晶體振蕩器:有源晶振電路的輸出電阻電容怎么確定?
查看數(shù): 2489 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-10-11 11:14
求大佬解惑 根據(jù)理論電路來設(shè)計(jì)8M有源晶振的電路。R1: 輸出端串聯(lián)一個(gè)小電阻,為預(yù)留匹配設(shè)計(jì)。其作用是為了減少信號反射,以免造成信號反射引起的信號過沖。 C3:電源端預(yù)留電容,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。其作用是與 ...
ID:1091865 發(fā)表于 2023-10-18 09:37
4樓說的沒錯(cuò),我在打樣測試后在沒接負(fù)載的情況下,不接R1和C3,輸出就是一個(gè)合適頻率的方波,感謝大佬們的指點(diǎn)
ID:123289 發(fā)表于 2023-10-12 11:22
接上負(fù)載,接上示波器,改變參數(shù)看看:達(dá)成目的即可。直觀,映像深,記得窂。
輸入處電感,既能減小對處的EMC,也能削弱外部的尖峰干擾。不過,可以不用。理由,起作用的范圍不大。
ID:1091865 發(fā)表于 2023-10-12 09:13
Hephaestus 發(fā)表于 2023-10-11 20:38
越來越離譜了,R1C4時(shí)間常數(shù)0.15us,特征頻率6.67Mhz,樓主晶體頻率是多少你知道嗎?后果是什么你知道嗎 ...
有源晶體頻率6.78M,后果是啥?請大佬明示
ID:1088185 發(fā)表于 2023-10-11 23:59
電阻電容是根據(jù)你的連線及外接元件輸入阻抗而定的
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-11 20:38
老弟 發(fā)表于 2023-10-11 15:33
我在看這篇文章的時(shí)候,https://blog.csdn.net/krain__/article/details/79671737
說的原理圖設(shè)計(jì)要點(diǎn): ...
越來越離譜了,R1C4時(shí)間常數(shù)0.15us,特征頻率6.67Mhz,樓主晶體頻率是多少你知道嗎?后果是什么你知道嗎?
ID:1093723 發(fā)表于 2023-10-11 20:28
“晶振是晶體振蕩器的簡稱,在電氣上它可以等效成一個(gè)電容和一個(gè)電阻并聯(lián)再串聯(lián)一個(gè)電容的二端網(wǎng)絡(luò)。電工學(xué)上這個(gè)網(wǎng)絡(luò)有兩個(gè)諧振點(diǎn),以頻率的高低分,其中較低的頻率是串聯(lián)諧振;較高的頻率是并聯(lián)諧振。由于晶體自身的特性致使這兩個(gè)頻率的距離相當(dāng)?shù)慕咏?在這個(gè)極窄的頻率范圍內(nèi),晶振等效為一個(gè)電感,所以只要晶振的兩端并聯(lián)上合適的電容它就會組成并聯(lián)諧振電路。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-10-11 17:11
R1還是需要的吧?匹配阻抗,改善信號傳輸質(zhì)量
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-11 15:15
FB是Ferrite Bead,120 Ohm是100MHz測試頻率下面的阻抗。
R1不需要,不要瞎接。
C3在datasheet里面是測試用的,用來模仿實(shí)際電路中的分布電容,你不要瞎接。
新手菜鳥的一個(gè)最常見的錯(cuò)誤認(rèn)識就是電路越復(fù)雜越好,事實(shí)完全相反。
ID:647261 發(fā)表于 2023-10-11 15:10
電源串磁珠,主要是濾高頻和過EMC用,不適合用電感
如果只是自己玩玩,能正常工作就可以的話,直接貼個(gè)0歐電阻就好了
ID:1091865 發(fā)表于 2023-10-11 14:38
我看到有人FB1用磁珠,頻率較低的話應(yīng)該用電感就行了吧
