mos電源開(kāi)關(guān)控制電路
查看數(shù): 2162 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-3-31 11:31
有人可以幫忙看一下我這電路有問(wèn)題嗎 PWR_CTL與芯片GPIO相連 該電路本意是想通過(guò)GPIO口高低電平實(shí)現(xiàn)控制充電中斷 低電平是三極管Q7的C端0.55V B端與D端0V 場(chǎng)效應(yīng)管可以導(dǎo)通 可以進(jìn)行充電 但問(wèn)題是高電平時(shí) R95的 ...
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-10 20:23
先說(shuō)你的Q7如果是PNP管,你的C腳E腳就標(biāo)的不對(duì).你的BAT腳輸出電壓是不是大與你PWR-CTL電壓的,還是在第一個(gè)基礎(chǔ)上改進(jìn),最簡(jiǎn)單的就是Q7改為NPN管,邏輯改為高電平充電,低電平不充電。如果還是是現(xiàn)在的邏輯,一個(gè)NPN一個(gè)PNP做反向,但PNP管腳供電必須與PWR-CTL都是3.3V
ID:1115610 發(fā)表于 2024-4-7 10:11
同樣建議把R96連接U3第5腳的改連接到Q6的D端,應(yīng)就正常,但Q7這三極管這么用有點(diǎn)不太對(duì),建議Q7用NPN+PNP更穩(wěn)當(dāng)
ID:79094 發(fā)表于 2024-4-2 22:31
mos管接在  4056 供電端 單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)mos 管即可 mos 管gs接個(gè)10k電阻
ID:491577 發(fā)表于 2024-4-2 21:31
樓主不了解MOS管驅(qū)動(dòng),樓主的電路PMOS管關(guān)閉很慢,作為開(kāi)關(guān)還可以,如果輸入大于10KPWM,不管PWM是多少,PMOS管都是常開(kāi),樓主可以仿真一下就知道了。
ID:854496 發(fā)表于 2024-4-1 10:16
自己畫(huà)板直接控制4056的CE腳就好了,現(xiàn)成板子就用NPN+PMOS控制輸出,網(wǎng)上很多參考電路
ID:1064118 發(fā)表于 2024-4-1 09:11
請(qǐng)看一下PMOS 的原理,對(duì)柵極控制來(lái)說(shuō),圖1原理正確。圖2的方法是不對(duì)的,如果Q7是PNP管,接法也是不對(duì)的
ID:1111483 發(fā)表于 2024-4-1 08:40
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-31 19:42
8550的各個(gè)引腳連接的都好象不對(duì),
4056可以直接充鋰電池的,不用你另外加電路控制它,
直接抄4056手冊(cè)上 ...
原理圖上的CE標(biāo)反了,4056可以充鋰電池,我想控制充不充,用來(lái)弄那個(gè)鋰電池電壓測(cè)量
ID:65956 發(fā)表于 2024-4-1 08:39
個(gè)人認(rèn)為R96其中的一端不應(yīng)接TP4056和第5腳,因?yàn)橐坏㏎6關(guān)斷后Q7的E腳也就沒(méi)電平了,這樣Q6又會(huì)打開(kāi),變成無(wú)可控,建議把R96連接U3第5腳的改連接到Q6的D端,應(yīng)就正常,但Q7這三極管這么用有點(diǎn)不太對(duì),建議Q7用NPN+PNP更穩(wěn)當(dāng)
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-31 19:58
為什么不控制4056的CE端?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-31 19:42
直接抄4056手冊(cè)上的電路吧,直接接電池就好了。
ID:143767 發(fā)表于 2024-3-31 12:49
沒(méi)有太大區(qū)別
