發(fā)布時(shí)間: 2024-1-8 11:36
正文摘要:大家好, 我做一款鋰電池充電產(chǎn)品,使用的是TP5400,這款芯片集成了充電管理以及5V升壓,以及兩個(gè)充電指示燈。 我現(xiàn)在的需求是需要單片機(jī)檢測(cè)是否在充電,以及充滿電兩個(gè)狀態(tài) 我看到這款充電芯片上有兩個(gè)充電 ... |
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-8-16 17:04 VIN是作為USB插入檢測(cè)的,有的系統(tǒng),比如手電,單片機(jī)是要休眠的,VIN作為喚醒的 CHRG和STDBY是沒法正確指示的,單片機(jī)沒法知道USB線有沒有拔出的 |
量下CHRG的電平,看充電和不充電時(shí)單片機(jī)能否得到高低電平,如果能就可以直接用,我之前用藍(lán)牙芯片接TP4056就是這么用的。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2024-1-8 22:41 芯片的兩個(gè)引腳就完全可以,非要用VIN引腳。 |
把一個(gè)限流電阻改為2個(gè)直接檢測(cè)低電平即可,除非高阻態(tài)時(shí)不是高電平則另加比較器處理. |
產(chǎn)品級(jí)設(shè)計(jì)的話,充電芯片一般不能直接對(duì)接MCU的IO。因?yàn)?IO 有可能影響充電芯片工作,導(dǎo)致未知后果。 標(biāo)準(zhǔn)的方案是, 大多數(shù)好一點(diǎn)的充電芯片,設(shè)計(jì)時(shí)可以將指示燈的腳,作為IIC總線腳,從而使用 IIC 協(xié)議來(lái)監(jiān)測(cè) 電壓電流等數(shù)據(jù),也能知道是充電還是放電。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2024-1-8 22:41 為什么是VIN是中斷口。 |
joyb 發(fā)表于 2024-1-9 14:44 我也想知道這個(gè)。在設(shè)計(jì)中,老大說要檢測(cè) |
充電算法是什么 |
單片機(jī)檢測(cè)是否在充電,有什么意義 |
Y_G_G 發(fā)表于 2024-1-8 22:41 感謝提供的原理圖!我知道怎么做了!謝謝! |
paladina 發(fā)表于 2024-1-8 14:37 感謝建議! |
給你一個(gè)參考吧 原理就是在VIN為高電平的時(shí)候,通過讀取CH的電平來(lái)檢測(cè)電池是否是充電完成狀態(tài) 不要聽上面的,ADC檢測(cè)電池電壓是行不通的,鋰電池充滿電是4.10V左右,雖然剛剛充滿的時(shí)候會(huì)有4.20V,但很快就會(huì)下降到4.10V的 但充電的時(shí)候,有時(shí)會(huì)達(dá)到4.25V的 如果是單單檢測(cè)電池電壓有沒有達(dá)到4.20V,很容易誤判定的 這個(gè)電路是帶充電插入檢測(cè)的,VIN最好是中斷端口 CH需要單片機(jī)上拉,如果單片機(jī)沒有內(nèi)置上拉電阻,你就得外部增加一個(gè)上拉電阻 ![]() |
CHRG和STDBY兩個(gè)腳芯片內(nèi)部是開漏輸出,按照上圖這電阻端連led端電壓在2v左右,經(jīng)過led導(dǎo)通電壓你在這兩個(gè)引腳測(cè)得電壓永遠(yuǎn)是低電平(最多0.幾v),建議再加兩個(gè)10k電阻連到這兩個(gè)端口,這樣才能測(cè)得高低明顯不同的電平(需要注意5v 3.3v電平匹配問題)。既然用了單片機(jī),還是測(cè)電池端電壓就行了,還可以大概顯示充電完成比例。 |
