無刷、步進 與 各式交流電機 的 驅(qū)動邏輯
查看數(shù): 1830 | 評論數(shù): 15 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2024-3-15 00:39
直流電機永遠只有「單相」, 轉(zhuǎn)子若多于三葉,繞組就只能接成環(huán)形! 較真的話,無刷電機如果用多相模式驅(qū)動,稱之為直流電機并不合適,叫它做 微功率變頻電機 比較名正言順。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 17:26
關(guān)于交流驅(qū)動使用的芯片,國內(nèi)開發(fā)的芯片需要使用互補MOS管,國外使用NMOS管,同樣電源管理系統(tǒng),國內(nèi)也使用互補MOS管,由于NMOS管和PMOS管的電氣參數(shù)存在差異,功耗明顯提供。實際是國內(nèi)沒有解決懸浮負載驅(qū)動問題?此菩栴},實際看出差異。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-12 01:27
總覺得,無刷電機只取三相,有「欺場」之嫌,但像我這樣較真的話,設(shè)備就太復(fù)雜了。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-12 01:23
當(dāng)有刷變成了無刷,就再也沒串激并激之分,
電刷只是表像,吃電才是本質(zhì),無論串并激,轉(zhuǎn)子都要饋電而不能以永磁代替,那就失卻了無刷化的意義。
電鉆,是正規(guī)電機,不是玩具,如果閣下有電鉆,可以看它的轉(zhuǎn)子的換向片有多少片,把它換成無刷電機,需要多少「相」(半橋),轉(zhuǎn)子每個繞組是如何連接的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-7 23:57
汽車發(fā)動機點火系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),正正就像個內(nèi)外易位的有刷電機,
動觸頭是電刷,定觸點就是換向片,無刷電機,就是把每片換向片變成開關(guān)半橋。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-7 13:57
有沒有留意到,正規(guī)有刷電機的「相」數(shù),是 8、9、12、15,巨型的甚至超過20,三「相」,只在玩具電機中才有。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-19 01:07
繼續(xù)探究下去,我還發(fā)現(xiàn),兩種邏輯還可代表兩種「軟開關(guān)」方式 !
互斥邏輯,是上下管切換,有直通的風(fēng)險,須設(shè)立死區(qū)以避免之,而上下管切換翻轉(zhuǎn)相當(dāng)于甚么,是過零 !
在多相電系中,過零的永遠不會多于一相,多相逆變器的驅(qū)動邏輯跟多相交流電源的自然進程脗合,這樣的換相方式,相當(dāng)于 過零觸發(fā),如果是軟開關(guān),就類似于ZVS,
無刷直流電機逆變器的換相邏輯,是上下交替的橫向切換,這樣,同色組別(上下管)必然不會同時動作,無需死區(qū),
如果這逆變器只是一般用途,那沒啥好說的,問題是,這負載含有 動生電勢,這動生電勢在繞組中的效果,相當(dāng)于自感 (別忘了,電源是純直流),而無刷電機的換相點,正正就在動生電勢峰值掠過之時 (對于正弦交流電就是峰值觸發(fā)),電流最小,你可以把這情況想像成ZCS,這「ZCS」比軟開關(guān)更簡單更靠譜,用電機自帶的動生電勢就可實現(xiàn),無需設(shè)置諧振網(wǎng)絡(luò)。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-18 23:57
大家有沒有注意到,頂樓的兩個動態(tài)圖,代表著兩種截然不同的驅(qū)動邏輯,但卻存在著一個共同點。
上圖的邏輯,可在繞組中呈現(xiàn)出旋轉(zhuǎn)的效果,這效果就是,當(dāng)你靠近,我就躲開,是一種 互斥性的追逐,而下圖的邏輯,則是把這種 互斥性 用在逆變器身上 (真正換相的是本級),繞組的效果就看不出來了。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-18 23:38
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-3-18 00:27
每種電機都有它專屬的驅(qū)動邏輯,本標(biāo)題談?wù)摰,就?電機種屬與驅(qū)動邏輯的關(guān)系。
這圖的發(fā)佈,比我 ...
1)多相跟直流存在著 可逆關(guān)系,
2)有刷電機,不單是電機,還是個 機械式的整流逆變兩用器。
我之所以引用此圖,就是要引出一些 大家都該是懂的卻不會念及的知識點,
電機,是利用電磁效應(yīng)出力的,除了單極(法拉第盤)電機,磁極在圓周上都是NS交替分佈,轉(zhuǎn)子須不斷改變它的磁場才能前進,
磁極有多少個,轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一圈就得換向多少次,換向次數(shù)完全取決于電刷數(shù)量,兩個電刷就只能做到每轉(zhuǎn)兩次,你用四極磁鐵,機子轉(zhuǎn)半周就卡住,
而且,旋轉(zhuǎn)方向是有定的,但是,如果把它當(dāng)成無刷電機來玩,卻能正常旋轉(zhuǎn),但方向跟兩極機 (不論有刷無刷) 是相反的 (這結(jié)果在步進電機中是合理的),于電刷上掛載,同樣可得到直流電。
如果使用非正規(guī)操作,這機子也能動,白金機 (感應(yīng)線圈) 的斷續(xù)器是震動式的,我曾提議把舌簧改為棘輪 (每個棘齒相當(dāng)于一片舌簧),這實際上已涉及步進電機的原理,
我的做法,就是把這圖中的兩個電刷移成 90° (換向片和電刷都要縮窄),讓它成為 半個四機電機,這就是「斷續(xù)器模式」的玩法,當(dāng)然,這樣做既不實用,就連拿它來示教也不適宜,
還有,電刷再多,直流電路還是單行道,轉(zhuǎn)子繞組必須接成環(huán)形或花輪狀 才得以全數(shù)通電,但三葉轉(zhuǎn)子卻是個例外,Y型接法照樣全數(shù)通電,只是不為現(xiàn)實中的玩具電機轉(zhuǎn)子繞組所用。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-18 01:41
當(dāng)你解剖玩具電機,把那三葉轉(zhuǎn)子抽出來的時候,有沒有想到它是個 三角形連接 的三相網(wǎng)絡(luò)呢?!
相信各位不是不懂,只是不屑一顧,沒把思路連系到那里去而矣。
直流電機,其實豈止是一臺電機,還是個 機械式的多相逆變器,反過來,如果你把多相交流電接在換向片上,從電刷出來的就是純直流。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-18 01:23
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-3-15 00:49
換相邏輯,交流是 同色翻轉(zhuǎn)環(huán)形分配,直流是 上下交替的異色切換 !
電機的磁鏈,有  牽引、正交、推斥  三種,
換向器不同于滑環(huán),跟換向器配套的電刷,只能跟磁場的極軸線綁定,
所以,電樞的饋電點永遠位于磁場主軸附近,轉(zhuǎn)子磁場跟定子磁場必然正交,
開關(guān)邏輯不過是邏輯,但對電機控制而言,光有邏輯是不行的,必須把邏輯掛載于指定的位置,才能讓電機正常發(fā)揮,電源和逆變器的安全運行亦可得以保證,
如果轉(zhuǎn)子取電的方式是電氣連接,則反電勢最高之處必然就是饋電點,不管交直流,當(dāng)逆變器用于電機驅(qū)動時,整個開關(guān)邏輯流程中的每一步都是根據(jù)轉(zhuǎn)子狀態(tài)而執(zhí)行的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-18 00:04
變頻不同于調(diào)速,斬波也可調(diào)速,
斬波調(diào)速斬出來的是脈沖,步進電機的驅(qū)動方案是多路循環(huán)脈沖,都是直流,
跟變頻技術(shù)搭配的機種,其設(shè)計是跟交流電適配的,單相電機也是交流電機,但在變頻技術(shù)領(lǐng)域中沒它的事,
變頻變的,是電源的頻,變頻電機需要的是像市電那樣的交流電,而你用的電源是直流,那自然就要用到多相逆變器。
直流電機,只需一對導(dǎo)線就能讓它動起來,但把磁場與電樞易位后,就不是一對導(dǎo)線能對付了,這時,原本的換向片就化身為半橋,換向器變成了多相逆變器,但是,電刷只是相當(dāng)于一根線,
那就意味著,這個逆變器的拓撲,雖然跟變頻電機用的可以完全一樣,但開關(guān)邏輯卻截然不同,是 單相開通 的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-17 02:04
有刷電機是直流電機,但有刷的電機卻不一定都是直流電機。
直流電機 為甚么能 直接使用直流電,交流電機 為何能夠 直接使用交流電,都是因為 結(jié)構(gòu)性因素。
電樞,就是吃電或發(fā)電的「器官」而且是功率部件,倘若當(dāng)電樞是轉(zhuǎn)子,就必須通過 動觸頭 來饋電,不管交直流,
這個動觸頭就是換向器,換向器動了,電刷自然就不用跑,可以老老實實的成為電源母線的一部份;單相交流電跟直流電一樣都是單行道 (如果電機是串激的,你給它交流電它也照轉(zhuǎn)不誤,但本質(zhì)仍是直流電機),
直流電機里頭也是單行道,一干二凈,沒有移相繞組或罩極短路環(huán)這些附加配置,就只靠一個機械性的換向套件讓電路的一部份能夠活動自如,對于沒有感應(yīng)傳輸能力的直流電而言,有刷電機實在是所有電機中最簡單易用的動力器械。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-16 23:49
直流電機為甚么可以用直流,這題問看似傻氣,
但大家有沒有意識到,直流電其實有兩個特點,不變,不跑 !
定子,就是固著不動的,永久磁鐵鉚在定子上,磁場會跑不,你在定子繞上線圈通直流電,磁場會跑不 ?!
但是,電樞會轉(zhuǎn),電樞繞組是不斷地被 反接反接再反接 的,等同于逆變,如果你直接在換向器上掛載,得到的是 多相交流電,但在電刷中通過的依然是純直流,你只需抓個電瓶往電機一搭就行了,不用任何電子電路的摻和。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-15 00:49
