請問這種芯片如何焊接
查看數(shù): 2262 | 評論數(shù): 23 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-3-5 18:41
需要什么工具,準(zhǔn)備什么材料,麻煩您說一下,我感覺用焊臺和焊錫絲不太好焊,是否需要購買其他工具,感謝您的解答
ID:829223 發(fā)表于 2024-3-7 10:05
上錫加焊油,熱風(fēng)器一下搞定
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-7 08:30
此類IC芯片可用熱風(fēng)器焊接。
ID:535881 發(fā)表于 2024-3-6 21:34
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-6 12:42
最好是有發(fā)熱臺,以后還可以用來貼LED燈珠
熱風(fēng)器得把溫度控制好,你圖片上的這個芯片是溫度濕度傳感器,溫度 ...
感謝提醒,查了數(shù)據(jù)手冊,建議的焊接溫度是200度以下,最高不能超過260度,謝謝!
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-6 12:42
熱風(fēng)器得把溫度控制好,你圖片上的這個芯片是溫度濕度傳感器,溫度太高了的話,容易把表面吹壞,造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
ID:1102070 發(fā)表于 2024-3-6 12:36
天板燒,正確。
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-6 11:05
簡單點(diǎn)的上錫膏后芯片放上去熱風(fēng)器吹
ID:391543 發(fā)表于 2024-3-6 10:48
ID:391543 發(fā)表于 2024-3-6 10:47
哈哈,壇子內(nèi)還有其他方法,我搬運(yùn)下
ID:965189 發(fā)表于 2024-3-6 10:12
準(zhǔn)備錫膏和發(fā)熱臺或熱風(fēng)器。
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-6 10:08
n0si9na1 發(fā)表于 2024-3-5 22:07
錫漿+PTC加熱板,之前焊接過好些類似的溫濕度傳感器
我也是這么焊接的,效果不錯,一片10元左右300-400W的帶鋁殼的PTC固定在木板或者其他版上就很方便實現(xiàn)
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-6 09:27
回流焊
ID:474386 發(fā)表于 2024-3-6 09:05
買錫膏涂抹上PCB焊盤,把IC正確放上去,再用風(fēng)器加熱焊接就行。用電烙鐵就有點(diǎn)難度了,焊臺也不行。因為不知道你PCB的厚度,如果PCB太厚,阻焊層壞掉了都焊接不好。如果不買錫膏,起碼也要熱風(fēng)器才行。
ID:517951 發(fā)表于 2024-3-6 08:10
只是幾個樣品焊接,焊盤上焊膏,用恒溫加熱臺焊接。小批量還是上回流焊機(jī)器焊接良率高。
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-6 07:57
最好熱風(fēng)器子底部加熱焊接
ID:854496 發(fā)表于 2024-3-5 22:07
ID:535881 發(fā)表于 2024-3-5 21:03
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-5 19:36
用BGA的回流焊,如果沒有找修手機(jī)的幫你焊。
好的,謝謝您,我準(zhǔn)備買個小型的加熱臺和針管裝錫漿來焊接
ID:1108581 發(fā)表于 2024-3-5 20:53
熱風(fēng)器或者發(fā)熱臺,這么零件用熱風(fēng)器吹可能不太好,建議發(fā)熱臺,風(fēng)把控好的話也沒啥大問題
ID:870445 發(fā)表于 2024-3-5 20:39
3X3的芯片腿.間距0.15用烙鐵焊上不能短路,用普通20瓦小烙鐵,銼成尖頭在銼個斜面,用細(xì)砂紙輕輕打磨一下,粘好錫,擺正芯片先點(diǎn)焊一下,正了沾點(diǎn)松香接著焊,焊好后把線路板斜著放,把多余的焊錫在流回烙鐵斜面就成了,用好焊錫,
ID:230500 發(fā)表于 2024-3-5 20:10
錫膏+熱風(fēng)器; 輕輕松松就能焊接
ID:190832 發(fā)表于 2024-3-5 20:07
熱風(fēng)器一吹就行了
ID:46521 發(fā)表于 2024-3-5 19:59
焊盤點(diǎn)上錫膏,上加熱臺或熱風(fēng)器
ID:1110971 發(fā)表于 2024-3-5 19:52
鐵板燒
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-5 19:36
