誰有8路超聲波測距雷達(dá)電路圖
查看數(shù): 2174 | 評(píng)論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-1-15 15:17
誰有8路超聲波測距雷達(dá)電路圖,我想修改把煩人的"滴滴"聲去掉,并且調(diào)節(jié)測量最短距離顯示和語音播報(bào),還想8路輪流不是4路切換.
ID:332444 發(fā)表于 2024-1-23 11:37
有個(gè)想法使用TWH8778選取HT1621B合適的引腳信號(hào)控制,知各位有何高見.
ID:332444 發(fā)表于 2024-1-22 19:07
nanfuB 發(fā)表于 2024-1-17 13:58
從你的圖上看,蜂鳴聲很可能是在語音IC內(nèi)預(yù)先錄好的,倒車?yán)走_(dá)上大多語音IC都是沒字的。
說得不錯(cuò),周末測試了一下,確實(shí)不是其他芯片來的語音,第二張圖最右邊的線放下,還是一樣的有語音,不止是怎么回事,難道猜錯(cuò)了,那根線不是給語音芯片的串口數(shù)據(jù)線?SDA線沒試過放下是什么樣,周末再試看,原本猜測SDA是給顯示屏的數(shù)據(jù)線;另外我想獲取點(diǎn)陣的信息用來控制語音輸出,不知各位有何高見。
ID:582276 發(fā)表于 2024-1-17 13:58
xianfajushi 發(fā)表于 2024-1-16 17:04
謝謝!
提供的電路圖大概看了,和我的電路板的確不同;
我的是有屏幕顯示距離和語音播報(bào)的,由單片機(jī)控制.
ID:332444 發(fā)表于 2024-1-17 07:27
從芯片上,聲音可能的來源有3個(gè)即1單片機(jī)SN8P2602CSG,2LCD點(diǎn)陣HT1621B,3語音(無法辨別型號(hào));
從控制論來說也有3個(gè)方法即控制信號(hào)去語音芯片,2控制音頻放大輸入信號(hào),3控制音頻輸出;
從線路連接看基本可排除單片機(jī),等周末試驗(yàn)一下把給語音芯片的信號(hào)線放下,看聲音來源是否都是出自語音芯片;
所以都需要電路圖,然后依據(jù)情況選擇方案.
ID:332444 發(fā)表于 2024-1-16 17:04
nanfuB 發(fā)表于 2024-1-16 14:40
各廠家芯片不同和電路也不同。而且信號(hào)處理電路也有差異的,有些用4051做選通有些則用4052。發(fā)一個(gè)電路你參 ...
謝謝!
目前的想法是考慮積分電路轉(zhuǎn)換控制送給語音芯片的信號(hào),在0.4米內(nèi),甚至更小的距離時(shí)才播報(bào),讓信號(hào)送去語音,否則,信號(hào)不送語音,只用來檢測是否轉(zhuǎn)換,屏蔽掉煩人的不需要的播報(bào).4052芯片的資料已經(jīng)有了,第6腳選通控制0和1即可用555可實(shí)現(xiàn)輪流.
就是"滴滴"聲從哪里來還沒弄明白,是否也是從語音芯片,還是從SN8P2602CSG芯片.
ID:582276 發(fā)表于 2024-1-16 14:40
各廠家芯片不同和電路也不同。而且信號(hào)處理電路也有差異的,有些用4051做選通有些則用4052。發(fā)一個(gè)電路你參考一下,但不一定有用。
ID:332444 發(fā)表于 2024-1-16 09:31
我想還有其他辦法可以控制語音播報(bào),不用1米多就播,在路上等待紅綠燈間距1米多是很正常的事,想控制小于0.4米才開始播,程序不能更改,可以從外部控制信號(hào)送達(dá)與否也是一種辦法,比較簡單的辦法就是設(shè)計(jì)一個(gè)充放電電路,當(dāng)充電比較頻繁達(dá)到一定電壓是通過比較控制,當(dāng)然還有其他控制辦法.
ID:332444 發(fā)表于 2024-1-16 07:26
wufa1986 發(fā)表于 2024-1-15 16:37
要電路圖沒用,這是程序控制的
電路圖有用,目前我只把喇叭線放掉,今天我想把去語音的線放掉也可以,不僅僅是語音要用到電路圖,還有2檔切換,前進(jìn)和倒車是分開的,我要改為輪流的這都需要電路圖.
ID:879348 發(fā)表于 2024-1-15 16:37
要電路圖沒用,這是程序控制的
