關(guān)于stm32f407zgt6單片機引腳復用功能
查看數(shù): 1624 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-11-19 19:36
使用tim1,tim2輸出pwm波形。但依據(jù)原理圖上的引腳測試沒有輸出波形。 圖18看不懂:比如芯片引腳圖上標注 PA0至PA3對應(yīng)TIM2_CH1至CH4 ; PA8至PA11對應(yīng)TIM1_CH1至CH4; 圖18上是AF1(tim1,tim2)   ...
ID:517466 發(fā)表于 2023-11-20 22:58
一般引腳復用時,必須設(shè)置相關(guān)的寄存器設(shè)置,以及開通復用機能對應(yīng)的時鐘總線才行。
ID:73992 發(fā)表于 2023-11-20 22:45
不好意思,是我看錯了。修改tim1頻率的時候,發(fā)現(xiàn)tim2波形變化較大。就誤以為變化較大的波形是tim1的。所以搞錯了。結(jié)論:當AFRL0 對應(yīng)AF1,AFRL8 對應(yīng)AF1的時候,tim1 和tim2通道 與芯片標定的引腳是一致的。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-20 09:02
18圖上半部分:X輸出有16個選擇,當AFRL0 位寫0001,是AF0起效,X引腳選擇AF0輸出,即系統(tǒng)。
圖18:只是看X引腳輸出選擇AF0-15中的哪一個。至于TIM的選擇,看其它說明。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 20:26
下載一個CubeMX,讓它給你自動生成代碼就那么難嗎?
