發(fā)布時間: 2024-4-9 13:03
正文摘要:如何加一個12小時轉(zhuǎn)換24小時的功能嗎,實在是弄不出來了。我的思路是加一個按鍵判斷,13點~24對應(yīng)1~12,通過按鍵實現(xiàn)切換。下面有源代碼和仿真圖,求一個大佬幫忙修改指導(dǎo)一下萬分感謝。 |
在底板修改的顯示函數(shù)的基礎(chǔ)上,添加了按鍵切換顯示,按 加 + 鍵切換顯示 |
162.63 KB, 下載次數(shù): 4
wuqing12345 發(fā)表于 2024-4-11 13:30 lcd.h 609行 i = *point & 0xff; 改為 i = *point & 0x0f; |
chxelc 發(fā)表于 2024-4-11 10:00 感謝大佬,可以正常顯示了。但是發(fā)現(xiàn)了幾個小問題不知道什么原因。一鍵切換12/24小時是在12點的時候無法切換成00點不知道哪里寫的不完善,還有一個問題是在設(shè)置時間時在設(shè)置”分“的時候會出現(xiàn)模糊的情況特別是有兩位數(shù)的時候。麻煩大佬幫忙指導(dǎo)修改一下萬分感謝. |
大佬現(xiàn)在功能實現(xiàn)了,但是用的屏幕是LGN12641BSIR的想換成12864的可以幫忙看一看嗎,我換了屏幕顯示的文字不對 |
這是功能實現(xiàn)了但是更換12864顯示不正確,求各位大佬幫忙看一看 |
191.86 KB, 下載次數(shù): 0
chxelc 發(fā)表于 2024-4-10 11:41 大佬現(xiàn)在功能實現(xiàn)了,但是用的屏幕是LGN12641BSIR的想換成12864的可以幫忙看一看嗎,我換了屏幕顯示的文字不對 |
以往十幾年一直在玩STC各型單片機,最近很長一段時間一直在玩STC新型單片機的新功能,測試了STC8H4K64TL單片機的I2C、RTC、觸摸按鍵功能,也測試了STC32G的LCM_DMA應(yīng)用(16BIT并口驅(qū)動SSD1963屏),上述的學(xué)習(xí)過程中曾多次在此請教問題,每次求問都得到了相應(yīng)的指點、在此再表謝意!為了回饋各位的幫助發(fā)帖分享編程新手的關(guān)于STC8H單片機觸摸按鍵的應(yīng)用心得,也希望能幫到與我一樣的菜鳥朋友。 以上是閑話 ------✄-------------------------------------✄--------------- 以下是正文 STC8H的觸摸按鍵的基本功能通過官網(wǎng)例程加持是很容易實現(xiàn)的,只要配置好觸摸按鍵的相關(guān)寄存器、根據(jù)按鍵觸摸狀態(tài)與非觸摸狀態(tài)的鍵值變化是很容易實現(xiàn)觸摸按鍵的開/關(guān)功能的,以下實驗使用的是STC8H4K64TL-20pin芯片,通過I/0模擬3線SPI總線控制一塊ILI9481-480*320*3.5"TFT屏,用到了P1.1、P1.6、P5.4三個觸摸按鍵端口。 因為我是在實驗板自身顯示單元的屏幕上實時顯示測試結(jié)果的,如果你的實驗板有顯示單元可以通過自己的顯示函數(shù)實現(xiàn)測試結(jié)果的顯示,如果沒有掛載顯示單元的話請開啟單片機的串口通訊功能通過stc-isp軟件的串口助手窗口來實現(xiàn)監(jiān)測。 注釋:下述貼出的代碼是在我的工程中摘錄的片段,因為涉及公共變量的聲明問題只能配合解讀、不保證編譯能夠通過。 一、STC8H單片機觸摸按鍵的基礎(chǔ)代碼 1.配置按鍵寄存器:(觸摸按鍵初始化函數(shù),請在主循環(huán)前聲明此函數(shù)) void key_init() { TSRT = 0x00; //沒有LED分時掃描 TSCHEN1 |= 0x46; //使能TK6-P1.6、TK2-P5.4、TK1-P1.1三個按鍵 TSCFG1 = (7<<4) + 7; //開關(guān)電容放電時間(系統(tǒng)時鐘周期數(shù)7500) TSCFG2 = 1; //配置觸摸按鍵控制器的內(nèi)部參考電壓AVCC的分壓比為1/2 TSCTRL = 0x80; //啟動觸摸按鍵控制、使用內(nèi)部32K時鐘 TK_ON(); //使能觸摸按鍵中斷(IE2 |=(1<<7)) EA=1; //開啟所有中斷使能 } 上述寄存器配置請詳情還請閱讀數(shù)據(jù)手冊的23.5.1-23.5.8章節(jié)。 2.按鍵掃描函數(shù)(中斷函數(shù)): void key_int() interrupt 35//keil2編譯環(huán)境以根據(jù)STC數(shù)據(jù)手冊給出的方案通過第三方軟件擴展了中斷號 { u8 j; j = TSSTA2; if(j & 0x40) TSSTA2 |= 0x40; //數(shù)據(jù)溢出,寫1將TSIF清零 if(j & 0x80) { TSSTA2 |= 0x80; //掃描完成寫1將TSIF清零 TKn=j&0x0f; //----鍵值存儲-------------------------------------- switch(TKn) { case 0x01: tk[1] = TSDAT; break; //1通道鍵值 case 0x02: tk[2] = TSDAT; break; //2通道鍵值 case 0x06: tk[0] = TSDAT; break; //6通道鍵值 } //----以下是按鍵狀態(tài)判斷----------------------------- if((TKn==6)&&(tk[0]>value_H))//N1非觸摸狀態(tài) { N1=1; } if((TKn==6)&&(tk[0]<value_L)) //N1觸摸狀態(tài) { N1=0; } if((TKn==2)&&(tk[2]>value_H)) //N2非觸摸狀態(tài) { N2=1; } if((TKn==2)&&(tk[2]<value_L)) //N2觸摸狀態(tài) { N2=0; } if((TKn==1)&&(tk[1]>value_H)) //N3非觸摸狀態(tài) { N3=1; } if((TKn==1)&&(tk[1]<value_L)) //N3觸摸狀態(tài) { N3=0; } } } 中斷函數(shù)里的兩個參數(shù)value_H、value_L是兩個數(shù)據(jù),為了獲得這兩個數(shù)據(jù)我又編寫了兩個函數(shù)如下: (1)、4位十六進制數(shù)據(jù)變換、顯示函數(shù)void display_num(u16 x, u16 y, u16 num); 此函數(shù)是針對自己的字模庫量身編寫的,沒有參考價值就不貼代碼了。! (2)、觸摸鍵值顯示函數(shù) void display_value() { if(TKn==0) { tk[0] = TSDAT; //0通道鍵值 } if(TKn==1) { tk[1] = TSDAT; //1通道鍵值 } if(TKn==2) { tk[2] = TSDAT; //2通道鍵值 } display_num(0, 250, tk[0]); display_num(150, 250, tk[2]); display_num(300, 250, tk[1]); } 程序運行后,可以實時顯示三個按鍵的十六進制即時數(shù)據(jù),根據(jù)對數(shù)據(jù)的觀察可以得到?jīng)]有觸摸時鍵值和觸摸后的鍵值,再根據(jù)顯示值設(shè)定一個較小的非觸摸鍵值value_H和一個較大的觸摸鍵值value_L并宏定義好就可以繼續(xù)玩耍了,因為只是簡單驗證,至于實際工程應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)編程的零點值存儲、零點值跟蹤、門檻值配置這些我沒深入研究就不做討論了,如果需要的話請詳細閱讀數(shù)據(jù)手冊。 二、按鍵功能的實現(xiàn)方法 1.單獨按鍵實現(xiàn)開/關(guān)功能: 上述給出的按鍵初始化和中斷這兩個函數(shù)就可以實現(xiàn)觸摸按鍵的基本功能,對于單個按鍵(例如TK6按鍵)控制一個(P3.4口)LED燈的點亮與熄滅的控制而言可以簡化一下中斷函數(shù)即可實現(xiàn) void key_int() interrupt 35 { u8 j; j = TSSTA2; if(j & 0x40) TSSTA2 |= 0x40; //數(shù)據(jù)溢出,寫1將TSIF清零 if(j & 0x80) { TSSTA2 |= 0x80; //掃描完成寫1將TSIF清零 TKn=j&0x0f; if((TKn==6)&&(TSDAT<value_L)) //觸摸狀態(tài) { P34=~P34; //請在主循環(huán)前初始化此端口P34=1,低電平點亮LED } } } 中斷函數(shù)修改完成后,主函數(shù)的主循環(huán)空運行的狀態(tài)下,觸摸按鍵就可以看到控制效果。 2、按鍵加減操作的實現(xiàn): 觸摸按鍵的加減操作可以參考常用的單片機獨立按鍵(機械按鍵)代碼來實現(xiàn),觸摸按鍵實現(xiàn)這個功能的話可以使用前述未修改的中斷函數(shù),下面是利用N1按鍵實現(xiàn)的代碼 void Choice_set() { if(N1==0) { rr++; if(rr>9)//用于屏幕上一位數(shù)據(jù)的顯示 rr=0; } while(!N1); } 只要在主循環(huán)中調(diào)用這函數(shù)就能實現(xiàn)數(shù)據(jù)的加操作,如果主循環(huán)中同時添加字符顯示函數(shù)就可以看到數(shù)據(jù)的變化每次觸摸按鍵時數(shù)據(jù)不變離開手后數(shù)據(jù)增加1。 到此,STC8H觸摸按鍵這點兒經(jīng)驗就分享完成了,由于經(jīng)驗淺薄有興趣的新手可以看看、高手就直接繞行好了,其實即使新手也會發(fā)現(xiàn)這種通過死循環(huán)來判斷按鍵釋放的方法是不靠譜的,函數(shù)void Choice_set()這樣的按鍵編程雖然可以實現(xiàn)操作功能,但也只能用于演示、在此也只能作為拋磚引玉了,我也在此真心向高手求救關(guān)于觸摸按鍵加減操作的靠譜的實現(xiàn)方法,也希望有興趣的朋友能夠交流經(jīng)驗完善功能。 |
加個按鈕,程序中加個bit變量記錄按下狀態(tài),按下按鈕的時候翻轉(zhuǎn)變量狀態(tài)。根據(jù)變量的狀態(tài)選擇執(zhí)行我修改的函數(shù)的12小時還是24小時。這些自己動手對你有好處的?戳讼履惆l(fā)的程序,是個高手寫的,多學(xué)習(xí)一下。 |
師傅的意思說的是切換到”時“的時候可以一鍵切換成12或者24小時,不知道可以外加一個按鍵然后一按就可以直接轉(zhuǎn)換。就像13點一按就切換成1點。 |
我修改了這個函數(shù),仿真可以實現(xiàn)。 |
不需要轉(zhuǎn)換,時間都按12小時處理,只是顯示時可以選擇12或24小時顯示。 |
程序中既然用了DS1302,它本身就具備這個功能,根據(jù)需要修改寄存器即可,然后根據(jù)模式顯示相應(yīng)的信息。 |
