修復(fù)消毒柜LED顯示屏求助
查看數(shù): 3065 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-9-16 22:48
這是一塊萬和消毒柜上的顯示屏,因為屏的引腳 全部生銹損壞了,網(wǎng)上買不到。想拆開顯示屏把引腳修復(fù),但發(fā)現(xiàn),一加熱屏的固封膠,膠還沒拆除,倒是電路板先損壞了。只好用萬能板代換。我把電路圖測繪出來,卻不能理 ...
ID:18101 發(fā)表于 2023-9-22 12:50
hjx5548 發(fā)表于 2023-9-18 22:00
我生產(chǎn)這種板子,不知道你能不能用上。
關(guān)鍵是各種參數(shù)對不對的上。有說明書嗎?
ID:1065084 發(fā)表于 2023-9-19 09:45
樓主不要搞了,你基礎(chǔ)飛線搞不好其他的更搞不了,成本太高了,就現(xiàn)在看能勉強修復(fù)的工時至少要三天,完美修復(fù)不算等待時間要一周。如果你技術(shù)好拆的時候就不會拆壞了,你維修反而會擴大故障
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-19 08:24
ZHENG39680 發(fā)表于 2023-9-18 20:41
謝謝指教。
我就是想換腳 ,用熱風(fēng)器吹封固膠,把蓋子拆開了,但里面的發(fā)光二極管同時也剝離了,上面的鋪 ...
你都把屏拆開了,只要沒有把里面的隔柵弄壞,可以按原來的PCB畫一個圖,找一個免費打樣的PCB廠家薅羊毛;貋硎止ず窵ED,有修復(fù)的可能。想用萬能板搭一個顯示屏那就不如洗洗睡了。
ID:72649 發(fā)表于 2023-9-18 22:00
wulin 發(fā)表于 2023-9-17 07:32
這是LED段碼屏,屬于專用定制器件,市場無法買到。器件型號屬廠家自定義,對于用戶沒有什么參考意義。從TM1 ...
ID:18101 發(fā)表于 2023-9-18 20:41
謝謝指教。
我就是想換腳 ,用熱風(fēng)器吹封固膠,把蓋子拆開了,但里面的發(fā)光二極管同時也剝離了,上面的鋪銅 也掉了好多,等于把LED搞全報廢了。我也想到點陣的原理,買了幾十個3毫米的LED,打算用萬能板搭一個顯示屏。重寫軟件就不搞了。太復(fù)雜,我也沒那個技術(shù)。
ID:647261 發(fā)表于 2023-9-18 09:22
你要搞清楚共陽和共陰的概念
那只是8字段碼屏特有的,為了方便驅(qū)動而設(shè)計出來的
其他屏根本沒有所謂共陽和共陰的
只要LED正負(fù)極有合適的壓降,那么對應(yīng)的LED就會亮起
最好理解的,找個點陣LED看一下就明白了
從圖片上看,這個屏應(yīng)該是里面有個PCB板,板上面是LED燈,然后再搞個外殼套上去,封上膠
看看管腳能不能用吧,管腳用不了,用8字?jǐn)?shù)碼管沒用的,看不出什么
干脆想辦法把那個屏拆看,反正看樣子也不像液晶的,最多塑膠殼融掉,不會液晶損壞
如果能得到里面的PCB板,換上新的管腳,就可以用了
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-18 07:27
ZHENG39680 發(fā)表于 2023-9-17 22:48
謝謝指教,我買了4個8的試試。連芯片的數(shù)據(jù)手冊都 亂寫,也沒誰這么勇了。
4個8的數(shù)碼管無法直接替代,兩者顯示的筆段圖案大相徑庭。除非你能改代碼,把圖案用數(shù)字替代。
ID:120219 發(fā)表于 2023-9-18 00:11
磨一下膠就可以露出些引腳,再延長一下,很容易修復(fù)
ID:18101 發(fā)表于 2023-9-17 22:48
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-17 19:12
ZHENG39680 發(fā)表于 2023-9-17 17:16
啊,明白了。那么GRID1是那個腳,芯片PDF里,沒有這個引腳
GRID1就是你圖中GR1,24腳。
ID:18101 發(fā)表于 2023-9-17 17:16
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-17 15:32
ZHENG39680 發(fā)表于 2023-9-17 12:10
既然是共陽極,那總得有VDD輸入吧,看看我測繪的電路,就沒有一個是VDD供電的。莫非是由芯片控制?
靜態(tài)數(shù)碼管需要VDD,動態(tài)掃描的由芯片控制。
ID:18101 發(fā)表于 2023-9-17 12:10
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-17 07:32
這是LED段碼屏,屬于專用定制器件,市場無法買到。器件型號屬廠家自定義,對于用戶沒有什么參考意義。從TM1638管腳使用來看,像共陽接法。 TM1638.pdf (873.68 KB, 下載次數(shù): 6)
