2023-7-27 11:39
樓上兩個(gè)大佬的想法我都有試過(guò),但是我這邊的元器件清單沒(méi)有非門這些元器件,再多的只有
電容 0.1uF/50V   ...
三極管也沒(méi)有嗎?這些邏輯門都可以用三極管搭建的。因?yàn)槟愕囊笤谀抢,所以想要?shí)現(xiàn)就必須按照關(guān)系式來(lái)實(shí)現(xiàn)。
ID:1072587 發(fā)表于 2023-7-27 11:39
電容 0.1uF/50V  5個(gè)
電阻 510  20個(gè)
電位器 1K  4個(gè)
電位器 10K  2個(gè)
電位器 100K  4個(gè)
就很難搞
ID:275826 發(fā)表于 2023-7-26 21:36
列真值表,卡諾圖化簡(jiǎn),R=Q2/Q3,G=Q1/Q2/Q3,Y=Q0/Q1/Q3
ID:855733 發(fā)表于 2023-7-26 15:38
這樣?
ID:855733 發(fā)表于 2023-7-26 15:15
Q3被你拉低了所以你這個(gè)是7進(jìn)制計(jì)數(shù)器吧?U1.B的脈沖腳接在Q2,就是U1.A每計(jì)完0~7,U1.B會(huì)產(chǎn)生一個(gè)下降沿,U1.B的Q0輸出1依次類推。但是后面U1.B的Q0接到4511的C腳我沒(méi)明白,這樣下方數(shù)碼管會(huì)輸出“4”而不是“1”,而第二次計(jì)完0~7后又輸出“2”,第三次輸出“6”?所以有點(diǎn)沒(méi)搞明白為啥要這樣接。
如果跟上方一樣的接法那么就是一個(gè)7進(jìn)制計(jì)數(shù)器,按照你的要求“4.5.6.7”時(shí)紅色LED亮只需要將紅色LED陽(yáng)極接在U1.B的Q2上即可。但是要在LED陰極到地之間串一個(gè)0.5K的電阻防止信號(hào)被拉低。綠色在“2.3”亮起根據(jù)真值表可以得出關(guān)系式是Q2的非乘以Q1,黃色應(yīng)該是“0.1”亮起吧?關(guān)系式是Q2非乘以Q1非。其余要求都可以根據(jù)真值表及卡諾圖化簡(jiǎn)得出關(guān)系式再去搭建電路輸出邏輯!
