發(fā)布時(shí)間: 2023-12-8 07:07
正文摘要:r是resonant,f是filter, LrCr是準(zhǔn)諧振網(wǎng)絡(luò),不是真諧振, LfCf是平波網(wǎng)絡(luò),有它倆,PWM波才能化為純直流。 真正的零電流,是開路,但實(shí)際上,ZCS的原理跟ZVS一樣,都是 等電位,沒有任何元件或機(jī)制可 ... |
Lf與Cf,是buck電路,Lr和Cr,是軟開關(guān)配置, 好的,現(xiàn)在我把buck電路砍掉,剩下的軟開關(guān)配置你說能不能算是個(gè)buck拓?fù)淠兀浚? 抓個(gè)電容來,充滿它,然后把它跟線圈對上,會發(fā)生甚么事,自由(衰減)震蕩啊,爛大街的知識點(diǎn)了, 那么,把沒充電的電容跟電感串聯(lián),然后接至直流 (請注意,是直流) 電上去,衰減震蕩會發(fā)生嗎,會,自然規(guī)律允許的,否則,人類能發(fā)明出ZCS來嗎?! |
我忽然覺得,給方波電路造成困擾的 過沖與震鈴 現(xiàn)像,不正正就是一種為ZCS舖路的自然規(guī)律嗎?! |
忽然想到,過沖與震鈴,不就是方波 (不包括boost) 電路的好發(fā)癥嗎?! ZCS的實(shí)現(xiàn),正正就是過沖的利用,而單管反激的ZVS則是利用寄生參數(shù) (開關(guān)管的結(jié)電容) 跟諧振電感的相互作用,這種衰減震蕩也算是震鈴。。 |
諧振與濾波,兩節(jié)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)完全相同,但表現(xiàn)卻不一樣! 可以見到,負(fù)載壓降是明顯低于電源電壓的,因?yàn)椋珻f 的充電受控于開關(guān),而開關(guān)的久暫受制于基準(zhǔn), 但Cr跟負(fù)載之間卻被Lf隔開,當(dāng)Cr充電時(shí),Lf是「堵」著的,所以能被Lr灌至高于電源電壓,從而為ZCS締造條件,當(dāng)Cr電壓高到某程度,Lr的過沖就無以為繼,在此瞬間,管子開通依然但沒電流經(jīng)過,這就是ZCS的時(shí)機(jī),但是,管子一關(guān)斷就立即承受反壓,這讓我想到可控硅整流不加續(xù)流二極管的情況。 |
ZCS的關(guān)鍵,是過沖, boost效應(yīng),是管子關(guān)斷時(shí)發(fā)生的, 而ZCS卻須在開通狀況下產(chǎn)生過沖。 |
系統(tǒng)要運(yùn)作,必須把電路接通,電路通了,全身都會有電位,加上了旁路,電路還是通的, 換言之,被旁路者身上的電位是實(shí)打?qū)嶈彽�,軟開關(guān)若是受電位差的控制,就不是ZCS,所以,左邊的三個(gè)電路都算不上是ZCS, 沒有止回二極管的話,三極管直面兩個(gè)電勢 (電源和電容),是間接性的ZVS,逆導(dǎo)二極管的正向壓降 是實(shí)實(shí)在在的烙印于三極管上的,所以,是不是軟開關(guān),電壓說了算,如果三極管在承受反壓時(shí)開關(guān),也只能是ZVS。 |
在不設(shè)任何旁路的前提下,沒有任何障礙物及驅(qū)動(dòng)方案 可徹底令三極管完全沒有電流! 止逆二極管,也許是能夠提供ZCS環(huán)境的唯一措施,當(dāng)然,這不考慮止逆二極管的反向漏電,只是目測覺得這才合符ZCS的定義。 先前講過,右下角那個(gè)電路才是真正的ZCS,但現(xiàn)在我發(fā)覺,把電容的接地端「捧上天」,不就成了它樓上的那一個(gè)嗎,那一個(gè)拓?fù)浣o我的感覺,就像是 單管硬開關(guān)而且「電源」是接反了的, 如果電容接地,想要堵路太容易,讓三極管開通就可以了,但右上和右中兩個(gè)電路想要ZCS,要得讓電容反充,這就沒那么簡單輕易了。 |
堵塞跟鉗位,是兩個(gè)完全不同的概念與行為, 但是,唯一適用的元件,都是電容,電容跟開關(guān)管的關(guān)系,ZVS是并聯(lián),ZCS是串聯(lián), Lr和Cr,是專為ZCS服務(wù)的,不允許續(xù)流二極管的介入;同樣是線圈,Lf是濾波器(電抗器、扼流圈),Lr則是貨真價(jià)實(shí)的電感。 |
有源器件,除專門為AC系統(tǒng)而設(shè)的,其他都是單行道。 ZVS,是開關(guān)諧振,在直流環(huán)境中,無功的遷移必須依靠過電壓,對于LC組合,這并非難事, 而零電流環(huán)境的建立,就是要道路不通,那么,當(dāng)管子想要關(guān)斷時(shí)該咋整,就是堵,用甚么來堵,電容是唯一選擇,怎么個(gè)堵法,就是串聯(lián)嘛 (逆導(dǎo)是并聯(lián),是漏,不是堵),充滿了,路還通嗎,所以,只有右下角那個(gè)電路才合符ZCS的定義。 |
donglw 發(fā)表于 2024-4-23 00:22 🤝歡迎閣下蒞臨賜教啊🍰☕️。 不過我發(fā)覺,電感以硬開關(guān)模式接通的一剎那,不也像ZCS嗎?! 所以,ZCS需要的,是營造同樣的環(huán)境在管子關(guān)斷時(shí)使用,除左上角那個(gè),其他電路都可以視之為 單管硬開關(guān),而左上角那個(gè)根本就是ZVS,因?yàn)�,開關(guān)管身上的不是分壓,而是由電容賦予的,實(shí)打?qū)嶈彽碾妱荨?br /> |
諧振是仿真的結(jié)果,它不考慮器件生產(chǎn)的離散性。準(zhǔn)諧振同實(shí)際測量結(jié)果相吻合,便于生產(chǎn)過程保證產(chǎn)品的有效方案。 |
假如要給開關(guān)管創(chuàng)造開路的環(huán)境,我想大概需要一個(gè)開關(guān),這開關(guān)咋整?! ZVS吧,那么,ZCS管是比ZVS管先開通后關(guān)斷的,到頭來還是ZVS管獨(dú)挑大樑,不如直接ZVS算了。 |
總覺得,右下角那個(gè)才是最合符ZCS的架構(gòu)。 |
