變壓器MOS管驅(qū)動(dòng)電路問題 請(qǐng)教
查看數(shù): 2475 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-8-29 14:33
是一個(gè)MOS管驅(qū)動(dòng)電路 P+P-接的是Q觸發(fā)器頻率125 請(qǐng)教一下 電路中D38 D39穩(wěn)壓管 D44肖特基二極管 Q13三極管的作用是什么 這個(gè)電路的有什么優(yōu)點(diǎn)和功能 感謝感謝
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-14 08:02
pGbr3RLUxmTsSR 發(fā)表于 2023-12-13 20:42
D38和D39組成了一個(gè)穩(wěn)壓器電路,用于穩(wěn)定驅(qū)動(dòng)信號(hào)的電壓。D44是肖特基二極管,主要用于快速開關(guān)的場(chǎng)合,具 ...
D38被短路了,能穩(wěn)壓?Q13保護(hù)了哪只MOS管?放大哪里的電流?驅(qū)動(dòng)了哪個(gè)MOS管?
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-14 07:57
每天都在
ID:1104186 發(fā)表于 2023-12-13 20:42
D38和D39組成了一個(gè)穩(wěn)壓器電路,用于穩(wěn)定驅(qū)動(dòng)信號(hào)的電壓。D44是肖特基二極管,主要用于快速開關(guān)的場(chǎng)合,具有低反向漏電流、低正向壓降和快速恢復(fù)等特點(diǎn),可提高M(jìn)OS管的開關(guān)速度和效率。
Q13是一個(gè)三極管,其作用是放大和驅(qū)動(dòng)MOS管的輸入信號(hào)。它可以將輸入信號(hào)的小幅度變化轉(zhuǎn)換為較大的電流變化,從而控制MOS管的開關(guān)。同時(shí),Q13還能保護(hù)MOS管,避免過電流和過壓等異常情況對(duì)電路造成損壞。
這個(gè)電路的優(yōu)點(diǎn)是穩(wěn)壓器電路和肖特基二極管的應(yīng)用,可以提高M(jìn)OS管的開關(guān)效率和速度,增加電路的穩(wěn)定性和可靠性。同時(shí),Q13的作用可以保護(hù)MOS管,延長(zhǎng)其使用壽命。該電路適用于變壓器的MOS管驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)高效能、高可靠性的功率變換。
ID:668004 發(fā)表于 2023-12-13 15:38
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-13 13:42
D39(D48)為反峰電壓泄放通道,保護(hù)三極管Q10(Q12)
好久沒看到你了
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-13 13:45
Q13不知道有什么作用,考慮到電路并不完整,所以,Q13是否畫蛇添足不能定論。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-13 13:42
ID:879348 發(fā)表于 2023-12-13 11:36
實(shí)際現(xiàn)在的專用驅(qū)動(dòng)IC都可以隔離600V以上了,沒必要這玩意
ID:890642 發(fā)表于 2023-12-13 08:57
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-8-30 09:34
以P-為例,P+類同
1、P-為正時(shí),Q12導(dǎo)通,T4初級(jí)電壓=12V是固定的,充磁。
2、P-變負(fù)時(shí),Q12截止,T4初級(jí) ...
對(duì)呀,我看了半天不知道D36和D38要來干嘛的,直接短接的……
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-31 08:46
【D38下面那個(gè)二極管是續(xù)流用的吧】?
不是,它是為了能讓T4的1、2端能加上12V電壓。沒有它,T4初級(jí)就被D48短路了(Q12導(dǎo)通時(shí))。
【Q13】
開關(guān)作用、調(diào)整充放磁的強(qiáng)度(時(shí)間),與這個(gè)電路的目的有關(guān),這個(gè)電路是干什么的呢?
【變壓器隔離驅(qū)動(dòng)MOS和光隔離  哪個(gè)方案更好點(diǎn)呢?】
1、本電路沒有MOS管。
2、各有優(yōu)缺點(diǎn)。常理:如果A優(yōu)于B,則B就沒有存在的必要了。
變壓隔離后,次級(jí)可以自己輸出能量,不需要再外加隔離電源,且輸出能量大。速度相對(duì)慢……
光耦隔離后,“次”級(jí)需要另外給出隔離電源作驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)電流也受半導(dǎo)體的限制。速度相對(duì)快……
ID:1092194 發(fā)表于 2023-8-30 11:55
以P-為例,P+類同
感謝大佬的指點(diǎn)迷津
那個(gè)被短接的是因?yàn)檫@是個(gè)兩個(gè)二極管封裝在一起的二極管,畫原理圖給短接了,實(shí)際上只用一個(gè)。
這個(gè)設(shè)計(jì)者也是抄JP生產(chǎn)的機(jī)器。
我分析的不知道對(duì)不對(duì),D38下面那個(gè)二極管是續(xù)流用的吧。
另外問下Q13的作用是什么??
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-30 09:34
以P-為例,P+類同
2、P-變負(fù)時(shí),Q12截止,T4初級(jí)釋放磁能量,T4初級(jí)電壓反向,這時(shí)其電壓就由D48限制。[對(duì)應(yīng)D39功能]。
3、D38被一根線短路,屁用沒有。[對(duì)應(yīng)D36功能]。
4、D44通常起整流作用,便其旁邊一個(gè)二極管也被一根線短路。
此電路中有3個(gè)二極管被短接,變壓器同名端未注,可見設(shè)計(jì)者【高深莫測(cè)】。
這個(gè)電路的有什么優(yōu)點(diǎn)和功能:
優(yōu)點(diǎn):【高深莫測(cè)】
功能:【可以消遣時(shí)間】
