超簡單的鋰電緩沖點焊機制作
查看數(shù): 3510 | 評論數(shù): 22 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2024-1-1 12:25
利用24V-48V電動車充電器制作鋰電池電焊機。 此電路目的為降低瞬間大電流沖擊,還可以保證電焊機連續(xù)工作。 R1與C1組成延時電路。隨著功率管b極電壓上升,由截止狀態(tài)逐漸進入飽和導通狀態(tài),從而給儲能電容C2進行充 ...
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-17 20:40
19209852677 發(fā)表于 2024-1-15 16:40
1F/60V變成1uF/60v,容量差1000000倍?
對不起,作圖時寫錯了,F(xiàn)在已經(jīng)更改。謝謝。
ID:1103729 發(fā)表于 2024-1-15 16:40
975336981 發(fā)表于 2024-1-4 18:56
真誠感謝“老愚童63”老前輩。原圖憑想象設(shè)計,并沒有搭建電路實驗。因無把握,才發(fā)到論壇征求意見。原圖 ...
ID:364585 發(fā)表于 2024-1-5 16:19
真誠感謝“老愚童63”老前輩,牛,樓主可交也,哈哈。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-4 18:59
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-4 10:19
哪里不錯?你實驗了嗎?現(xiàn)實中這個電路根本就沒有什么作用!使用電流放大能力比較差的性價比差的3DD15和 ...
本人只有0.47F/60V電容2只,并聯(lián)使用。
ID:427868 發(fā)表于 2024-1-4 10:53
電壓充到12V火花大得很,點焊處燒熔金屬顆粒飛濺,幾乎不能忍受,24V的供電還能受了?
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-4 10:19
vgasy222 發(fā)表于 2024-1-2 01:19
不錯不錯、我做個試試
哪里不錯?你實驗了嗎?現(xiàn)實中這個電路根本就沒有什么作用!使用電流放大能力比較差的性價比差的3DD15和大阻值基極電阻,三極管的基極電流原來R1取值1M時24UA,假設(shè)3DD15的電流放大倍數(shù)40,充電電流約1ma!能用嗎?這還沒有計算R2的分流!即使后面修改R1的值為360K,充電電流也僅僅3ma左右!不錯在哪里?3DD15的40倍電流放大能力已經(jīng)不錯了。
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-4 10:09
這個電路只是樓主想當然的設(shè)計吧,也許根本就沒有搭建電路實驗!
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-4 10:07
975336981 發(fā)表于 2024-1-3 13:28
此處三極管為共基極開關(guān)電路。
C2電壓升到0.7V,三極管開始導通。隨著C1電壓繼續(xù)升高,三極管會進入飽和 ...
R2是擺設(shè)?不會對三極管基極電流分流?如果分流,三極管基極電壓多少?小于發(fā)射極電壓?小于發(fā)射極電壓三極管還可以導通?
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-3 13:49
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-3 10:30
建議把3DD15改成BU406,R1改成470Ω!取消R2,C1!增大C2的容量!考慮到法拉電容的耐壓一般不高,60V的耐壓完 ...
如果取消延時電路,三極管存在的意義就不大了。直接讓電源通過一個大功率10電阻給法拉電容充電,限制最大充電電流不大于2A就可以了。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-3 13:28
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-3 10:22
C1能夠充電到多少V?NPN三極管的e極電壓不能高于B極電壓,3DD15的基極電壓肯定不會高于12V!你說C1能夠充 ...
C2電壓升到0.7V,三極管開始導通。隨著C1電壓繼續(xù)升高,三極管會進入飽和狀態(tài),此時三極管C-E直接導通,致使C2充滿后,三極管E極電壓接近電源電壓。
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-3 10:30
建議把3DD15改成BU406,R1改成470Ω!取消R2,C1!增大C2的容量!考慮到法拉電容的耐壓一般不高,60V的耐壓完全沒有必要,可以考慮把60V的法拉電容由原來的串聯(lián)為2組并聯(lián)獲得4F/30V的電容組!這樣,在24V電源條件下,才能增加了4倍!勉強可以解決一些薄金屬片的焊接,
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-3 10:22
975336981 發(fā)表于 2024-1-2 18:17
儲能電容是C2,不是C1。C2=1F/60V。充電電壓是24V。這個能量,用來焊接鋰電池,還是可以勝任的。
在保證 ...
C1能夠充電到多少V?NPN三極管的e極電壓不能高于B極電壓,3DD15的基極電壓肯定不會高于12V!你說C1能夠充電到多少V?肯定會低于12V!改了R1的數(shù)據(jù)了?原來R1也是1M!現(xiàn)在改成360k后確實可以充電到17V。不過,1F/17V的儲存電荷仍然沒有多少能量
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-2 18:17
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-2 15:12
這個確實沒有什么好的效果,1F/10V的儲存功率不足以焊接!另外,1M的限流電DD15的CE電流比較小,充電時間很 ...
在保證安全的條件下,縮短充電時間,可以改變延時時間。例如可以通過降低R1阻值或者降低C1容量。
如果C2容量不夠用,當然也可以并聯(lián)多個超級電容。
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-2 15:12
這個確實沒有什么好的效果,1F/10V的儲存功率不足以焊接!另外,1M的限流電DD15的CE電流比較小,充電時間很長。DD15的電流放大能力比較差,需要的基極電流相對要大一些,所以,這個電路不適用。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-2 15:02
本帖最后由 975336981 于 2024-1-3 14:43 編輯
光說不練 發(fā)表于 2024-1-2 00:22
樓主真會異想天開。60伏1法拉電容有多大,短路有啥后果。
制作成本低,制作簡單。為了安全,建議將C1更換為耐壓不低于25V的電容。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-2 15:00
不錯不錯、我做個試試
3DD15承受的最大電壓,不會超過電源電壓。開始充電時,因為由延時電路的控制,充電電流逐漸上升,C2電壓跟隨上升,C2的電壓與電源電壓差隨之降低。因為延長了充電時間,所以3DD15承受的電流并不大。也就是3DD15始終處在安全范圍。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-2 14:52
如果用24V電壓給1F電容直接充電,因電容兩端電壓不能突變,電容近似短路,瞬間電流極大。為了解決這個問題,才設(shè)計了這個控制3DD15的延時電路。接通電源瞬間,3DD15的b極電壓近似為零,C1電壓至少達到0.5V后,3DD15才勉強導通,以較小的電流給C2充電。隨著C1電壓的升高,充電電流才逐漸增大,所以不會對C2造成大電流沖擊。并且因為隨著C1電壓上升,C1與電源的電壓差也跟著減小。
ID:277550 發(fā)表于 2024-1-2 09:19
用容量過100A效應管,都不敢說一定行
ID:1084716 發(fā)表于 2024-1-2 01:19
不錯不錯、我做個試試
ID:163285 發(fā)表于 2024-1-2 00:22
