這個(gè)蜂鳴器電路一通電就響,寫這個(gè)單片機(jī)代碼還是會響,怎么辦
查看數(shù): 2200 | 評論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-4-30 20:43
大家好求助一下, 用的是有源+5V供電的蜂鳴器 這個(gè)是單片機(jī)代碼 uint16_t A; int main(void) {         OLED_Init();         Serial_Init(); &nb ...
ID:34298 發(fā)表于 2024-5-26 16:18
加一個(gè)10k上拉電阻就可以了
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 12:39
你這個(gè)正,F(xiàn)象,蜂鳴器的供電VCC是5V, Vbe有2V肯定導(dǎo)通,蜂鳴器就會響,你試著改用改NPN管的話就可以了
ID:815949 發(fā)表于 2024-5-4 15:04
普通PNP VEB大于0.7V就會導(dǎo)通,3.3V供電的單片機(jī)輸出高電平也是3.3V, 蜂鳴器的供電VCC是5V, Vbe有2V肯定導(dǎo)通,蜂鳴器就響,改NPN管可以解決
ID:373976 發(fā)表于 2024-5-3 10:25
我看下面說是你單片機(jī)供電是3V3,那不管你出高電平還是低電平蜂鳴器肯定都會響。你可以在PB8端串進(jìn)去一個(gè)2V穩(wěn)壓管,或者把單片機(jī)供電改成5V,再或者把PNP三極管改成NPN三極管。
ID:916499 發(fā)表于 2024-5-2 23:16
把蜂鳴器斷開就不響了,拆下來,只要你不通電,它絕對不響
ID:1076325 發(fā)表于 2024-5-1 22:14
xxxevery 發(fā)表于 2024-5-1 15:37
你這個(gè)電路用3.3v控制5v不行,換成8050的電路試試
好的,換成了8050成功了
ID:639698 發(fā)表于 2024-5-1 16:51
PB8默認(rèn)輸出高電平,輸出低電平試試
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-1 16:29
Output_PP肯定不行,輸出高電平3.3V管子還會導(dǎo)通,試試open drain。
ID:59202 發(fā)表于 2024-5-1 15:37
ID:1076325 發(fā)表于 2024-5-1 09:59
gsr64 發(fā)表于 2024-5-1 08:19
用漏電流小的管子如AO3415或繼電器就可以了。
怎么用啊
IdeaMing 發(fā)表于 2024-5-1 07:03
你單片機(jī)是不是3.3V的啊?量量Resetbit   和 Setbit  兩種設(shè)置 蜂鳴器兩邊的壓差。
是的,是3.3的,好的
ID:338503 發(fā)表于 2024-5-1 08:19
ID:276663 發(fā)表于 2024-5-1 07:03
你單片機(jī)是不是3.3V的。苛苛縍esetbit   和 Setbit  兩種設(shè)置 蜂鳴器兩邊的壓差。
ID:1076325 發(fā)表于 2024-4-30 20:44
這個(gè)電路是不是應(yīng)該用無源蜂鳴器啊
