為什么我用edge瀏覽器下載不了附件呢?
查看數(shù): 4746 | 評(píng)論數(shù): 43 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2024-4-23 09:17
  我點(diǎn)擊下載就會(huì)出現(xiàn)這種情況,不知道為什么。請(qǐng)各位大佬指教
ID:1118092 發(fā)表于 2024-5-30 10:27
最好換一個(gè)瀏覽器
ID:1122945 發(fā)表于 2024-5-30 01:05
多半可能是網(wǎng)絡(luò)的問(wèn)題,換個(gè)網(wǎng)試試
ID:1122343 發(fā)表于 2024-5-26 15:21
點(diǎn)繼續(xù)保留就行了
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 11:38
或者換個(gè)瀏覽器
有一個(gè)叫復(fù)制下載鏈接的,然后把鏈接復(fù)制到了chrome瀏覽器,就可以了
ID:1122079 發(fā)表于 2024-5-24 09:54
點(diǎn)右邊的三個(gè)點(diǎn),然后一直點(diǎn)保留
ID:1121398 發(fā)表于 2024-5-22 21:59
點(diǎn)擊右上角三個(gè)點(diǎn),選擇 保留
ID:1121759 發(fā)表于 2024-5-21 21:29
點(diǎn)右邊的三個(gè)點(diǎn),然后一直點(diǎn)保留就可以了,如果電腦彈出來(lái)警告還需要在設(shè)置里允許這個(gè)文件運(yùn)行
ID:1121756 發(fā)表于 2024-5-21 20:45
可能是配置不匹配
ID:1121586 發(fā)表于 2024-5-20 20:12
終于找到解決辦法了
ID:1121031 發(fā)表于 2024-5-16 15:31
可以換個(gè)瀏覽器
ID:287866 發(fā)表于 2024-5-16 15:14
點(diǎn)擊右側(cè)的三點(diǎn),選擇保留
ID:1121000 發(fā)表于 2024-5-16 13:57
下載完后點(diǎn)擊三個(gè)點(diǎn)里面有保留就可以
ID:1120990 發(fā)表于 2024-5-16 11:00
某些網(wǎng)站可能無(wú)法支持Edge瀏覽器的某些下載設(shè)置。你可以嘗試使用其他瀏覽器來(lái)下載文件。Edge瀏覽器的下載設(shè)置可能被設(shè)置為拒絕所有下載請(qǐng)求。你可以通過(guò)以下步驟更改此設(shè)置:在瀏覽器右上方的“...”按鈕中,選擇“設(shè)置”->“瀏覽器設(shè)置”->“下載”選項(xiàng)卡,在“下載選項(xiàng)”下,確保已選擇“允許下載文件”。如果已啟用此選項(xiàng),但問(wèn)題仍然存在,你可以嘗試清除瀏覽器緩存并重新嘗試下載。
ID:1120878 發(fā)表于 2024-5-16 09:49
可能是瀏覽器不適配,下載設(shè)置出問(wèn)題了
ID:1120878 發(fā)表于 2024-5-15 17:26
可能因?yàn)楸揪W(wǎng)站還在使用舊的HTTP協(xié)議,尚未升級(jí)到新的HTTPS協(xié)議,所以被瀏覽器認(rèn)定不安全。
ID:1120836 發(fā)表于 2024-5-15 13:55
看看瀏覽器的安全設(shè)置
ID:1120726 發(fā)表于 2024-5-15 01:11
Cxx@cx 發(fā)表于 2024-4-24 20:52
1.首先進(jìn)入edge瀏覽器,點(diǎn)擊右上角的三個(gè)點(diǎn),然后進(jìn)入設(shè)置。
2.在右上方的搜索框直接輸入smart,就可以快 ...
感謝大佬的解答
ID:1120782 發(fā)表于 2024-5-14 23:57
服務(wù)器問(wèn)題
ID:1120760 發(fā)表于 2024-5-14 22:30
屬于是瀏覽器安全問(wèn)題設(shè)置,可以換瀏覽器
ID:289698 發(fā)表于 2024-5-9 21:01
用迅雷
ID:1120005 發(fā)表于 2024-5-9 19:57
edge瀏覽器的smartscreen要關(guān)閉
ID:1119071 發(fā)表于 2024-5-2 00:23
可以點(diǎn)擊右側(cè)的三點(diǎn),選擇保留就可以下載了。或者關(guān)閉防火墻也行
ID:1119058 發(fā)表于 2024-5-1 21:55
點(diǎn)那三個(gè)點(diǎn)的東西,然后點(diǎn)擊信任就行了
ID:639698 發(fā)表于 2024-5-1 16:49
其他瀏覽器下
ID:1118957 發(fā)表于 2024-4-30 14:28
點(diǎn)三個(gè)小點(diǎn),保留文件即可
ID:1118903 發(fā)表于 2024-4-29 23:20
可能是瀏覽器的問(wèn)題,換一個(gè),要么就是防火墻給你的文件屏蔽了
ID:1118889 發(fā)表于 2024-4-29 21:43
換個(gè)瀏覽器
ID:1118740 發(fā)表于 2024-4-28 18:38
可能是瀏覽器不是配哦,下載設(shè)置出問(wèn)題了
ID:1118668 發(fā)表于 2024-4-28 11:26
這個(gè)繼續(xù)保留就好了呀   實(shí)在不行你也可以右鍵復(fù)制下載鏈接 用手機(jī)下載
ID:1114752 發(fā)表于 2024-4-27 21:06
很簡(jiǎn)答,點(diǎn)擊仍然保留就行了
ID:1118092 發(fā)表于 2024-4-27 11:25
可以試試換個(gè)瀏覽器
ID:1118367 發(fā)表于 2024-4-26 01:17
2.在右上方的搜索框直接輸入smart,就可以快速找到Smartscreen設(shè)置,選擇關(guān)閉Smartscreen功能,重啟瀏覽器即可。
3.點(diǎn)擊下載按鈕,在提示無(wú)法下載的下載項(xiàng)一行,點(diǎn)擊右邊三個(gè)小點(diǎn),點(diǎn)擊“保留”,信任文件或認(rèn)為安全即可
ID:402383 發(fā)表于 2024-4-25 13:51
遇到這個(gè)情況 我是換chorme瀏覽器下載。 microsoft edge的下載安全設(shè)置藏得太深了。
ID:43600 發(fā)表于 2024-4-25 03:07
ID:83507 發(fā)表于 2024-4-24 22:04
我也是這樣的問(wèn)題---如何設(shè)置呢
ID:1118172 發(fā)表于 2024-4-24 20:52
ID:1117913 發(fā)表于 2024-4-24 19:45
大漠落日 發(fā)表于 2024-4-24 18:09
安全設(shè)置問(wèn)題
有可能
清理緩存????
ID:1111923 發(fā)表于 2024-4-24 19:14
我剛剛也是一直下載失敗,然后把那三個(gè)黑點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)了一下,有一個(gè)叫復(fù)制下載鏈接的,然后把鏈接復(fù)制到了chrome瀏覽器,就可以了
