關于ch340n出現(xiàn)的錯誤,TX和RX不會發(fā)送和接受波形?
查看數(shù): 1973 | 評論數(shù): 18 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-10-15 00:45
我畫了個USB轉(zhuǎn)UART的電路板,電腦能識別串口,但是電路板的收發(fā)串口,即TX和RX不會發(fā)送和接受波形
ID:229502 發(fā)表于 2023-10-15 23:37
樓主把txd rxd led管去掉,然后各自焊點短接,再試試
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 22:04
ericmiller 發(fā)表于 2023-10-15 16:03
好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch34 ...
https://blog.csdn.net/weixin_44970540/article/details/127023385
這個網(wǎng)址你點開看看。
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 22:02
這個圖給你參考 一下
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 21:41
ericmiller 發(fā)表于 2023-10-15 16:00
就這個了,led我知道rx的輸入反了,所以我改了rx的led的輸入方向,但是還是不行,不知道哪里錯了
我AD居然打不開!抱歉!
ID:624769 發(fā)表于 2023-10-15 21:12
樓上都說你圖畫錯了,你怎么就不聽呢?不是你畫反美畫反的問題,是你LED不能串連在TX,RX鏈路里,你好好看看地板的圖,再看看你的圖,你就明白了。
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 16:06
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-15 15:17
USB直接供電的USB設備的電容最好不要選擇10uf以上,改成1uf+0.1uf要可靠一些,有些主板的USB供電能力有限, ...
我的電腦能識別ch340n,且ch340n的輸出tx一直穩(wěn)定在3v左右
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 16:03
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-15 08:23
既然是雙層板,你的布線太爛了。D+信號經(jīng)過怎么長的線路與D-信號線明顯差距太大!你完全可以利用覆銅解決GN ...
自動布線的,我剛學,想著能湊合用一下就行。好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch340n電腦可識別,但是ch340n芯片的輸出tx和輸入rx沒有反應。
zhuls 發(fā)表于 2023-10-15 07:20
這板畫成這樣
原理圖也有錯
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 16:00
zhuls 發(fā)表于 2023-10-15 13:45
看你這圖象是自動布線出來的。原理圖也有錯!
這幾點改一下:
1、USB座外殼沒有通孔焊盤,應力所在,插拔 ...
ProProject_USB轉(zhuǎn)TTL_2023-10-15.zip
98.99 KB, 下載次數(shù): 5
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 15:58
這幾點改一下:
好的,謝謝老哥
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-15 15:17
USB直接供電的USB設備的電容最好不要選擇10uf以上,改成1uf+0.1uf要可靠一些,有些主板的USB供電能力有限,10uf電容有可能導致USB設備瞬間過流保護而不能識別USB設備。
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 13:45
這幾點改一下:
1、USB座外殼沒有通孔焊盤,應力所在,插拔幾次后會掉;
2、D+D-走線過長,還繞彎著;
3、電源的10uF和104,應靠近U1的管腳,這個倒非重點,能改則改。
4、TXD、RXD的2個LED不是這么接的。線路有錯?
如果可以,把源文件 發(fā)上來,我?guī)湍愀囊粋?反正閑也是閑著
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 10:31
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-15 08:37
另外,如果使用USB公頭,引腳對應應該要好一些,這樣D-,D+就不需要交叉布線了。
不過還是要謝謝你的建議
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 10:22
我就是隨手畫的,主要是我這布線也不會影響,關鍵是他芯片電腦可識別,但是不能完成從USB到UART的轉(zhuǎn)換,即芯片的UART輸出波形不變
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-15 08:37
另外,如果使用USB公頭,引腳對應應該要好一些,這樣D-,D+就不需要交叉布線了。這個可以參考一下
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-15 08:23
既然是雙層板,你的布線太爛了。D+信號經(jīng)過怎么長的線路與D-信號線明顯差距太大!你完全可以利用覆銅解決GND問題,上移一下340就可以讓D+直接與USB的D+連接了
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 07:20
這板畫成這樣
原理圖也有錯
