XL4015發(fā)熱嚴(yán)重,求推薦TI同步降壓5V5A
查看數(shù): 2118 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-3-21 11:01
XL4015 5A5V電源模塊負(fù)載4A SMC封裝肖特基二極發(fā)熱嚴(yán)重有60多度,電感和XL4015還好 說是TI公司的同步降壓電源芯片好些,有沒有推薦的?
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-31 18:01
如果是肖特基發(fā)熱,就改用同步整流吧,
ID:230500 發(fā)表于 2024-3-30 21:36
可以換XL4016試試,其次最主要的是 續(xù)流二極管電流還是太小了已經(jīng)快接近飽和電流了
ID:491577 發(fā)表于 2024-3-30 15:34
樓主對電子元件溫度有誤解,60°也叫發(fā)熱嚴(yán)重?100°以上才叫發(fā)熱嚴(yán)重,60°不算高,正常電子元件控制在80°就好。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-23 10:30
hclin 發(fā)表于 2024-3-23 01:35
既然『肖特基二極發(fā)熱嚴(yán)重有60多度,電感和XL4015還好』的話,那就針對肖特基的改良,有必要把整個電路全換 ...
樓主用的封裝都已經(jīng)很大了,再改就是換封裝了,就一個DCDC電路,改一個元件跟重新畫板,區(qū)別不大的
ID:43600 發(fā)表于 2024-3-23 01:35
既然『肖特基二極發(fā)熱嚴(yán)重有60多度,電感和XL4015還好』的話,那就針對肖特基的改良,有必要把整個電路全換掉嗎?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-22 23:17
這么大的功率,可以用單片機(jī)定時器的一對互補(bǔ)引腳加驅(qū)動加電感
電容做一個,用大電流的場管同步整流,做得好的話50安甚至100安
發(fā)熱都很小的。
ID:275111 發(fā)表于 2024-3-22 17:22
臨時救急涂膏;長久 高度夠的話 廉價散熱片。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-22 17:10
使用同步整流的芯片,特別是外接MOSFET的更好,5V 5A基本沒怎么熱。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-22 15:32
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-21 12:58
TPS54821RHLR
這個型號試一下,會好一點(diǎn),但5A電流下,效率是90%,如果是5V的話,功率有25W,芯片本身也有接近3W ...
樓主的芯片和電感并不熱,只有SBD熱!巴健钡囊馑季褪侨サ暨@個SBD,你還是查下什么叫同步整流吧。
ID:140489 發(fā)表于 2024-3-22 08:57
看看這個芯片,
ID:190832 發(fā)表于 2024-3-21 20:49
TPS54560
ID:139675 發(fā)表于 2024-3-21 14:38
好,謝謝,明白。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-21 12:58
TPS54821RHLR
這個型號試一下,會好一點(diǎn),但5A電流下,效率是90%,如果是5V的話,功率有25W,芯片本身也有接近3W的發(fā)熱功率的,散熱肯定要做好
并不是說TI的就一定要好,只要是這個外置一個肖特基作吸收的,大功率狀態(tài)下,這個二極管基本都是一樣的,發(fā)熱嚴(yán)重
我用過TI的TPS5450,在4A電流時,一樣的發(fā)熱嚴(yán)重
