TL431內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖分析
查看數(shù): 2524 | 評論數(shù): 4 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-9-18 21:30
抖音上看到一個關(guān)于TL431的視頻,視頻中給出TL431的內(nèi)部結(jié)構(gòu)電路原理圖,如下圖,求大佬幫忙分析這個電路工作原理!
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-20 13:20
近來想做個花盆缺水告警電路,太陽能板供電,發(fā)光二極管指示,考慮就用431做,不知是否有人已經(jīng)做過?就是缺水程度尚在構(gòu)思中,也就是土壤濕度做到可以調(diào)節(jié)的功能,初步考慮用串聯(lián)電位器調(diào)節(jié)。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-19 18:16
431不同廠家的漂移差距特別大,ti等原廠的比較難買到,真真假假的
ID:155507 發(fā)表于 2023-9-18 23:11
TL431 是一款三端雙極晶體管開關(guān),功能上相當于理想的 n 型晶體管,具有穩(wěn)定的 2.5 V 開關(guān)閾值,并且無明顯遲滯。 這種“晶體管”的“基極”、“集電極”和“發(fā)射極”傳統(tǒng)上稱為基準(R 或 REF)、陰極(C)和陽極(A)。  正控制電壓 VREF 施加在參考輸入和陽極之間; 輸出電流 ICA 從陰極流向陽極。
在功能層面上,TL431 包含一個 2.5 V 電壓基準和一個將輸入控制電壓與基準電壓進行比較的開環(huán)運算放大器。 然而,這只是一個抽象:這兩個功能在 TL431 的前端內(nèi)部密不可分。 沒有物理 2.5 V 源:實際內(nèi)部參考由 1.2 V Widlar 帶隙(晶體管 T3、T4、T5)提供,由輸入射極跟隨器 T1、T6 驅(qū)動。即使陰極-陽極電壓降至 2.5 V 以下(最低降至 2.0 V 左右),也能實現(xiàn)正確操作。 差分放大器由兩個電流源(T8、T9)組成; 它們電流的正差流入 T10 的基極。 輸出開路集電極晶體管 T11 可以吸收高達 100 mA 的電流,并通過反向二極管提供極性反轉(zhuǎn)保護。 該電路不提供過電流或過熱保護。
當 VREF 安全低于 2.5 V 閾值(電流電壓曲線上的 A 點)時,輸出晶體管關(guān)閉。 為前端電路供電的殘余陰極-陽極電流 ICA 保持在 100 和 200 μA 之間。 當 VREF 接近閾值時,ICA 上升至 300–500 μA,但輸出晶體管保持關(guān)閉狀態(tài)。 達到閾值(B 點)后,輸出晶體管輕輕打開,ICA 開始以 30 mA/V 左右的速率上升。 當 VREF 超出閾值約 3 mV,且 ICA 達到 500–600 μA(C 點)時,跨導急劇躍升至 1.0–1.4 A/V。 高于此點,TL431 以其正常的高跨導模式運行,并且可以方便地用差分電壓到單端電流轉(zhuǎn)換器模型來近似。 電流不斷上升,直到連接陰極與控制輸入的負反饋環(huán)路將 VREF 穩(wěn)定在閾值以上的某個點。 嚴格來說,該點 (Vref) 是整個穩(wěn)壓器的參考電壓。 或者,TL431 可以作為電壓比較器在無反饋的情況下工作,或者作為施密特觸發(fā)器在正反饋的情況下工作; 在此類應(yīng)用中,ICA 僅受陽極負載和電源容量的限制。
參考輸入電流 IREF 與 ICA 無關(guān),并且相當恒定,約為 2 μA。 網(wǎng)絡(luò)饋送參考輸入應(yīng)能夠提供至少兩倍的電流量(4 μA 或更多); 禁止掛起 REF 輸入進行操作,但不會直接損壞 TL431。 只要引腳上的電壓保持在安全限度內(nèi),它就可以承受任何引腳的開路、任何引腳的接地短路或任何引腳對之間的短路。
三個不同制造商的TL431模具; 原來的 TI 芯片在左邊。 每個芯片中最大的亮區(qū)是補償電容; 附近的大梳狀結(jié)構(gòu)是輸出晶體管。 “冗余”接觸墊用于在集成電路封裝之前測試和逐步調(diào)整 VREF
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-18 22:20
你又不是設(shè)計模擬集成電路的,用就行了,沒必要研究原理。
