能幫我講講串聯(lián)穩(wěn)壓電路原理嗎
查看數(shù): 1690 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-2-25 01:04
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-7 17:14
北北的小貝貝 發(fā)表于 2024-2-25 15:04
好的,謝謝您的建議。我還有疑問就是LM358運(yùn)放那個串聯(lián)穩(wěn)壓電路是如何實(shí)現(xiàn)的呢,NMOS管什么作用呢
358和MOSFET構(gòu)成一個恒流源,8591控制恒流源電流。
ID:332444 發(fā)表于 2024-2-25 21:05
所有串聯(lián)穩(wěn)壓電路原理都是一樣的,當(dāng)輸出電壓下降經(jīng)過運(yùn)放-端使得輸出變+從而使輸出升高,如果輸出電壓升高經(jīng)過-端檢測到+則輸出-從而使得電壓下降,如此反復(fù)過程。
ID:1111517 發(fā)表于 2024-2-25 15:07
明日之星8 發(fā)表于 2024-2-25 09:01
現(xiàn)在沒有人用8591了,adc和dac都只有8bit,太低了。
現(xiàn)在單片機(jī)自帶的adc都是10bit或以上了,dac的話可以
謝謝您的回答,我還想問一下那個串聯(lián)穩(wěn)壓部分工作原理是如何實(shí)現(xiàn)的呢
ID:1111517 發(fā)表于 2024-2-25 15:04
a399288395 發(fā)表于 2024-2-25 09:40
原理基本上都是一樣的, 電源經(jīng)過7815穩(wěn)壓到15V后 再經(jīng)過7805 穩(wěn)壓到5V給單片機(jī)供電;    但是這個電路設(shè)計 ...
ID:230500 發(fā)表于 2024-2-25 09:40
原理基本上都是一樣的, 電源經(jīng)過7815穩(wěn)壓到15V后 再經(jīng)過7805 穩(wěn)壓到5V給單片機(jī)供電;    但是這個電路設(shè)計還是有點(diǎn)缺陷; 現(xiàn)在不知道電源輸入具體是多少伏;看7815輸入端標(biāo)的是VCC15;假如是15v 輸入  那就不能用7815了; 要換成7812;    最好的方案是用DC-DC 效率高;芯片溫升。 比如XL1509; 外圍電路簡單;輸出電流大;
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-25 09:01
用單片機(jī)的定時器加阻容模擬,想要多高的bit都可以,
只受限于單片機(jī)的工作頻率。
找一本相關(guān)的書先學(xué)各部分的原理,再學(xué)單片機(jī)數(shù)控和顯示。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-25 08:35
工作原理圖及功能方框圖
當(dāng)輸入電壓(VI)改變時,能自動調(diào)節(jié)(VCE)電壓的大小,使輸出電壓(Vo)保持恒定。例如:VI↑→Vo↑→經(jīng)取樣和放大電路后→IB↓→VCE↑→Vo↓
VI是整流濾波后的電壓,T為調(diào)整管,A為比較放大電路,VREF為基準(zhǔn)電壓,它由穩(wěn)壓管Dz與限流電阻R構(gòu)成。R1與R2組成反饋網(wǎng)絡(luò),是用來反映輸出電壓變化的取樣環(huán)節(jié)。
這種穩(wěn)壓電路的主回路由調(diào)整管T與負(fù)載相串聯(lián)構(gòu)成,且T工作在線性狀態(tài),故稱為線性串聯(lián)式穩(wěn)壓電路。輸出電壓Vo=VI-VCE,其變化量由反饋網(wǎng)絡(luò)取樣,并經(jīng)放大電路(A)放大后去控制調(diào)整管T的基極電壓,從而改變調(diào)整管T的VCE大小。當(dāng)輸入電壓VI增加(或負(fù)載電流Io減小)時,導(dǎo)致輸出電壓Vo增加,隨之反饋電壓VF=R2Vo/(R1+R2)=FvVo也增加(Fv為反饋系數(shù))。VF與基準(zhǔn)電壓VREF相比較,其差值電壓經(jīng)比較放大電路放大后使調(diào)整管的VB和IC減小,于是調(diào)整管T的c-e間電壓VCE增大,使Vo下降,從而維持Vo基本恒定。顯然,這是電壓負(fù)反饋電路基本性能
電路全部集成在一塊硅片上,加以封裝后引出三端引腳,就成了三端集成穩(wěn)壓電源了。
正電壓輸出的78××系列,負(fù)電壓輸出的79××系列。其中××表示固定電壓輸出的數(shù)值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指輸出電壓是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也與之對應(yīng),只不過是負(fù)電壓輸出。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
