借助這帖就說(shuō)說(shuō)阻塞與查詢延時(shí)的轉(zhuǎn)換,把代碼if(++sy==0)修改while(++sy)就是阻塞延時(shí),阻塞延時(shí)放前后都可以. |
鵜鶘 發(fā)表于 2023-11-20 15:53 謝謝你,目前所有的問(wèn)題已經(jīng)解決。確實(shí)有位選碼(顯示掩碼)邏輯顛倒的問(wèn)題。詳情見(jiàn)我最新的置頂樓。 另外,我的中斷函數(shù)里除了”timer==20“這一句有錯(cuò)誤,也忘了令timer=0;所以后來(lái)無(wú)論怎么改timer都不影響速度(因?yàn)槎际菑?到255再到0)(哭笑) |
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-20 09:32 謝謝你的分享。你講的這個(gè)技巧看起來(lái)很驚艷,我會(huì)下來(lái)仔細(xì)琢磨并實(shí)踐的 |
ydatou 發(fā)表于 2023-11-20 09:09 問(wèn)題已經(jīng)解決了,您說(shuō)得真對(duì),確實(shí)是硬件有一些問(wèn)題沒(méi)注意到或者是沒(méi)法注意到(哭笑) |
tyrl800 發(fā)表于 2023-11-20 08:31 謝謝你的回復(fù),消隱程序正反邏輯顛倒確實(shí)是問(wèn)題之一 ![]() |
tyrl800 發(fā)表于 2023-11-19 19:49 謝謝你的回復(fù),我已經(jīng)解決了這個(gè)問(wèn)題。板子與仿真原理圖不一致確實(shí)是問(wèn)題之一 ![]() |
你這個(gè)程序?qū)嶋H上是兩個(gè)錯(cuò)誤,第一個(gè)是我12樓說(shuō)的那個(gè),第二個(gè)我昨天晚上沒(méi)看出來(lái)。第一個(gè)錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致這個(gè)計(jì)時(shí)器快10倍,我以為你所說(shuō)的“重影”實(shí)際是走的快引起來(lái)顯示8的原因,但早上起來(lái)我想想即使快10倍也不至于引起“重影”現(xiàn)象,即充其量秒的個(gè)位會(huì)因?yàn)樽兓炜雌饋?lái)像8,其他的就不會(huì)了,秒的10位肯定看得清楚因?yàn)榭?0倍也就是1秒一變,分鐘就更加不會(huì)了。中午吃完飯沒(méi)事就把你的程序復(fù)制下來(lái)稍加修改適合我的板子,上電一看果然4個(gè)8字,但憑經(jīng)驗(yàn)看明顯的不是因?yàn)樘兛煲鸬,這跟我前一段時(shí)間碰到的一個(gè)故障非常像,因?yàn)橛羞@個(gè)經(jīng)驗(yàn)仔細(xì)看了一下你的有關(guān)顯示的代碼,看出了問(wèn)題所在,跟我的那個(gè)故障的原因雖然不完全一樣,但現(xiàn)象確實(shí)會(huì)很像——是你把顯示掩碼(顯示掩碼,很多書上稱為“位碼”)的正負(fù)邏輯弄顛倒了,你的顯示掩碼電路肯定是負(fù)邏輯,一般的都是,而你把它當(dāng)正邏輯來(lái)處理了,即display_time()函數(shù)中P3=,,,那4行右面是正邏輯01、02、04、08,這樣該亮的不亮不該亮的3個(gè)同時(shí)亮,這么個(gè)掃描循環(huán)當(dāng)然就亂七八糟了,所以正確的數(shù)值應(yīng)該是這4個(gè)數(shù)的反碼才對(duì),或者你把他們的反碼替代他們比如FE替代01等或者懶得算的話就在每個(gè)數(shù)字前面加個(gè)非號(hào)“~”即可。 之所以兩個(gè)數(shù)碼管時(shí)正常,那是假象,是因?yàn)橹挥袃蓚(gè)數(shù)碼管,它仍然遵循該亮的不亮其它都亮的規(guī)則,但這時(shí)的“其它”只有1個(gè)了,所以看上去就正常了,但這時(shí),兩位是顛倒的,即秒的10位顯示的是個(gè)位數(shù)值,而個(gè)位顯示的是十位。 第一個(gè)錯(cuò)誤也要改否則的話根本就談不上準(zhǔn)確,且錯(cuò)誤還不止那一句,雖然都是同一個(gè)錯(cuò)誤。 |
你的位驅(qū)動(dòng)是I0口直接驅(qū)動(dòng)嗎? 沒(méi)有原理圖,確實(shí)挺難幫你分析的 |
51單片機(jī)8位并行IO口一組,段碼和位碼不是并行發(fā)送的,所以需要消隱,16位以上不需要,新的位碼送出去了,段碼還是舊的,所以就出現(xiàn)影子了。 |
小小小初學(xué)者 發(fā)表于 2023-11-20 13:26 把板子的原理圖發(fā)出來(lái)。 |
這個(gè)是老師發(fā)的原理圖,單片機(jī)型號(hào)是STC 89C51RC |
DIY_MCU_51_REV1.0(2015.11.06)原理圖.pdf
1.08 MB, 下載次數(shù): 3
謝謝各位的回復(fù),學(xué)業(yè)繁忙,我等晚上或者明天再一一回復(fù)。不過(guò)目前我越來(lái)越感覺(jué)問(wèn)題不是代碼,而是板子。因?yàn)槲抑槐A糨敵雒雮(gè)位的代碼后,在調(diào)試中,拔掉了四個(gè)位選線。接下來(lái)按道理,其中只有一個(gè)位選線能讓對(duì)應(yīng)的數(shù)碼管閃亮,但實(shí)際情況是:每條位選線都能讓數(shù)碼管閃亮![]() 這可能意味著位選線4個(gè)端總是0xff。。醋寯(shù)碼管生效) 我換了我兩個(gè)舍友的板子重新燒,結(jié)果是一樣的,感覺(jué)同時(shí)焊錯(cuò)的可能性比較小.... |
忘記打括號(hào)了,加的要括號(hào),或者刪除+(ls==8||ls==32?SmZiFu[10]:0)加小數(shù)點(diǎn),另外6位的話刪除最后2位即64和128,修改條件 if(ls==0||ls==32) |
應(yīng)該很好調(diào)試的,我沒(méi)有仔細(xì)看樓主的程序只看了圖片,如果不是消隱反向的話,建議樓主先不要忙那么多位顯示,首先調(diào)試最后一位顯示1->9正常后輻射4位就簡(jiǎn)單的多,如果連一位都不能正常顯示那仔細(xì)磨驅(qū)動(dòng)代碼吧. |
數(shù)碼管動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)是最基本的,它的原則:消隱-送段值-送位值-延時(shí),按這樣的順序執(zhí)行和編寫代碼. 看仿真圖片數(shù)碼管應(yīng)該是共陽(yáng),我這里有個(gè)簡(jiǎn)單的荔枝,顯示固定的日期小數(shù)點(diǎn)分割,修改了一下,仿真和下載開(kāi)發(fā)板試看.
"掃屏顯示的切換應(yīng)當(dāng)用最少的指令完成,在不多于8個(gè)LED的情況下:三條指令即可完成,對(duì)于STC的單片機(jī),10us不到就完成了,例:8個(gè)LED哪個(gè)亮(位選)受P1控制,顯示什么內(nèi)容(段碼)由P0決定。 要點(diǎn):技巧如下!!! 先將哪個(gè)LED需要亮的參數(shù)事先準(zhǔn)備好,放在:P1_OUT變量中,同樣將這個(gè)LED需要顯示的段碼放在P0_OUT中。【這個(gè)做法最關(guān)鍵,不要直接切換操作P0、P1口,而是通過(guò)這兩個(gè)變量來(lái)操作。原因是,無(wú)論你用多長(zhǎng)時(shí)間對(duì)P1_OUT、P0_OUT進(jìn)行操作,操作期間,顯示不受影響。】 切換: 第一條指令:關(guān)斷所有顯示:P1=FFH ;關(guān)閉所有顯示 第二條指令:切換LED段碼:P0=P0_OUT ;這時(shí)顯示已關(guān),切換不會(huì)有殘留,重影,閃爍了。 第三條指令:更新顯示的LED管:P1=P1_OUT ;點(diǎn)亮需要顯示的LED,例如:11101111B 【這個(gè)做法是最優(yōu)秀的掃描顯示切換方法,用時(shí)最短,最合理,沒(méi)有之二。。 重復(fù)一下關(guān)鍵點(diǎn):事先處理準(zhǔn)備好變量P1_OUT、P0_OUT的值。" |
仿真結(jié)果和實(shí)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)該相差不大。 這種現(xiàn)象表示仿真模型和實(shí)驗(yàn)硬件不符。 |
小小小初學(xué)者 發(fā)表于 2023-11-19 21:41 你這個(gè)消隱程序錯(cuò)了,改成P3=0xff,你應(yīng)該把電路板原理圖發(fā)上來(lái)才能解決下載后的問(wèn)題 |
鵜鶘 發(fā)表于 2023-11-19 20:30 你好,謝謝你的回復(fù),首先我很抱歉我的敘述可能有些混亂,因?yàn)檫@東西搞得我有些焦頭爛額。接下來(lái)我來(lái)回復(fù)你的質(zhì)疑: 1.重影或者說(shuō)殘影,這個(gè)是我最原本代碼確實(shí)存在的問(wèn)題,因?yàn)闆](méi)有消影。這個(gè)問(wèn)題在大家的幫助下解決了,F(xiàn)在在仿真上是一切正常的。 2.我在1樓說(shuō)的現(xiàn)象是真實(shí)的,只不過(guò)造成那個(gè)現(xiàn)象的代碼和我在9樓說(shuō)的現(xiàn)象所使用的代碼相比,做了很多修改,兩者代碼不一樣,現(xiàn)象也不一樣,不是一回事。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,即時(shí)添加了消影,數(shù)碼管仍然不能正確顯示(大部分時(shí)間是8,9這種多個(gè)段接通的數(shù)字)。 我嘗試在代碼中刪除顯示分鐘的,保留顯示秒鐘的,那么燒錄到機(jī)子后,將有這樣的現(xiàn)象:顯示秒鐘的兩位正常顯示,分鐘位也顯示(代碼中已經(jīng)刪去顯示分鐘了),并且顯示的是秒鐘兩位個(gè)位和十位的疊加
小小小初學(xué)者 發(fā)表于 2023-11-19 19:12 ![]() |
我根本就沒(méi)法理解你的敘述,牛頭不對(duì)馬嘴的,數(shù)碼管如何重影呢,它要么亮要么就不亮,總是清晰的,它就是個(gè)普通物體怎么個(gè)重影法,,,,但根據(jù)你的程序看,我知道你說(shuō)的“重影”是什么意思,只是用這個(gè)詞實(shí)在是太詞不達(dá)意了;而且另一個(gè)現(xiàn)象更加不可能,【如果只顯示兩位,即秒的部分,那么則不會(huì)出現(xiàn)上述問(wèn)題,】——這根本不可能,4位都都顯示時(shí),決不會(huì)4位都“重影”,左面兩位不“重影”,右面的兩位才“重影”,右面的是秒,而你偏偏說(shuō)秒正常,這完全不可能 。。。。。 |
消隱并不重要,display_time函數(shù)中沒(méi)有最后一行也不致引起很大的影響,幾乎看不出來(lái)。 |
把這行語(yǔ)句多看幾遍,直到看出問(wèn)題來(lái): if(timer==20){ //到達(dá)1s |
板子與仿真原理圖肯定不一樣才這樣 |
P3 = 0x00; DIGIT_O=segCode[seconds/10]; P3 = 0x01; delay(5); 延時(shí)可適當(dāng)加長(zhǎng) |
謝謝大家的回復(fù),我重新在每個(gè)數(shù)碼管顯示前都添加了消隱(禁用位選,輸出空段碼兩種方式都嘗試了) 仿真結(jié)果均正常,但是燒錄到機(jī)子里仍然有重影 ![]() ![]() ![]() |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-19 16:37 謝謝,我這樣試了。仿真恢復(fù)正常,但是板子仍然有重影好無(wú)奈啊 ![]() |
xianfajushi 發(fā)表于 2023-11-19 16:09 謝謝,我試了試后仿真沒(méi)有問(wèn)題,但是燒到板子上仍然有重影,不知道是哪的問(wèn)題了現(xiàn)在(苦),頭大 |
核心問(wèn)題是動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管沒(méi)有消隱。
DIGIT_O=0XFF; 再?gòu)?fù)制3個(gè) |
在每條 DIGIT_O= ; 前面加上 P3 = 0x0; 試試。 |
每個(gè)數(shù)碼管顯示前都要消隱,是每個(gè)。 |
