VCC和GND之間一個2W,390歐姆電阻的功能的理解?
查看數(shù): 2674 | 評論數(shù): 21 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-3-16 16:40
有一塊板子,有個電源電路,輸出的電源和地之間,直接放了一個直插的電阻,2W,390歐姆,不知道什么功能?網(wǎng)上說是限流和保護功能,但不理解如何能實現(xiàn)?
ID:716340 發(fā)表于 2024-3-20 16:42
1.放電作用;2.防止假負載 電源電壓穩(wěn)不住。
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-20 15:38
職教電子 發(fā)表于 2024-3-19 21:58
沒見VDD的負載不好說,如果VDD另有阻性負載,這個R10還真是多余,如果僅僅是演示電路,R10就是給B772提供 ...
應(yīng)該是一個演示電路吧,不過,沒有R10三極管也已經(jīng)工作了,只不過沒有電流回路而已(電容充電時有電流,充滿就沒有電流回路了)。
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-19 21:58
hb_lhw 發(fā)表于 2024-3-18 07:53
B772的引腳沒按實際畫,不過功能是對的。按開關(guān),VDD就有電壓。
沒見VDD的負載不好說,如果VDD另有阻性負載,這個R10還真是多余,如果僅僅是演示電路,R10就是給B772提供電流的,沒它三極管不會工作。
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-19 21:31
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-17 17:51
帶反饋的開關(guān)電源沒有你這種奇談怪論,你的說法完全是錯的。只是有些微型隔離電源模塊,只有震蕩和隔離變 ...
與帶不帶反饋無關(guān)。你看看開關(guān)電源中開關(guān)管的導(dǎo)通與截止?fàn)顟B(tài),開關(guān)變壓器是如何進行電磁轉(zhuǎn)換的這方面的理論書籍就知道了。不過,樓主現(xiàn)在給了電路圖,與所討論的問題已經(jīng)無關(guān)了。
ID:1089167 發(fā)表于 2024-3-19 11:46
hb_lhw 發(fā)表于 2024-3-18 13:55
測繪了一下,是這樣的。開關(guān)按下時,B772的輸出VDD有電壓。B772的引腳號不對,只是畫了一個示意圖。
B772下面沒有電感嗎?
ID:1089167 發(fā)表于 2024-3-18 13:14
電源的假負載電阻
ID:149759 發(fā)表于 2024-3-18 10:34
假負載,輸入斷電后使得輸出快速把電放完
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-18 08:11
估計快速頻繁上下電會異常,加個電阻放電
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-17 21:26
這是有特殊要求的電源,要求在規(guī)定時間內(nèi)自放電完成斷電。電腦電源上都帶有放電電阻。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-17 17:51
職教電子 發(fā)表于 2024-3-17 16:08
規(guī)范的開關(guān)電源輸出端都有,大小與開關(guān)電源的功率相關(guān),主要作用是保護開關(guān)管。理論上開關(guān)電源不允許空載( ...
帶反饋的開關(guān)電源沒有你這種奇談怪論,你的說法完全是錯的。只是有些微型隔離電源模塊,只有震蕩和隔離變壓器,沒有反饋,如果不加假負載,輕載的時候會輸出比額定電壓高得多的電壓,容易燒負載芯片。
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-17 16:08
規(guī)范的開關(guān)電源輸出端都有,大小與開關(guān)電源的功率相關(guān),主要作用是保護開關(guān)管。理論上開關(guān)電源不允許空載(開關(guān)管的負載是感性元件,空載容易擊穿開關(guān)管)。
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-17 14:44
TTQ001 發(fā)表于 2024-3-17 08:51
某些電力系統(tǒng)可能需要負載來平衡從同一變壓器獲取電力的所有電路的負載。
390歐姆的低壓電路中與電力系統(tǒng)負載平衡有關(guān)系嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-17 08:51
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-16 20:39
提供最小負載!防止電路空載時出現(xiàn)過沖!
ID:399179 發(fā)表于 2024-3-16 20:17
假負載,緩解空載反饋的
ID:1108581 發(fā)表于 2024-3-16 18:29
絕對是假負載,一些隔離電源模塊經(jīng)常要求需要加假負載
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-16 18:05
估計是這個電源設(shè)計不良,不加假負載有過沖現(xiàn)象。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-16 17:58
假負載或放電電阻。
ID:712097 發(fā)表于 2024-3-16 17:18
假負載,電源空載后果很嚴(yán)重。
