放大↔震蕩
查看數(shù): 1806 | 評論數(shù): 7 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2024-4-16 00:44
這電路,是個貨真價實(shí)的放大器,不是為震蕩而設(shè)計(jì)的, 當(dāng)電路吃著電源但沒接訊號,就是待機(jī)狀態(tài),有建議說,待機(jī)時最好把輸入端接地,那么,這電路可能經(jīng)已滿足震蕩條件,某些管子甚至沒加C1也會震, 問 ...
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 23:48
現(xiàn)代集成電路振蕩電路并不采用文氏振蕩電路,文氏振蕩電路只在書中提到,電路需要白熾燈的器件,白熾燈只有維修電路用到,現(xiàn)在不容易買到。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-24 11:39
①這電路用的有源器件是BJT,不接C1也震的問題似乎不會發(fā)生在場效應(yīng)管身上。
②共基拓?fù)湔鹗,Cb一定要接地嗎,未必,加上天線也行,沒有C1,這電路是共射極放大器,加了C1才會震,變成了超再生接收機(jī)。
③如果把電感或C1換成電阻,射極就無法被下拉,上抬可以但欠力度而且不能回落,C2去掉,Q1同樣無法飽和。
④這電路不能用于文氏電橋的原因,除了電流增益小于1,還涉及三極管電路的結(jié)構(gòu)性因素,作為輸入端的射極,是功率通道啊,文氏電橋是集極對地,以Cc饋電的,但Cc的電根本就不經(jīng)Re入地,而是從射極跑掉了,得到Cc饋電的不是整個電橋而只是C1(串入R1=Re)部份!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-24 02:04
donglw 發(fā)表于 2024-4-22 08:34
這個電路的核心是L,它叫射頻扼流圈,通常放大電路不需要此器件,此電路只能是振蕩電路
電感在放大器中,通常就是作為 高扼圈或恒流元件 之用,
以電感恒流,可在有限的 Vcc 中搾取較大的交流輸出,可用于 窄帶、小功率、低電壓 的功放中。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-22 08:34
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-20 23:23
電路能夠帶負(fù)載震蕩,意味著甚么?!
從L的角度看,Rι和Re是并聯(lián)的,能夠在它們身上落下比Vcc還高的電壓,表明管子的峰值Ic比IcQ (單純由Re決定) 大得多,這就是C2的貢獻(xiàn)。
C1 (或Cce) 的作用,當(dāng)然是耦合,為正反饋提供通道,但其實(shí)還有兩個作用就是,一,為電感的掃除作用鋪路,二,拉開集射兩極的電位差距,使射極電位不會高得過份,
能以1.5V把白光LED點(diǎn)亮,表明集極電位已超越Vcc,這樣,電感會被反向灌注,然后就是把電容貯著的電扔回Vcc去,關(guān)鍵是,Q1的復(fù)通需要C2的清空,而電感正正就發(fā)揮了這樣的作用。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-17 00:51
這個「震蕩」器,其實(shí)是電容三點(diǎn)式的變體,
電容反饋,除了分壓別無他法,分壓,不單不能營造附加增益,還會把輸出衰減,所以,按道理,集電極的輸出絕對是不足以驅(qū)動發(fā)射極的。
電感,就是此電路能實(shí)現(xiàn) 放大震蕩一鍵切換 的關(guān)鍵,把L換成Rc,這電路就保證不會震蕩了,另外,電容也不是個普通的分壓器,普通電阻是固值的,電容的等效電阻卻是隨著充放電而變,那就等于讓Re不斷地變化,而「Rc」的變化,正好跟「Re」相反,電流增益小于1的桎梏就是這樣被打破!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-17 00:15
有源器件的作用,是䃼充震子的能量,震子的作用,是讓有源器件動起來,
這電路的拓?fù),是共射極,分壓式直流電流串聯(lián)負(fù)反饋,在這里,每個元件都是放大器的固有配置,
C2 或Q1射極沒有接上任何訊號源,C1也不存在,把Cb接地,如果不自激,這電路算是共射還是共基 ?!
阻抗與增益,是兩碼事,必須區(qū)分清楚,阻抗,是本地參數(shù),增益,是跨環(huán)路的比例關(guān)系,在甲類放大器電路中,Ic永遠(yuǎn)不會大于Ie,Ue永遠(yuǎn)不會高于Ub,不論共哪極!
