請教關(guān)于51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)RGB接口屏
查看數(shù): 2159 | 評論數(shù): 13 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2024-4-3 23:53
一直想用51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)RGB接口的屏,自己啃英文時(shí)序?qū)懙,單片機(jī)用STC8H8K64U,屏幕是480*272分辨率的RGB接口屏,網(wǎng)上說用DE模式驅(qū)動(dòng)比較簡單,麻煩看下我這個(gè)程序時(shí)序哪有問題,不考慮刷屏速度,就單純顯示個(gè)紅色。 ...
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-7 13:48
mtt661 發(fā)表于 2024-4-7 11:19
你好 ,按照手冊的說法 這個(gè)IO的翻轉(zhuǎn)速度可以達(dá)到12MHz,也就是83.3333ns,速度是可以達(dá)到的啊,不知道我 ...
如果只是DCLK翻轉(zhuǎn)當(dāng)然夠用,但是你看時(shí)序圖,DCLK翻轉(zhuǎn)前你要把RGB都設(shè)置成正常值,這是51單片機(jī)無論如何都做不到的。
ID:517951 發(fā)表于 2024-4-7 11:53
mtt661 發(fā)表于 2024-4-7 11:22
這個(gè)我也知道 所以我就想只顯示一個(gè)顏色,主要是學(xué)習(xí)下這個(gè)時(shí)序。
如果只是顯示紅色, 可以吧顯示屏的R0-7全部接高, B0-7,G0-7接GND. 就關(guān)注V,Hsync, Den, CLK的時(shí)序就行. 這個(gè)需要有示波器.  最好還是用SSD1963來直接驅(qū)動(dòng),不要用單片機(jī)直接點(diǎn), 沒有意義. 如果是想搞清楚時(shí)序, 建議用FPGA來做, 這個(gè)真不是單片機(jī)干的活.
ID:1010435 發(fā)表于 2024-4-7 11:22
nearsea 發(fā)表于 2024-4-5 14:28
一頁緩存需要480*272=130.560K (word),8H8K也就是8K字節(jié),差距甚遠(yuǎn),換片子吧
ID:1010435 發(fā)表于 2024-4-7 11:19
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-6 14:10
DCLK周期最多只能有200ns,用51單片機(jī)根本做不到,就別癡心妄想了。
你好 ,按照手冊的說法 這個(gè)IO的翻轉(zhuǎn)速度可以達(dá)到12MHz,也就是83.3333ns,速度是可以達(dá)到的啊,不知道我這個(gè)算法對不對
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-6 14:10
ID:73992 發(fā)表于 2024-4-5 23:16
mtt661 發(fā)表于 2024-4-5 16:26
你的意思是dclk 0和dclk=1的時(shí)間必須一致嗎?能不能給個(gè)簡單的時(shí)間控制函數(shù)
如果你有設(shè)備可以測量上述時(shí)鐘輸出,如果頻率夠就可以使用。如果頻率不夠試試嵌入?yún)R編?纯茨愕姆桨甘欠窨尚。
     不然    dclk可以用pwm輸出;如果頻率夠
      DE電平拉低    時(shí)間=tvbp — H BACK PORECH ,
     for   (下面循環(huán)270次)
                    nop  ;=H BACK PORECH     ;相當(dāng)于延時(shí)
                    DE=1
                    rgb     引腳抖動(dòng) / 取值480次;  可增減
                    DE=0
                    nop   ; =H FRONT PORECH        ;相當(dāng)于延時(shí)
            DE電平拉低    時(shí)間=tvfp — H FRONT PORECH,
這是我的大概思路,
ID:1010435 發(fā)表于 2024-4-5 16:29
rayin 發(fā)表于 2024-4-5 15:28
51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)RGB接口的4.3寸TFT, r,g,b就需要3x8=24個(gè)IO口, pclk引腳需要9Mhz的信號(hào),不適合.
可以用SSD19 ...
你好 我就是這個(gè)9m信號(hào)和mcu頻率算不來,是不是說,不管cpu在干嘛,pclk的高低反轉(zhuǎn)必須在5~12m之間才行?
ID:1010435 發(fā)表于 2024-4-5 16:26
lyonkon 發(fā)表于 2024-4-5 00:12
我看你沒有程序控制時(shí)間,
        for(i=0;i
ID:1010435 發(fā)表于 2024-4-5 16:23
nearsea 發(fā)表于 2024-4-5 14:26
51干這活有些困難,需要專門的驅(qū)動(dòng)來做這是,畢竟引腳時(shí)間還是緩存都是嚴(yán)重不足的。
我就是不太清楚引腳時(shí)間是怎么算的,看手冊,io的反轉(zhuǎn)最慢也12m,最快25m,而屏看手冊需要9m就夠了啊
ID:517951 發(fā)表于 2024-4-5 15:28
可以用SSD1963來轉(zhuǎn)換MCU16bit到RGB接口, 不僅可以驅(qū)動(dòng)4.3寸480x272,也可以驅(qū)動(dòng)800x480的RGB接口.
也可以用STM32H743來驅(qū)動(dòng), 此芯片自帶RGB接口, 不用轉(zhuǎn)換IC了.
ID:1101997 發(fā)表于 2024-4-5 14:28
ID:1101997 發(fā)表于 2024-4-5 14:26
ID:73992 發(fā)表于 2024-4-5 00:12
我看你沒有程序控制時(shí)間,
        for(i=0;i<hbp;i++)
                        de=0;
                        rrr=0;
                        ggg=0;
                        bbb=0;
                        dclk=0;
                        dclk=1;
我復(fù)制的這部分,一個(gè)循環(huán)時(shí)間應(yīng)該等于一個(gè)dclk高低電平寬度。程序中dclk剛等于0 就等于1; 導(dǎo)致程序高電平時(shí)間 與低電平不一致。調(diào)整這個(gè)時(shí)序,用示波器 或者邏輯分析儀可以增加調(diào)試效率。
