有人能給個(gè)實(shí)用點(diǎn)的運(yùn)放構(gòu)成LC正弦振蕩電路嗎?
查看數(shù): 1677 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2024-2-8 01:00
    不會(huì)模電,人老了也才技校水平不懂理論。在此請(qǐng)問(wèn)有人能給個(gè)用運(yùn)放構(gòu)成的LC正弦振蕩電路嗎?希望電路穩(wěn)定性好些頻率不超過(guò)100K,希望能夠講解下電路簡(jiǎn)單原理和簡(jiǎn)單計(jì)算方法。    同時(shí)請(qǐng)問(wèn)下 ...
ID:1066092 發(fā)表于 2024-2-16 16:59
明日之星8 發(fā)表于 2024-2-15 23:56
如果你只是想要測(cè)量空心線圈的電感量的話,
完全沒(méi)有必要自己整一個(gè)LC振蕩器,某一個(gè)寶上有
“數(shù)字電感電 ...
是打算在萬(wàn)能的X貨寶上買個(gè)便宜的電感測(cè)量?jī)x回來(lái),不知道有人用過(guò)那里幾十塊錢的類似萬(wàn)用表那樣的電感電容測(cè)試儀嗎,那種是玩具還是確實(shí)可以測(cè)的比較準(zhǔn)的電感值?最便宜的三十多,貴的七八百,就是不知道那種幾十到百把塊的能不能用。
我想用的是用LC振蕩來(lái)檢測(cè)有沒(méi)有東西,分立件不會(huì)算調(diào)試也麻煩,所以一直想見(jiàn)識(shí)見(jiàn)識(shí)用運(yùn)放搭這種振蕩電路,沒(méi)找到這方面的書(shū),有人提到全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽的書(shū)里可能有,正在下這方面的書(shū)看看人家怎么做的。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-15 23:56
“數(shù)字電感電容表 LC100A”,它的測(cè)量范圍很寬。
電感這玩意兒不在乎它的體積,儀器測(cè)量的是
它的物理學(xué)意義上的電感量。
  聽(tīng)說(shuō)這個(gè)“數(shù)字電感電容表 LC100A”很牛
啊,一根20厘米長(zhǎng)的銅絲,拉成圓形都可以測(cè)量
出電感量來(lái),價(jià)格還不到50元。我不是商家,不
賣產(chǎn)品,只是告訴你有這樣一個(gè)測(cè)量?jī)x,實(shí)物如下:
ID:1066092 發(fā)表于 2024-2-15 23:19
Y_G_G 發(fā)表于 2024-2-15 13:26
如果是學(xué)習(xí),可以參考文氏橋式振蕩電路,LC相對(duì)難一點(diǎn),但是,你總得有個(gè)東西看一下或者校正一下吧,不然你怎么 ...
謝謝回復(fù),我想來(lái)的用途是做感應(yīng)用的,也就是振蕩頻率改變來(lái)確定是否有物體,類似尋線儀或者金屬檢測(cè)器這玩意。
書(shū)上沒(méi)見(jiàn)到有講運(yùn)放搭LC振蕩器的講義,啥都沒(méi)見(jiàn)過(guò)的實(shí)在不知道這東西是怎么搭的。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-2-15 23:16
Hephaestus 發(fā)表于 2024-2-15 22:10
LC不難,只是頻率低L太大不好做,頻率高LC更簡(jiǎn)單文氏電橋這種RC振蕩器難比登天,他要做100kHz這個(gè)頻率恰 ...
    先謝謝回復(fù)。我想的頻率可能是幾K或者幾十K應(yīng)該不會(huì)超過(guò)50K,想玩的類似尋線儀或者金屬探測(cè)器那樣的,只能使用LC感應(yīng)方式也限定了不能用其他振蕩方式。十多年前在家公司打工是見(jiàn)過(guò)他們是用LC感應(yīng)通信,頻率是78/80K的,不是振蕩器。
    我在網(wǎng)上也查了比較長(zhǎng)時(shí)間,基本提及的是說(shuō)運(yùn)放比較貴,所以LC振蕩電路都是用分立件搭的,現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)增益帶寬有上百兆的運(yùn)放有幾塊錢的也不是承受不了啊,然后看看運(yùn)放類的PDF文檔中的振蕩器最多提到的是用運(yùn)放也能搭但不做講解。
    實(shí)際上我想學(xué)習(xí)的是用運(yùn)放怎么搭LC振蕩器,也就是將外面的一個(gè)大線圈當(dāng)電感天線來(lái)用,然后怎么能簡(jiǎn)單的計(jì)算過(guò)程,為了獲得比較好的正弦波型和比較穩(wěn)定的頻率該怎么改進(jìn),這個(gè)好像在分立件里有講解。但是我連用運(yùn)放搭見(jiàn)都沒(méi)見(jiàn)到過(guò)更不要說(shuō)如何去理解了,沒(méi)吃過(guò)豬肉更沒(méi)見(jiàn)過(guò)豬跑的人實(shí)在想不明白呀。
    哪位兄弟要是有這方面的講解文檔弄上來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)呀。
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-15 22:10
LC不難,只是頻率低L太大不好做,頻率高LC更簡(jiǎn)單文氏電橋這種RC振蕩器難比登天,他要做100kHz這個(gè)頻率恰好是LC和RC都好做的范圍。
ID:401564 發(fā)表于 2024-2-15 13:26
如果是學(xué)習(xí),可以參考文氏橋式振蕩電路,LC相對(duì)難一點(diǎn),但是,你總得有個(gè)東西看一下或者校正一下吧,不然你怎么知道自己畫(huà)出來(lái)的波形行不行呢?
運(yùn)放在正弦波上還行,如果是方波,工作頻率就低了
如果是真的有需要,還不如直接買個(gè)函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-12 02:02
hisun 發(fā)表于 2024-2-11 09:32
我在網(wǎng)上看到灣灣有個(gè)老師講到個(gè)用運(yùn)放搭LC振蕩器但是沒(méi)有書(shū)沒(méi)有教材不知道具體點(diǎn)的,或者說(shuō)只知道在視頻里 ...
LC振蕩器一般用于頻率較高場(chǎng)合,運(yùn)放放大級(jí)數(shù)太多速度跟不上一般用于低頻RC振蕩,你這幾百kHz也可以用運(yùn)放LC振蕩器。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-2-10 02:39
Hephaestus 發(fā)表于 2024-2-9 02:58
連LCR電橋都不買,看你使用的頻率不低推算電感量不大,那么用工頻測(cè)試也不準(zhǔn)確,那就用公式算唄,方的近 ...
老了連工作都沒(méi)了那還敢亂花錢去買東西玩.
我是個(gè)老鉗工鉗工鉗工是修機(jī)床的那種不是搞電子的,學(xué)歷中技也就是相當(dāng)于初中畢業(yè)都四十多年了,高中的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)早還回學(xué)校了.沒(méi)理論沒(méi)基礎(chǔ)就是淺摸不入門(mén)的門(mén)外漢個(gè)人愛(ài)好而已,也是別人說(shuō)的那種臭棋簍子既菜又好玩還一盤(pán)都贏不了的那種,別噴我,我要是有理論上過(guò)學(xué)就不在這里問(wèn)了.我想用的頻率在50K以下,要用LC感應(yīng)方式,分立件的模擬電路不懂不會(huì)算而且調(diào)試麻煩有問(wèn)題會(huì)找不到原因,用運(yùn)放搭成功的可能性比較大,所以求教用運(yùn)放搭個(gè)實(shí)用的LC振蕩電路和怎么估算線圈電感量.畢竟多配幾個(gè)電容或者多纏幾圈電線要比買一個(gè)LRC便宜實(shí)用多了,要是你有那種電感估算方法請(qǐng)能賜教.多謝.
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-9 02:58
hisun 發(fā)表于 2024-2-9 01:02
謝謝。
    不是小的空心線圈,是那種大的幾十公分的長(zhǎng)方形的大的估計(jì)有一米多小的也有半米左右,就是用 ...
連LCR電橋都不買,看你使用的頻率不低推算電感量不大,那么用工頻測(cè)試也不準(zhǔn)確,那就用公式算唄,方的近似成大小差不多的圓形不行么?連算都懶得算就沒(méi)辦法了。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-2-9 01:02
Hephaestus 發(fā)表于 2024-2-8 16:57
空心線圈有現(xiàn)成的公式可以算。
謝謝。
    不是小的空心線圈,是那種大的幾十公分的長(zhǎng)方形的大的估計(jì)有一米多小的也有半米左右,就是用普通電線繞在個(gè)骨架上當(dāng)電感線圈用,網(wǎng)上看到過(guò)有說(shuō)似乎有個(gè)經(jīng)驗(yàn)公式估算大概電感量但是沒(méi)見(jiàn)過(guò)具體過(guò)程,只有個(gè)答案說(shuō)所用的線圈大概是多少電感量等等。這個(gè)線圈不是探寶機(jī)喲。
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-8 16:57
ID:1066092 發(fā)表于 2024-2-8 16:23
joyb 發(fā)表于 2024-2-8 08:31
參考下文氏橋電路
謝謝,看起來(lái)這個(gè)好像實(shí)用性大點(diǎn),網(wǎng)上也比較容易找到分析講解。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-8 08:31
參考下文氏橋電路
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-8 03:15
我畫(huà)的五十多個(gè)LC振蕩器的圖,用免費(fèi)的LTSpice打開(kāi)。
oscasc.zip (56.61 KB, 下載次數(shù): 8)
