另類震蕩電路
查看數(shù): 2903 | 評論數(shù): 17 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2023-11-16 23:44
它,既非電抗,亦無負阻,但也能主震, 這東東是啥,就是小電珠,白熾燈是也。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 15:42
1256618767 發(fā)表于 2023-11-18 13:52
特點是特別,但不實用。三個運放的震蕩一個運放也能實現(xiàn),另外兩個還能其它用途。
可以利用兩個運放,一個運放產(chǎn)生方波,另一個產(chǎn)生三角波。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 14:59
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-16 23:54
環(huán)形震蕩器于今絕非新鮮事物,但只用一個電容帶動的,竟找不到資料,以燈泡替代電容的更不會有,畢竟這樣 ...
施密特觸發(fā)器與積分器產(chǎn)生方波和三角波
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-236288-1.html
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 12:43
請看我的帖子:施密特觸發(fā)器與積分器產(chǎn)生方波和三角波
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-14 10:35
作為電路學徒中的我,盯著模擬圖看了10多分鐘也沒看明白,這玩意是永動機嗎?自己就可以點燈,不用電源,直接從大地吸取能源?又或者電路圖進化到可以電源都不需要畫的地步啦?
ID:108361 發(fā)表于 2024-3-21 09:45
呼吸流水燈
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-24 22:00
多諧震蕩器,運放的輸出是方波,即使是交流,燈泡也是得不到休息的,
正因運放的輸出是交流電,那就可以利用整流讓燈泡交替工作,從而成了 偽電容,由于「ESR」很大,電壓不能突變的性質喪失,但漸變的成份仍在,可讓運放反相端的電位(絕對值) 由低至高的漸變。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-18 23:54
這是思路,打基礎的東西,不實用者十常八九。
三或更多級串成的,是環(huán)形震蕩 (或觸發(fā)) 器,震蕩器每級都自帶電容,可獨立運作,觸發(fā)器沒時鐘就活不成,而我搗鼓的,就是用一個電容代替時鐘,之后,試著把電容換成燈泡。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-18 23:29
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-18 09:27
燈泡作為純電阻負載,為什么要使用2只?如果考慮二極管的降壓效果,完全可以只使用一只燈泡串聯(lián)2只反向并聯(lián) ...
非常多謝閣下的積極回應。
燈泡如果持續(xù)通電,溫度就居高不下,反相端電位 (絕對值) 就無法在翻轉后降至低于同相端,電路就會停震,
利用二極管,把方向相反的電流分開,以兩個燈泡分別承接,則兩個燈泡就是交替的升降溫,正好合符運放連續(xù)翻轉的需求,
不過在現(xiàn)實中,燈泡的規(guī)格可絕非隨心所欲,那就要先挑了燈泡才去抓電阻,并且要調整同相臂的分壓比以作配合;話說,LED面世前,指示燈不就是氖泡或火柴頭電珠嗎,如今,火柴頭電珠幾近絕跡了。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 13:52
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-18 09:27
燈泡作為純電阻負載,為什么要使用2只?如果考慮二極管的降壓效果,完全可以只使用一只燈泡串聯(lián)2只反向并聯(lián)的二極管解決。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-18 09:25
燈泡流過的電流僅僅只有20ma左右,能夠體現(xiàn)出燈泡的變阻效應?如果不能,是否可以使用常規(guī)電阻代替?
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-18 09:22
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-17 22:25
運放應用時,往往是造成閉環(huán)的,這個「反饋環(huán)」,其實就是個 電橋,
多諧震蕩器,反相端的地腳配 ...
燈泡流過的電流很小,很難體現(xiàn)燈泡的功能吧,如果不能體現(xiàn)燈泡的功能(變阻),為什么不能使用電阻導通燈泡?
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-17 23:00
環(huán)形震蕩器,于今絕非新鮮事物,亦不是玩藝。 環(huán)形震蕩器其實有 相移震蕩和弛張震蕩 兩種,相移震蕩是 多相正弦發(fā)生器,整個電路一塊兒動, 180° 相移是由各級耦合網(wǎng)絡合力營造的,弛張震蕩的原理則是 同態(tài)相斥,各級是輪替跳轉的。 環(huán)形震蕩器,絕大多數(shù)是每級自帶完整結構,我那電路原本是三級都有燈泡的,但我忽發(fā)奇想,看看觸發(fā)器的原理能否用在震蕩器身上,亦就是把時鐘源換成電容,成功,然后把電容換成燈泡,好傢伙,居然也行了,雖然不是一舉成功。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 07:30
探索可以,但電路的設計應該是為了實用,這個電路沒有實用價值。燈泡的價格遠遠高于電容的價格,況且還搭上2只!再加2只二極管
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-16 23:54
環(huán)形震蕩器于今絕非新鮮事物,但只用一個電容帶動的,竟找不到資料,以燈泡替代電容的更不會有,畢竟這樣做沒有實用價值。
