使用熱風器焊接并使用耐熱膠帶保護表面貼裝電解電容 |
多練練就知道咋焊接了 |
自己想安靜 發(fā)表于 2024-4-23 23:19 沒有這個說法,一般來說貼片電解是允許過中溫回流焊的。 |
你們不知道有焊臺這個東西嗎 |
一般是350左右 |
自己想安靜 發(fā)表于 2024-4-23 23:19 用多少度熔點的錫? |
貼片電解電容在回流焊過程中,其所能承受的最高溫度為125℃。 在焊過程中,為了防止電容受損,應將溫度控制在100℃以內(nèi),具體來說,預熱溫度一般控制在70℃左右,焊接溫度為90℃左右,冷卻溫度為70℃左右。 |
海闊天空8 發(fā)表于 2024-4-21 21:02 貼片電解電容十毫米見方左右的。 |
杰西 發(fā)表于 2024-4-21 17:00 熱風器加熱面積太大!焊一個1毫米大小的元件哪用加熱那么大面積! |
單片機學習習 發(fā)表于 2024-4-20 16:25 先把一邊焊盤渡上錫,用手指壓住元件感覺靈敏,鑷子沒跟,也沒感覺 |
熱風器溫度適當,焊盤位置先預熱,另外電解電容上面涂抹焊油用于降溫,再快速把電容放上去 |
拿貼片電阻多練練就好了 |
250左右吧,要先上一邊錫,再加一點焊油再上烙鐵 |
先把一邊焊盤渡上錫,用鑷子夾著電容放在渡上錫的那個腳上用電烙鐵固定好后,再焊另外那個腳 |
焊盤做d得太小的話不好焊,臨時焊接措施:把貼片電解電容的塑料底座剪掉,當它是一般的插件電容來焊接,可以臨時調(diào)試用。 |
okonlyo 發(fā)表于 2024-4-18 22:14 我只是指貼片電解電容,為什么用熱風器吹,不用電烙鐵。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-18 14:49 貼片電容電阻我倒是焊的非常漂亮,可是遇到焊盤在內(nèi)部的我就處理不好了! |
海闊天空8 發(fā)表于 2024-4-18 20:50 你這玩大了! |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-18 19:24 貼片電解都是塑料基座的吧! |
貼片電解不是都沒有塑料皮嗎? |
使用熱風器嗎?為什么不用電烙鐵呢? |
跟貼片電阻電容一樣焊,沒差異。 |
抹上焊錫膏,用ptc加熱平臺烤,或者熱風器從PCB下面吹 |
電烙鐵可以吧,先在焊盤上錫,或者加熱臺 |
