關(guān)于鐵電存儲IC擦寫次數(shù)
查看數(shù): 1851 | 評論數(shù): 8 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-12-14 10:26
鐵電存儲IC擦寫次數(shù)達到了10的10次方次,也就是10億次。這個比一般的EEPROM優(yōu)勢明顯,比如AT24CXX,一般都是10萬次。但是MB85RC16PNF-G-JNERE1為啥SOP8那么大的封裝,鐵電的容量才2KB也就是16Kb,那么小的容量?這是 ...
ID:958310 發(fā)表于 2023-12-15 10:02
在立創(chuàng)商城看了一下,和24c02價格相差100倍,讀寫次數(shù)相差10萬倍。我懷疑是以前用在航天這種級別上的。
ID:108361 發(fā)表于 2023-12-15 09:30
鐵電的優(yōu)勢也是其他存儲的劣勢,鐵電的劣勢也是其他存儲的優(yōu)勢,鐵電有集合了RAM和ROM各自的特定,高速存取又掉電保存,但是受限制工藝和材料,難以低成本的大規(guī)模集成,這又是常規(guī)存儲的優(yōu)勢所在
ID:668004 發(fā)表于 2023-12-14 16:46
飛云居士 發(fā)表于 2023-12-14 12:07
在目前現(xiàn)有的科技水平下,鐵電存儲器產(chǎn)品的容量通常受到材料的限制。鐵電存儲器使用的是一種叫做鐵氧體(fer ...
你是做半導(dǎo)體的嗎 了解那么深
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-14 12:10
鐵電核心材料并不是硅,還要集成到硅片上,能有多少集成度?
嗯  有道理  不過他這個擦寫次數(shù)可是吊打其他的EEPROM
ID:668004 發(fā)表于 2023-12-14 16:44
18680365301 發(fā)表于 2023-12-14 11:25
10的10次方是100億次,老弟
那這個擦寫次數(shù)有些恐怖啊 根本用不完
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-14 12:10
ID:404160 發(fā)表于 2023-12-14 12:07
在目前現(xiàn)有的科技水平下,鐵電存儲器產(chǎn)品的容量通常受到材料的限制。鐵電存儲器使用的是一種叫做鐵氧體(ferroelectric)的材料,它是一種晶體狀固體,可以在電場的作用下發(fā)生極化現(xiàn)象。然而,鐵氧體的電阻率較高,導(dǎo)致電流密度較低,限制了其容量。  為了提高鐵電存儲器的容量,人們一直在努力尋找新的材料和工藝來解決這一問題。近年來,出現(xiàn)了一些新型鐵氧體材料,如鈮鈦酸鹽(NTO)、氧化鋅鐵(ZnFeO)等,這些材料的電阻率和靈敏度都比傳統(tǒng)鐵氧體要高得多,有望用于開發(fā)更高容量的鐵電存儲器產(chǎn)品。另外,通過改進制造工藝和提高器件設(shè)計效率等方法也可以在一定程度上提升鐵電存儲器的性能。  總之,目前的鐵電存儲器產(chǎn)品的容量受限于材料的特性和技術(shù)水平的限制,但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及新材料的應(yīng)用,未來的鐵電存儲器產(chǎn)品將會更加高效可靠,并具備更高的容量。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:485350 發(fā)表于 2023-12-14 11:25
10的10次方是100億次,老弟
