PCB差分線間距0.1MM,不做補(bǔ)償,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
查看數(shù): 1259 | 評(píng)論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-8 07:59
ID:542270 發(fā)表于 2023-12-12 09:11
串?dāng)_ 信噪比降低
ID:1103762 發(fā)表于 2023-12-11 19:29
應(yīng)該問廠家技術(shù)人員
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-9 20:39
這種問題是你選擇的具體板廠的工藝問題,應(yīng)該問廠家技術(shù)人員,到論壇來問沒有意義。
ID:1099162 發(fā)表于 2023-12-8 19:46
差分傳輸線的間距對(duì)于PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)設(shè)計(jì)非常重要,因?yàn)樗苯佑绊懙叫盘?hào)的性能、抗干擾能力以及板上電磁兼容性(EMC)。通常,差分線的間距會(huì)根據(jù)設(shè)計(jì)要求、信號(hào)頻率和特定應(yīng)用而有所調(diào)整。  在一般情況下,差分線的間距可以設(shè)置為差分對(duì)之間的中心到中心距離。對(duì)于很多高速差分信號(hào),常見的差分線間距可以在0.1 mm到0.2 mm之間。這種小間距可以有效減小差分信號(hào)之間的互感,提高信號(hào)完整性,特別是在高頻率或高速差分信號(hào)傳輸中。  在進(jìn)行差分線布局時(shí),請(qǐng)考慮以下幾點(diǎn):  信號(hào)頻率: 高頻信號(hào)需要更小的差分線間距,以減小互感效應(yīng),提高信號(hào)完整性。  層間間距: 如果差分對(duì)跨越多個(gè)PCB層,確保層間間距足夠以減小串?dāng)_。  阻抗匹配: 差分線的寬度和間距會(huì)影響其阻抗。使用PCB設(shè)計(jì)工具可以進(jìn)行阻抗匹配的計(jì)算。  制造可行性: 確保選擇的差分線間距符合PCB制造商的能力和工藝要求。  EMC要求: 如果有特殊的電磁兼容性要求,需要根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來選擇差分線的間距。  在進(jìn)行差分線布局時(shí),最好使用專業(yè)的PCB設(shè)計(jì)工具,這樣可以更好地進(jìn)行阻抗匹配、信號(hào)完整性分析以及滿足特定的設(shè)計(jì)要求。此外,與PCB制造商溝通以了解其制造能力和建議也是非常重要的。
ID:474386 發(fā)表于 2023-12-8 16:34
是PCB板廠提出的線寬補(bǔ)償嗎?如果我沒理解錯(cuò),應(yīng)該是為了確保蝕刻線路后的成品線寬達(dá)到要求而需要做一定的補(bǔ)償。這個(gè)補(bǔ)償一般不會(huì)太多,主要看你差分線有沒有線寬的嚴(yán)格要求了。如果不是特別嚴(yán)格的要求,不補(bǔ)償問題也不大。否則,你可能要考慮增大線寬或者調(diào)整間距了。主要看你實(shí)際的需要。你可以跟他們確認(rèn),補(bǔ)償多少就知道他們大概會(huì)蝕刻掉多少線寬了。
