無(wú)法燒錄程序 正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)”,斷電,重新上電也無(wú)法燒錄成功
查看數(shù): 2838 | 評(píng)論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-7-28 15:39
在家電腦可以燒錄程序, 但是來(lái)到工作單位,想有空閑時(shí)間時(shí)也燒錄下,就是無(wú)法燒錄程序。一直顯示“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)”,斷電,重新上電也無(wú)法燒錄成功。怎么回事呢?在家是可以的
ID:1087948 發(fā)表于 2023-8-2 14:48
連接問(wèn)題:確保你的單片機(jī)與燒錄器正確連接。檢查連接線是否插好,以及是否連接到正確的引腳上。
電源問(wèn)題:確保單片機(jī)供電正常。檢查電源線是否連接穩(wěn)定,以及電壓是否在合適的范圍內(nèi)。
燒錄器設(shè)置問(wèn)題:檢查燒錄軟件中的設(shè)置是否正確。確保選擇了正確的目標(biāo)單片機(jī)型號(hào)和燒錄模式。
芯片保護(hù)問(wèn)題:一些單片機(jī)有寫(xiě)保護(hù)功能,需要將其解除才能進(jìn)行燒錄操作。查閱單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊(cè),了解如何解除寫(xiě)保護(hù)。
編程器驅(qū)動(dòng)問(wèn)題:確保你使用的編程器驅(qū)動(dòng)已經(jīng)正確安裝并且兼容你的操作系統(tǒng)。
如果以上方法都沒(méi)有解決問(wèn)題,還可以嘗試以下步驟:
嘗試使用其他的燒錄器或者開(kāi)發(fā)板來(lái)進(jìn)行燒錄,看看是否存在硬件故障。
檢查單片機(jī)的時(shí)鐘配置是否正確,有時(shí)候時(shí)鐘配置錯(cuò)誤也會(huì)導(dǎo)致無(wú)法燒錄。
如果可能,嘗試在其他計(jì)算機(jī)上進(jìn)行燒錄,以確定是否與計(jì)算機(jī)設(shè)置或驅(qū)動(dòng)有關(guān)?纯磫纹瑱C(jī)型號(hào)選好沒(méi),或者芯片燒壞了,或者換根線
ID:1089381 發(fā)表于 2023-8-2 11:02
我之前自己焊接的板子里邊有的線路接觸不良也這樣,可以試著檢查一下
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-31 17:01
"STC燒寫(xiě)死等,就在這時(shí),讓目標(biāo)板冷起動(dòng)一下。
道理很簡(jiǎn)單:
燒寫(xiě)或仿真程序是由內(nèi)置的一段固有監(jiān)控程序完成的,固有監(jiān)控程序只在冷起動(dòng)時(shí)運(yùn)行一下,當(dāng)它發(fā)現(xiàn)沒(méi)有燒寫(xiě)或仿真命令時(shí),就跳轉(zhuǎn)0000H,執(zhí)行用戶(hù)程序。
而發(fā)現(xiàn)有燒寫(xiě)或仿真命令時(shí),才執(zhí)行燒寫(xiě)或仿真命令。"
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-29 14:41
原來(lái)是線掉了,暈死,我用膠帶纏住以為很緊,F(xiàn)在正常了。多謝各為。
ID:1089979 發(fā)表于 2023-7-29 10:37
是不是單片機(jī)型號(hào)沒(méi)寫(xiě)對(duì),看看尾綴是不是沒(méi)帶RC,又或者看看是不是串口沒(méi)選對(duì)
ID:1089979 發(fā)表于 2023-7-29 10:35
是不是單片機(jī)型號(hào)沒(méi)選對(duì)看看單片機(jī)型號(hào)是不是尾綴帶rc,或者看看串口是不是正確的
ID:1041200 發(fā)表于 2023-7-28 22:41
波特率設(shè)置小一點(diǎn)試試
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-28 21:27
換一個(gè)USB下載器試試
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-28 19:02
短接RXD與TXD,打開(kāi)串口助手并發(fā)送數(shù)據(jù)。
