發(fā)布時間: 2023-12-7 15:51
正文摘要:做一個spwm逆變器,輸入24V,輸出20w,1.5A,開關(guān)頻率20K,就是不知道如何進(jìn)行LC濾波,按網(wǎng)上的公式算出來的有點(diǎn)離譜,可能是我功率太低了不適用,我就目前試湊法,目前用了220uh加220uf,得到了目前最好的的波形, ... |
hisun 發(fā)表于 2023-12-11 07:52 假定你的逆變器是50HZ, fx定在100Hz吧, 那么它對100Hz的諧波有3dB的衰減, 對50Hz的衰減就可以忽略。 |
我這里有現(xiàn)成的做好的低壓逆變器,輸入DC24V,輸出50Hz,0~18VAC 手動和RS485可調(diào),輸出電流可達(dá)10A。 |
1600277881 發(fā)表于 2023-12-10 15:47 謝謝回答,再請問下,截止頻率該如何選取呢?因?yàn)槭情T外漢沒學(xué)過,有參考的文檔介紹嗎? |
hisun 發(fā)表于 2023-12-10 04:10 f= 1/(2*pi* (L*C)^(1/2)) |
從波形圖分析負(fù)載過大,電路參數(shù)也許不太合理! |
請問下這樣的LC濾波器計算公式是什么樣的?有哪些參考書可以介紹下,我不會計算還沒有找到介紹。謝謝。 |
220uH+220uF 其諧振點(diǎn)在723.432Hz, 這是你要的頻率? |
coody_sz 發(fā)表于 2023-12-8 11:36 經(jīng)過修改成功得到波形,但是輸出電壓太低了,輸入18V時候,輸出波形最好有10V輸出,加到24V時還是輸出10V左右,且波形有明顯的畸變,如何改進(jìn)呢,是不是負(fù)載的問題 |
wufa1986 發(fā)表于 2023-12-8 08:16 的確錯誤,忘記除2了,已修正 |
SPWM輸出正弦波是很容易的事。 樓主用20KHz的正弦波,輸出50Hz,則正弦波波為400點(diǎn),這樣的SPWM都不用在怎么濾波(比如330uH +4.7uF),就能看到明顯的正弦波了。 |
你這不是正弦波啊,離正弦波差老鼻子遠(yuǎn)了 |
LC濾波只是過濾高頻成分,你這波形是不是發(fā)生波形不正確 |
輸出加220uf電容是不是有點(diǎn)太大了? |
