NTC測溫代碼移植到STC8H單片機(jī)
查看數(shù): 2297 | 評論數(shù): 2 | 收藏 3
發(fā)布時(shí)間: 2023-9-21 12:45
在下小白,試了很久搞不明白,我用TM1650驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,ADC數(shù)值顯示總是停留在000,好像沒有采集到數(shù)據(jù),請各位大哥指導(dǎo)一下,下面是NTC溫度顯示的官方例程,移植到STC8H1K08怎么修改,10位ADC用P3.6口通道14 4 /* ...
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-21 20:24
直接把TM1650代碼加進(jìn)去,替換原來的數(shù)碼管顯示函數(shù)。TM1650驅(qū)動(dòng)端口按實(shí)際硬件電路定義。另外定時(shí)器改為5ms中斷為宜。
  1. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
  3. /* 如果要在程序中使用此代碼,請?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
  4. /*---------------------------------------------------------------------*/
  5. /*************  本程序功能說明  **************
  6. 本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實(shí)驗(yàn)箱8進(jìn)行編寫測試,STC8G、STC8H系列芯片可通用參考.
  7. 讀ADC和測溫度.
  8. 用STC的MCU的IO方式驅(qū)動(dòng)8位數(shù)碼管。
  9. 使用Timer0的16位自動(dòng)重裝來產(chǎn)生1ms節(jié)拍,程序運(yùn)行于這個(gè)節(jié)拍下,用戶修改MCU主時(shí)鐘頻率時(shí),自動(dòng)定時(shí)于1ms.
  10. 右邊4位數(shù)碼管顯示溫度值, 分辨率0.1度.
  11. NTC使用1%精度的MF52 10K@25度.
  12. 測溫度時(shí), 使用12位的ADC值, 使用對分查找表格來計(jì)算, 小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)是用線性插補(bǔ)來計(jì)算的.
  13. 下載時(shí), 選擇時(shí)鐘 24MHZ (用戶可自行修改頻率).
  14. ******************************************/
  15. #include    "reg51.h"       //包含此頭文件后,里面聲明的寄存器不需要再手動(dòng)輸入,避免重復(fù)定義
  16. #include    "intrins.h"
  17. #define     MAIN_Fosc       24000000L   //定義主時(shí)鐘
  18. typedef     unsigned char   u8;
  19. typedef     unsigned int    u16;
  20. typedef     unsigned long   u32;
  21. //手動(dòng)輸入聲明"reg51.h"頭文件里面沒有定義的寄存器
  22. sfr TH2  = 0xD6;
  23. sfr TL2  = 0xD7;
  24. sfr IE2   = 0xAF;
  25. sfr INT_CLKO = 0x8F;
  26. sfr AUXR = 0x8E;
  27. sfr AUXR1 = 0xA2;
  28. sfr P_SW1 = 0xA2;
  29. sfr P_SW2 = 0xBA;
  30. sfr S2CON = 0x9A;
  31. sfr S2BUF = 0x9B;
  32. sfr ADC_CONTR = 0xBC;   //帶AD系列
  33. sfr ADC_RES   = 0xBD;   //帶AD系列
  34. sfr ADC_RESL  = 0xBE;   //帶AD系列
  35. sfr ADCCFG = 0xde;
  36. sfr P4   = 0xC0;
  37. sfr P5   = 0xC8;
  38. sfr P6   = 0xE8;
  39. sfr P7   = 0xF8;
  40. sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
  41. sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
  42. sfr P0M1 = 0x93;
  43. sfr P0M0 = 0x94;
  44. sfr P2M1 = 0x95;
  45. sfr P2M0 = 0x96;
  46. sfr P3M1 = 0xB1;
  47. sfr P3M0 = 0xB2;
  48. sfr P4M1 = 0xB3;
  49. sfr P4M0 = 0xB4;
  50. sfr P5M1 = 0xC9;
  51. sfr P5M0 = 0xCA;
  52. sfr P6M1 = 0xCB;
  53. sfr P6M0 = 0xCC;
  54. sfr P7M1 = 0xE1;
  55. sfr P7M0 = 0xE2;
  56. sbit P00 = P0^0;
  57. sbit P01 = P0^1;
  58. sbit P02 = P0^2;
  59. sbit P03 = P0^3;
  60. sbit P04 = P0^4;
  61. sbit P05 = P0^5;
  62. sbit P06 = P0^6;
  63. sbit P07 = P0^7;
  64. sbit P10 = P1^0;
  65. sbit P11 = P1^1;
  66. sbit P12 = P1^2;
  67. sbit P13 = P1^3;
  68. sbit P14 = P1^4;
  69. sbit P15 = P1^5;
  70. sbit P16 = P1^6;
  71. sbit P17 = P1^7;
  72. sbit P20 = P2^0;
  73. sbit P21 = P2^1;
  74. sbit P22 = P2^2;
  75. sbit P23 = P2^3;
  76. sbit P24 = P2^4;
  77. sbit P25 = P2^5;
  78. sbit P26 = P2^6;
  79. sbit P27 = P2^7;
  80. sbit P30 = P3^0;
  81. sbit P31 = P3^1;
  82. sbit P32 = P3^2;
  83. sbit P33 = P3^3;
  84. sbit P34 = P3^4;
  85. sbit P35 = P3^5;
  86. sbit P36 = P3^6;
  87. sbit P37 = P3^7;
  88. sbit P40 = P4^0;
  89. sbit P41 = P4^1;
  90. sbit P42 = P4^2;
  91. sbit P43 = P4^3;
  92. sbit P44 = P4^4;
  93. sbit P45 = P4^5;
  94. sbit P46 = P4^6;
  95. sbit P47 = P4^7;
  96. sbit P50 = P5^0;
  97. sbit P51 = P5^1;
  98. sbit P52 = P5^2;
  99. sbit P53 = P5^3;
  100. sbit P54 = P5^4;
  101. sbit P55 = P5^5;
  102. sbit P56 = P5^6;
  103. sbit P57 = P5^7;
  104. //根據(jù)實(shí)際電路定義TM1650端口
  105. sbit CLK = P3^7;
  106. sbit DIO = P3^6;
  107. /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
  108. #define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
  109. #define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒
  110. /*****************************************************************************/
  111. #define DIS_DOT     0x20
  112. #define DIS_BLACK   0x10
  113. #define DIS_        0x11
  114. /*************  本地常量聲明    **************/
  115. u8 code t_display[]={                       //標(biāo)準(zhǔn)字庫
  116. //   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
  117.     0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  118. //black  -     H    J    K    L    N    o   P    U     t    G    Q    r   M    y
  119.     0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
  120.     0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};    //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
  121. u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};      //位碼
  122. /*************  本地變量聲明    **************/
  123. u8  LED8[8];        //顯示緩沖
  124. u8  display_index;  //顯示位索引
  125. bit B_1ms;          //1ms標(biāo)志
  126. u8  BL = 1;          //亮度等級
  127. u16 msecond;
  128. /*************  本地函數(shù)聲明    **************/
  129. u16 get_temperature(u16 adc);
  130. u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
  131. void Delay_us(u16 i);
  132. void Init1650(void);
  133. void Start1650(void);
  134. void Ask1650(void);
  135. void Stop1650(void);
  136. void WrByte1650(u8 oneByte);
  137. u8 Scan_Key(void);
  138. void Set1650(u8 add,u8 dat);
  139. /**********************************************/
  140. void main(void)
  141. {
  142.     u8  i;
  143.     u16 j;
  144.     P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  145.     P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  146.     P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  147.     P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  148.     P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  149.     P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  150.     P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  151.     P1M1 = 0x08;   P1M0 = 0x00;   //設(shè)置 P1.3 為 ADC 輸入口
  152.     display_index = 0;
  153.         P_SW2 |= 0x80;
  154.         ADCTIM = 0x3f;                //設(shè)置 ADC 內(nèi)部時(shí)序,ADC采樣時(shí)間建議設(shè)最大值
  155.         P_SW2 &= 0x7f;
  156.         ADCCFG = 0x2f;                //設(shè)置 ADC 時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘/2/16/16
  157.         ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模塊
  158.     AUXR = 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
  159.     TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
  160.     TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
  161.     ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable
  162.     TR0 = 1;    //Tiner0 run
  163.     EA = 1;     //打開總中斷
  164.         Init1650();//初始化1650
  165.     for(i=0; i<8; i++)  LED8[i] = 0x10; //上電消隱
  166.     while(1)
  167.     {
  168.         if(B_1ms)   //1ms到
  169.         {
  170.             B_1ms = 0;
  171.             if(++msecond >= 300)    //300ms到
  172.             {
  173.                 msecond = 0;
  174.                 j = Get_ADC12bitResult(3);  //參數(shù)0~15,查詢方式做一次ADC, 返回值就是結(jié)果, == 4096 為錯(cuò)誤
  175.                 if(j < 4096)
  176.                 {
  177.                 /*
  178.                     LED8[0] = j / 1000;     //顯示ADC值
  179.                     LED8[1] = (j % 1000) / 100;
  180.                     LED8[2] = (j % 100) / 10;
  181.                     LED8[3] = j % 10;
  182.                     if(LED8[0] == 0)    LED8[0] = DIS_BLACK;
  183.                 */
  184.                     j = get_temperature(j); //計(jì)算溫度值
  185.                     if(j >= 400)    F0 = 0, j -= 400;       //溫度 >= 0度
  186.                     else            F0 = 1, j  = 400 - j;   //溫度 <  0度
  187.                     LED8[4] = j / 1000;     //顯示溫度值
  188.                     LED8[5] = (j % 1000) / 100;
  189.                     LED8[6] = (j % 100) / 10 + DIS_DOT;
  190.                     LED8[7] = j % 10;
  191.                     if(LED8[4] == 0)    LED8[4] = DIS_BLACK;
  192.                     if(F0)  LED8[4] = DIS_;     //顯示-
  193.                 }
  194.                 else    //錯(cuò)誤
  195.                 {
  196.                     for(i=0; i<8; i++)  LED8[i] = DIS_;
  197.                 }
  198.             }
  199.         }
  200.     }
  201. }
  202. /**********************************************/
  203. //========================================================================
  204. // 函數(shù): u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
  205. // 描述: 查詢法讀一次ADC結(jié)果.
  206. // 參數(shù): channel: 選擇要轉(zhuǎn)換的ADC.
  207. // 返回: 12位ADC結(jié)果.
  208. // 版本: V1.0, 2012-10-22
  209. //========================================================================
  210. u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
  211. {
  212.     ADC_RES = 0;
  213.     ADC_RESL = 0;
  214.     ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel;    //啟動(dòng) AD 轉(zhuǎn)換
  215.     _nop_();
  216.     _nop_();
  217.     _nop_();
  218.     _nop_();
  219.     while((ADC_CONTR & 0x20) == 0)  ;   //wait for ADC finish
  220.     ADC_CONTR &= ~0x20;     //清除ADC結(jié)束標(biāo)志
  221.     return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
  222. }
  223. //  MF52E 10K at 25, B = 3950, ADC = 12 bits
  224. u16 code temp_table[]={
  225.         140,    //;-40  0
  226.         149,    //;-39  1
  227.         159,    //;-38  2
  228.         168,    //;-37  3
  229.         178,    //;-36  4
  230.         188,    //;-35  5
  231.         199,    //;-34  6
  232.         210,    //;-33  7
  233.         222,    //;-32  8
  234.         233,    //;-31  9
  235.         246,    //;-30  10
  236.         259,    //;-29  11
  237.         272,    //;-28  12
  238.         286,    //;-27  13
  239.         301,    //;-26  14
  240.         317,    //;-25  15
  241.         333,    //;-24  16
  242.         349,    //;-23  17
  243.         367,    //;-22  18
  244.         385,    //;-21  19
  245.         403,    //;-20  20
  246.         423,    //;-19  21
  247.         443,    //;-18  22
  248.         464,    //;-17  23
  249.         486,    //;-16  24
  250.         509,    //;-15  25
  251.         533,    //;-14  26
  252.         558,    //;-13  27
  253.         583,    //;-12  28
  254.         610,    //;-11  29
  255.         638,    //;-10  30
  256.         667,    //;-9   31
  257.         696,    //;-8   32
  258.         727,    //;-7   33
  259.         758,    //;-6   34
  260.         791,    //;-5   35
  261.         824,    //;-4   36
  262.         858,    //;-3   37
  263.         893,    //;-2   38
  264.         929,    //;-1   39
  265.         965,    //;0    40
  266.         1003,   //;1    41
  267.         1041,   //;2    42
  268.         1080,   //;3    43
  269.         1119,   //;4    44
  270.         1160,   //;5    45
  271.         1201,   //;6    46
  272.         1243,   //;7    47
  273.         1285,   //;8    48
  274.         1328,   //;9    49
  275.         1371,   //;10   50
  276.         1414,   //;11   51
  277.         1459,   //;12   52
  278.         1503,   //;13   53
  279.         1548,   //;14   54
  280.         1593,   //;15   55
  281.         1638,   //;16   56
  282.         1684,   //;17   57
  283.         1730,   //;18   58
  284.         1775,   //;19   59
  285.         1821,   //;20   60
  286.         1867,   //;21   61
  287.         1912,   //;22   62
  288.         1958,   //;23   63
  289.         2003,   //;24   64
  290.         2048,   //;25   65
  291.         2093,   //;26   66
  292.         2137,   //;27   67
  293.         2182,   //;28   68
  294.         2225,   //;29   69
  295.         2269,   //;30   70
  296.         2312,   //;31   71
  297.         2354,   //;32   72
  298.         2397,   //;33   73
  299.         2438,   //;34   74
  300.         2479,   //;35   75
  301.         2519,   //;36   76
  302.         2559,   //;37   77
  303.         2598,   //;38   78
  304.         2637,   //;39   79
  305.         2675,   //;40   80
  306.         2712,   //;41   81
  307.         2748,   //;42   82
  308.         2784,   //;43   83
  309.         2819,   //;44   84
  310.         2853,   //;45   85
  311.         2887,   //;46   86
  312.         2920,   //;47   87
  313.         2952,   //;48   88
  314.         2984,   //;49   89
  315.         3014,   //;50   90
  316.         3044,   //;51   91
  317.         3073,   //;52   92
  318.         3102,   //;53   93
  319.         3130,   //;54   94
  320.         3157,   //;55   95
  321.         3183,   //;56   96
  322.         3209,   //;57   97
  323.         3234,   //;58   98
  324.         3259,   //;59   99
  325.         3283,   //;60   100
  326.         3306,   //;61   101
  327.         3328,   //;62   102
  328.         3351,   //;63   103
  329.         3372,   //;64   104
  330.         3393,   //;65   105
  331.         3413,   //;66   106
  332.         3432,   //;67   107
  333.         3452,   //;68   108
  334.         3470,   //;69   109
  335.         3488,   //;70   110
  336.         3506,   //;71   111
  337.         3523,   //;72   112
  338.         3539,   //;73   113
  339.         3555,   //;74   114
  340.         3571,   //;75   115
  341.         3586,   //;76   116
  342.         3601,   //;77   117
  343.         3615,   //;78   118
  344.         3628,   //;79   119
  345.         3642,   //;80   120
  346.         3655,   //;81   121
  347.         3667,   //;82   122
  348.         3679,   //;83   123
  349.         3691,   //;84   124
  350.         3702,   //;85   125
  351.         3714,   //;86   126
  352.         3724,   //;87   127
  353.         3735,   //;88   128
  354.         3745,   //;89   129
  355.         3754,   //;90   130
  356.         3764,   //;91   131
  357.         3773,   //;92   132
  358.         3782,   //;93   133
  359.         3791,   //;94   134
  360.         3799,   //;95   135
  361.         3807,   //;96   136
  362.         3815,   //;97   137
  363.         3822,   //;98   138
  364.         3830,   //;99   139
  365.         3837,   //;100  140
  366.         3844,   //;101  141
  367.         3850,   //;102  142
  368.         3857,   //;103  143
  369.         3863,   //;104  144
  370.         3869,   //;105  145
  371.         3875,   //;106  146
  372.         3881,   //;107  147
  373.         3887,   //;108  148
  374.         3892,   //;109  149
  375.         3897,   //;110  150
  376.         3902,   //;111  151
  377.         3907,   //;112  152
  378.         3912,   //;113  153
  379.         3917,   //;114  154
  380.         3921,   //;115  155
  381.         3926,   //;116  156
  382.         3930,   //;117  157
  383.         3934,   //;118  158
  384.         3938,   //;119  159
  385.         3942    //;120  160
  386. };
  387. /********************  計(jì)算溫度 ***********************************************/
  388. // 計(jì)算結(jié)果: 0對應(yīng)-40.0度, 400對應(yīng)0度, 625對應(yīng)25.0度, 最大1600對應(yīng)120.0度.
  389. // 為了通用, ADC輸入為12bit的ADC值.
  390. // 電路和軟件算法設(shè)計(jì): Coody
  391. /**********************************************/
  392. #define     D_SCALE     10      //結(jié)果放大倍數(shù), 放大10倍就是保留一位小數(shù)
  393. u16 get_temperature(u16 adc)
  394. {
  395.     u16 code *p;
  396.     u16 i;
  397.     u8  j,k,min,max;
  398.     adc = 4096 - adc;   //Rt接地
  399.     p = temp_table;
  400.     if(adc < p[0])      return (0xfffe);
  401.     if(adc > p[160])    return (0xffff);
  402.     min = 0;        //-40度
  403.     max = 160;      //120度
  404.     for(j=0; j<5; j++)  //對分查表
  405.     {
  406.         k = min / 2 + max / 2;
  407.         if(adc <= p[k]) max = k;
  408.         else            min = k;
  409.     }
  410.          if(adc == p[min])  i = min * D_SCALE;
  411.     else if(adc == p[max])  i = max * D_SCALE;
  412.     else    // min < temp < max
  413.     {
  414.         while(min <= max)
  415.         {
  416.             min++;
  417.             if(adc == p[min])   {i = min * D_SCALE; break;}
  418.             else if(adc < p[min])
  419.             {
  420.                 min--;
  421.                 i = p[min]; //min
  422.                 j = (adc - i) * D_SCALE / (p[min+1] - i);
  423.                 i = min;
  424.                 i *= D_SCALE;
  425.                 i += j;
  426.                 break;
  427.             }
  428.         }
  429.     }
  430.     return i;
  431. }
  432. /********************** 顯示掃描函數(shù) ************************/
  433. void DisplayScan(void)
  434. {
  435.         u8 i;
  436.         for(i=0;i<4;i++)
  437.         {//顯存地址:0x68,0x6A,0x6C,0x6E,
  438. //                Set1650(0x68+(i*2),t_display[LED8[i]]);
  439.                 Set1650(0x68+(i*2),t_display[LED8[i+4]]);
  440.         }
  441. }
  442. /********************** Timer0 1ms中斷函數(shù) ************************/
  443. void timer0 (void) interrupt 1
  444. {
  445.     DisplayScan();  //1ms掃描顯示一位
  446.     B_1ms = 1;      //1ms標(biāo)志
  447. }
  448. /****************************************************************/
  449. void Delay_us(u16 i)//us延時(shí) 12M環(huán)境 一個(gè)_nop_() 0.086us
  450. {
  451.         for(;i>0;i--)
  452.         {
  453.                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  454.         }
  455. }
  456. //顯示命令格式:空位  亮度等級位   7/8段位  空位  開關(guān)位
  457. //顯示命令格式: 0    1   1   1     1/0     0 0    1/0
  458. void Init1650()//初始化1650
  459. {
  460.         Set1650(0x48,0x71); //7級亮度 開顯示
  461. }
  462. void Start1650(void)//開始信號
  463. {
  464.         CLK = 1;
  465.         DIO = 1;
  466.         Delay_us(5);
  467.         DIO = 0;
  468. }
  469. void Ask1650(void) //應(yīng)答ACK信號
  470. {
  471.         u8 timeout = 1;
  472.         CLK = 1;
  473.         Delay_us(5);
  474.         CLK = 0;
  475.         while((DIO)&&(timeout<=100))
  476.         {
  477.                 timeout++;
  478.         }
  479.         Delay_us(5);
  480.         CLK = 0;
  481. }
  482. void Stop1650(void) //停止信號
  483. {
  484.         CLK = 1;
  485.         DIO = 0;
  486.         Delay_us(5);
  487.         DIO = 1;
  488. }
  489. void WrByte1650(u8 oneByte)//寫一個(gè)字節(jié)高位在前,低位在后
  490. {
  491.         u8 i;
  492.         CLK = 0;
  493.         Delay_us(1);
  494.         for(i=0;i<8;i++)
  495.         {
  496.                 oneByte <<= 1;
  497.                 DIO = CY;
  498.                 CLK = 0;
  499.                 Delay_us(5);
  500.                 CLK = 1;
  501.                 Delay_us(5);
  502.                 CLK = 0;
  503.         }
  504. }
  505. /*
  506. u8 Scan_Key(void)  // 按鍵掃描
  507. {
  508.         u8 i;
  509.         u8 rekey;
  510.         Start1650();//開始
  511.         WrByte1650(0x49);//讀按鍵命令
  512.         Ask1650();//應(yīng)答
  513.         //DIO = 1;
  514.         for(i=0;i<8;i++)
  515.         {
  516.                 CLK = 1;
  517.                 rekey = rekey<<1;
  518.                 if(DIO)rekey++;
  519.                 Delay_us(5);
  520.                 CLK = 0;
  521.         }
  522.         Ask1650();//應(yīng)答
  523.         Stop1650();//停止
  524.         return(rekey);
  525. }
  526. */
  527. void Set1650(u8 add,u8 dat) //數(shù)碼管顯示,寫顯存必須從高地址開始寫
  528. {
  529.     Start1650();     //開始
  530.     WrByte1650(add); //寫地址
  531.     Ask1650();       //應(yīng)答
  532.     WrByte1650(dat); //寫數(shù)據(jù)
  533.     Ask1650();       //應(yīng)答
  534.     Stop1650();      //停止
  535. }
ID:829223 發(fā)表于 2023-9-21 16:59
沒有TM1650驅(qū)動(dòng)文件
