LED恒流BOOST電路驅(qū)動(dòng)RFB和RCS問題
查看數(shù): 1537 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-4-25 00:58
發(fā)現(xiàn)多數(shù)LED驅(qū)動(dòng)恒流BOOST電路,RFB輸出反饋電阻都不裝,直接對(duì)地。只安裝RCS輸入采樣電阻。為什么要同時(shí)限流輸入和輸出電流,只限制輸出或輸入一端不就可以了嗎?現(xiàn)在只限制輸入電流,不限制輸出電流又有什么影響。 ...
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-30 01:10
CS是限流,你可以理解會(huì)這是一根保險(xiǎn)絲
它的目的是限制輸入電流,有時(shí)LED短路,或者是RFB電阻短路,又或者是其它原因,可能會(huì)導(dǎo)致輸入電流過大,要么是燒壞電池,要么是電路板過熱,要么是燒壞燈珠,CS就是用來防止這幾類情況的
如果出現(xiàn) 了上面的情況,不同的芯片會(huì)有不同的處理方式,有的會(huì)降低輸出電流,有的會(huì)直接關(guān)斷,CS并不是控制輸出電流的,它是限制輸出的,達(dá)到它的閾值了,它可能會(huì)直接關(guān)斷輸出的,所以是不能用來用作調(diào)節(jié)電流用的
RFB是恒流取樣,就是控制LED恒流的電流,說白了就是調(diào)節(jié)LED亮度的,這個(gè)才是用來調(diào)節(jié)電流的,但它的電流是應(yīng)該設(shè)定得比CS電流小的,一般在數(shù)據(jù)手冊(cè)中都會(huì)有說明的
ID:608872 發(fā)表于 2024-4-26 21:27
heyanrog 發(fā)表于 2024-4-25 10:03
它這個(gè)圖我覺得不對(duì)
哪里不對(duì)
ID:608872 發(fā)表于 2024-4-26 21:26
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-4-25 16:18
REF反映的是真正的LED上的電流,這個(gè)對(duì)于控制LED的電流比準(zhǔn)靠譜準(zhǔn)確。
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情 ...
是固定燈珠的
ID:123289 發(fā)表于 2024-4-25 16:18
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情況下,它的大小與LED上流過的電流相關(guān)聯(lián)。所以也能起到控制LED上電流的作用。不過這個(gè)比例關(guān)系不是恒定的,占空比不同,比例系數(shù)稍有變化。所以控制精度就差一些。
另外它忽略了電源直通到LED的部分電流,這也是控制不精準(zhǔn)的部分。
總之,不用REF也能達(dá)成目的,但不是精準(zhǔn)的,對(duì)于固定的LED數(shù)量,問題不大。但短去幾個(gè)LED就說不準(zhǔn)了。
ID:301191 發(fā)表于 2024-4-25 14:56
頂一下
ID:11804 發(fā)表于 2024-4-25 10:03
它這個(gè)圖我覺得不對(duì)
