基于STC89C56單片機(jī)的DS1302可調(diào)時鐘(不按照我設(shè)置的時間顯示)
查看數(shù): 3212 | 評論數(shù): 12 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2023-10-25 21:22
為什么我的按鍵可調(diào)時鐘不按照我的設(shè)置的顯示呢 我可以按鍵改變設(shè)置的時間LCD也會對應(yīng)顯示我設(shè)置過的時間,但是我只要一按鍵推出TimeSet模式,它就又顯示之前的時間了。我明明聲明了全局?jǐn)?shù)組。但是我在每個時間改變 ...
ID:476415 發(fā)表于 2024-1-7 10:27
是時序上出問題了,寫入操作沒有完成時序?
ID:584814 發(fā)表于 2023-10-28 17:15
Diameter 發(fā)表于 2023-10-27 16:56
逆天我跟著視頻教程做的 DS1302寫完還要加保存程序么 不是寫入 就自動覆蓋DS1302芯片原來的數(shù)據(jù)啊
你畫個框圖就知道邏輯錯在哪里了
ID:965189 發(fā)表于 2023-10-28 08:56
我之前試過修改不成功,后來每次修改之后重新初始化DS1302就可以了。
ID:970151 發(fā)表于 2023-10-27 16:56
man1234567 發(fā)表于 2023-10-27 14:59
細(xì)讀我的注釋就知道了。
改的方式很多,比如模式的切換可以在相應(yīng)模式工作完成后進(jìn)行。
你的程序現(xiàn)在是 ...
ID:584814 發(fā)表于 2023-10-27 14:59
Diameter 發(fā)表于 2023-10-27 11:55
“switch(MODE)//選擇顯時(模式0)和調(diào)時(模式1),順序執(zhí)行不受按鍵影響:
細(xì)讀我的注釋就知道了。
你的程序現(xiàn)在是顯示模式時寫時間到1302而修改后不保存只是重讀1302再顯示。
ID:970151 發(fā)表于 2023-10-27 11:55
man1234567 發(fā)表于 2023-10-26 18:18
主要看主程序里的注釋自己調(diào)整就好,總體感覺有些啰嗦有點(diǎn)亂
#include
#include "LCD1602.h"
                        case 0:TimeShow();break;//顯時(因為在按下鍵后已反轉(zhuǎn)模式,因此顯示的以是重新讀1302的時間而不是調(diào)整后的時間,此時顯示的時間不是以前的而是以前的時間加上你在調(diào)時中停留的時間,理論有一定概率顯示是和以前一樣的)” 為啥我的DS1302_SetTime只要調(diào)用過不就會把我全局?jǐn)?shù)組里改變的時間寫到DS1302里面 我DS1302不應(yīng)該存在以前的時間的啊
ID:584814 發(fā)表于 2023-10-26 18:18
本帖最后由 man1234567 于 2023-10-27 09:59 編輯
#include <REGX51.H>
#include "DS1302.h"
#include "Timer0.h"
#include "Key.h"
unsigned char KeyNum,MODE,TimeSetSelect,TimeSetFlashFlag;
void TimeShow(void)//讀時間并按指定位置顯示
                DS1302_ReadTime();//讀時間
                LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);//按指定位置顯示年
                LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);//按指定位置顯示月
                LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);//按指定位置顯示日
                LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);//按指定位置顯示時
                LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);//按指定位置顯示分
                LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);//按指定位置顯示秒
void TimeSet(void)//修改時間并實時顯示
        if(KeyNum==2)//按下2號鍵
                TimeSetSelect++;//年月日時分秒循環(huán)跳轉(zhuǎn)
                if(TimeSetSelect>5)//單向跳轉(zhuǎn)的防溢出
                        TimeSetSelect=0;
        if(KeyNum==3)//按下3號鍵
                DS1302_Time[TimeSetSelect]++;//時間內(nèi)容循環(huán)跳轉(zhuǎn),上行,+
                if(DS1302_Time[0]>99){DS1302_Time[0]=0;}//年
                if(DS1302_Time[1]>12){DS1302_Time[1]=1;}//月
                if(DS1302_Time[1]==1||DS1302_Time[1]==3||DS1302_Time[1]==5||DS1302_Time[1]==7||DS1302_Time[1]==8||DS1302_Time[1]==10||DS1302_Time[1]==12)//適應(yīng)月大小等
                        if(DS1302_Time[2]>31)//雙月大防溢出
                        DS1302_Time[2]=1;
                else if(DS1302_Time[1]==4||DS1302_Time[1]==6||DS1302_Time[1]==9||DS1302_Time[1]==11)//單月小防溢出
                        if(DS1302_Time[2]>30)
                        DS1302_Time[2]=1;
                else if(DS1302_Time[1]==2)//2月平潤防溢出
                        if(DS1302_Time[0]%4==0)
                                        if(DS1302_Time[2]>29){DS1302_Time[2]=1;}
                        else
                                if(DS1302_Time[2]>28){DS1302_Time[2]=1;}
                if(DS1302_Time[3]>23){DS1302_Time[3]=0;}//時防溢出
                if(DS1302_Time[4]>59){DS1302_Time[4]=0;}//分防溢出
                if(DS1302_Time[5]>59){DS1302_Time[5]=0;}//秒防溢出
                //                DS1302_SetTime();//不奇怪,原因看看主程序注釋。
        if(KeyNum==4)////時間內(nèi)容循環(huán)跳轉(zhuǎn),下行,-
                DS1302_Time[TimeSetSelect]--;
                if(DS1302_Time[0]<0){DS1302_Time[0]=99;}//同+相關(guān)原理,有些啰嗦可以合寫
                if(DS1302_Time[1]<1){DS1302_Time[1]=12;}
                        if(DS1302_Time[2]<1)
                        DS1302_Time[2]=31;
                        DS1302_Time[2]=1;
                DS1302_Time[2]=30;
                        DS1302_Time[2]=1;
                                if(DS1302_Time[2]<1){DS1302_Time[2]=29;}
                        else
                                if(DS1302_Time[2]<1){DS1302_Time[2]=28;}
                                DS1302_SetTime();
                if(DS1302_Time[3]<0){DS1302_Time[3]=23;}
                if(DS1302_Time[4]<0){DS1302_Time[4]=59;}
                if(DS1302_Time[5]<0){DS1302_Time[5]=59;}
        if(TimeSetSelect==0&&TimeSetFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,1,"  ");}//依選擇調(diào)整類別的顯示定位,同樣感覺啰嗦
        else{        LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);}
        if(TimeSetSelect==1&&TimeSetFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,4,"  ");}
        else{        LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);}
        if(TimeSetSelect==2&&TimeSetFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,7,"  ");}
        else{        LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);}
        if(TimeSetSelect==3&&TimeSetFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,1,"  ");}
        else{        LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);}
        if(TimeSetSelect==4&&TimeSetFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,4,"  ");}
        else{        LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);}
        if(TimeSetSelect==5&&TimeSetFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,7,"  ");}
        else{        LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);}
//        DS1302_SetTime();//寫時間,可以退出調(diào)整后寫,否則過于頻繁
void main()
        LCD_Init();//1602初始化,圖片中正常顯示就沒看了
        DS1302_Init();//1302初始化,圖片中正常顯示就沒看了
        Timer0_Init();//定時器初始化,建議在調(diào)整時間開始時執(zhí)行,停留在調(diào)時狀態(tài)過長時自動返回顯示
        LCD_ShowString(1,1,"  -  -  ");//美化上行
        LCD_ShowString(2,1,"  :  :  ");//美化下行
        while(1)//主循環(huán),先讀按鍵,有1按下時反轉(zhuǎn)狀態(tài)關(guān)并執(zhí)行相關(guān)語句,然后有無按1鍵都選擇狀態(tài)執(zhí)行顯示/寫時。
                KeyNum=Key();//讀按鍵,1為調(diào)時/顯時切換,2為調(diào)時時選擇調(diào)整類別,3、4分別是調(diào)整的+和-。
                if(KeyNum==1)//按下1號鍵后切換調(diào)時/顯示
                        if(MODE==0)//如果正常顯示時
                          MODE=1;//立即先切換到調(diào)時模式
                                TimeSetSelect=0;//然后選擇從年開始調(diào)整,然后并不立即調(diào)時,而是隨后寫入時間
                        else if(MODE==1)//如果調(diào)時模式時
                                MODE=0;//立即先切換到正常顯示模式,然后執(zhí)行調(diào)時
                                DS1302_SetTime();//開始調(diào)時,隨后不執(zhí)行寫時(TimeSet();),往下執(zhí)行就是顯示新讀取1302的時間
                        case 1:TimeSet();break;//寫時間(因為在按下鍵后已反轉(zhuǎn)模式所以不在調(diào)時后執(zhí)行,此時并寫入時間上次讀出的時間,不按鍵就一直這樣寫且理論上極小概率可能回退一秒,再按1鍵就進(jìn)入調(diào)時再反轉(zhuǎn)進(jìn)入顯示模式)
void Timer0_Routine() interrupt 1//每隔一秒執(zhí)行一次中斷
        static unsigned int T0Count;
        TH0=64535/256;
        TL0=64535%256;
        T0Count++;
        if(T0Count>=500)
                T0Count=0;
                TimeSetFlashFlag=!TimeSetFlashFlag;
ID:1064915 發(fā)表于 2023-10-26 11:51
把單片機(jī)STC89C56換成89C52,單片機(jī)性能不完全一致
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-26 10:36
Diameter 發(fā)表于 2023-10-25 21:23
全部的源代碼和開發(fā)板原理圖已上傳
把這個示例的端口定義按你的實際電路重新定義即可運(yùn)行。
萬年歷漢字1602 1302 1820 仿真范例程序.rar (141.83 KB, 下載次數(shù): 15)
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-26 07:32
那就改為修改立即生效,不能成功的原因極大可能是讀取,或在調(diào)節(jié)時停止讀取并在更新后恢復(fù)讀取.
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-26 07:14
沒有細(xì)看你的代碼圖片,能讀寫,說明時序正常,顯示不對可能是你的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換沒做好:
1302讀寫的是十進(jìn)制BCD碼,你該不會是當(dāng)做16進(jìn)制來處理了吧?
ID:970151 發(fā)表于 2023-10-25 21:23
