發(fā)布時間: 2024-2-2 04:21
正文摘要:各位前輩好,請問如何才能使用STC8G1K08單片機的4個串口同時通信?我看有關(guān)資料,好像是P3.0和P3.1、P3.6和P3.7、P1.6和P1.7都是分別是屬于串口1的?請問有沒有4個串口同時通信的相關(guān)例程?謝謝! 另外,看到有關(guān)資料 ... |
lkc8210 發(fā)表于 2024-2-2 17:19 嗯~嗯,如果采用分時復(fù)用的形式,串口1的三組引腳都可以實現(xiàn)收、發(fā)的不? |
君安科技 發(fā)表于 2024-2-2 13:59 這只是2個串口啊,TXD和TXD_1都是串口1,只是可以切換到不同管腳。TDX1才是另外一組串口。而且20腳的多半也不可能有4串口。 |
君安科技 發(fā)表于 2024-2-2 14:04 同時通信是不可能的 就算有3個硬件串口也不可能同時 如果只發(fā)不收 可以分時復(fù)用串口1的三組引腳 |
分時通訊,P3.0/3.1做一個實體串口,另分4個GPIO模擬2個串口. 上圖那個要看描述"_" 這幾個IO都是配置連接串口1,不是單獨的物理串口. |
cocolala 發(fā)表于 2024-2-2 13:52 感謝大佬!請問我在已用STC8G1K08打好樣板的前提下,如何才能做到實現(xiàn)3個以上的串口(即使能用軟件模擬出串口也行)同時通信? |
1、單片機不能僅僅看型號,還要看封裝,看引腳數(shù)。說具有4個串口,那你看最小封裝的肯定找不到。 2、STC增強型的單片機64引腳的基本都有4個串口的。所以串口的程序兼容性很強,因為用到的寄存器基本一樣。 3、手頭有一塊艾克姆的STC8H8K64U的4個串口同時收發(fā)的例子,應(yīng)該是可以直接用的。因為2款單片機牽扯到串口部分的寄存器是一樣的。 ![]() |
35.58 KB, 下載次數(shù): 7
