發(fā)布時間: 2024-3-5 23:28
正文摘要:STC單片機串口下載程序,一般是冷啟動引導(dǎo)下載。如果是TTL電平連接,STC單片機電源要斷開。STC單片機功耗很低,微安級電流工作,通過TTL下載電路能正常供電工作。這樣STC單片機可能就不會成功冷啟動而不下載程序。ST ... |
好多年了,鏈接RXD(P3.0)串聯(lián)肖特基二極管1N60或S4,一直正常的。 |
liuliangdt 發(fā)表于 2024-3-8 12:09 MAX13488 |
累不死的狗 發(fā)表于 2024-3-8 09:07 我是業(yè)余愛好者,并不專業(yè),我是做電工和電氣自動化的。?以前我還沒聽說過485電路有自動收發(fā)芯片,你說的RS485自動收發(fā)電路的芯片是什么型號 |
liuliangdt 發(fā)表于 2024-3-7 18:24 我覺的你這三極管不應(yīng)該換,還是換回來吧,要么就換一個自帶自動收發(fā)電路的芯片 |
累不死的狗 發(fā)表于 2024-3-7 09:29 USB線只能充電的USB線,用2A的充電器連在TYPE-C母座,type-c是單純的給電路板供電并沒有連DM/DP兩根線。電路板上有5V/0V端子,接5V電試也不行。STC官網(wǎng)論壇有網(wǎng)友說做成了,我不知道跟P3.0/P3.1的走線太廣了有關(guān)。USB下載功能能正常使用,并且還很好用,但是天問Block軟件不支持USB下載。你先幫我看一下RS485電路哪里的問題,我用的NPN三極管(網(wǎng)上抄的),STC8H手冊用的PNP管,我看原理效果一樣不知道問題出在哪里。 |
如果是你用的USB轉(zhuǎn)TTL轉(zhuǎn)接板下載的話你嘗試一下不要用Type-c供電,你供電口數(shù)據(jù)線可能會占用DM,DP這兩根線,就會影響通訊 |
兄弟,你發(fā)的電路圖我收到了;你把Type_c端口直接接MCU的串口肯定不行啊,你好好看看人家數(shù)據(jù)手冊里面的電路,人家里面還有個USB轉(zhuǎn)TTL的轉(zhuǎn)換芯片呢![]() |
Schematic_STC8H8K64U_64開發(fā)板_2024-03-07.pdf
354.28 KB, 下載次數(shù): 11
cocolala 發(fā)表于 2024-3-6 10:43 我用的下載器是網(wǎng)上CH340土豪金TTL串口,還有一塊FT232芯片的串口下載器也不行。 |
累不死的狗 發(fā)表于 2024-3-6 09:26 站內(nèi)沒有郵箱功能,你的郵箱賬號? |
STC專用的下載器使用就可以了。4根線。OK. |
1,有2個元件很關(guān)鍵,二極管(與單片機P3.0口相連)和電容(CH340供電)。電路如下(在艾克姆的原理圖中修改的,二極管型號是1N4148)![]() 2、還有一個是布線PCB時需注意USB離CH340電路部分不宜太遠,走線也要注意。 ![]() |
原理圖放出來看下,感覺你是不是電路畫錯了?! |
檢查一下你用的二極管有沒有用錯;其次 看一下你的下載器板子是不是已經(jīng)有自帶隔離二極管了; |
頂一下 |
