LED并聯(lián)限流電阻怎么計(jì)算
查看數(shù): 3232 | 評(píng)論數(shù): 23 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-5-11 09:57
ID:1118574 發(fā)表于 2024-5-17 08:19
職教電子 發(fā)表于 2024-5-12 16:02
估計(jì)是問這四個(gè)電阻應(yīng)該怎樣取值吧(圖中的取值可能有特殊原因,一般不推薦):
限流電阻需要承擔(dān)的壓降是3. ...
四個(gè)電阻中每個(gè)電阻的阻值應(yīng)為:R=0.7/1.2*4=2.3(歐),這個(gè)應(yīng)該是這4個(gè)電阻加起來(lái)是這個(gè)值吧?
ID:491577 發(fā)表于 2024-5-14 17:42
樓主這樣并聯(lián)LED有很大風(fēng)險(xiǎn),LED參數(shù)是有差異的,電流不可能平衡,很容易燒LED,一旦燒了一個(gè)LED,電流就由其他LED分擔(dān),很容易LED全部燒毀。應(yīng)該每個(gè)LED一個(gè)限流電阻比較好,只是多4個(gè)電阻而已。
ID:1120572 發(fā)表于 2024-5-13 18:55
直接用并聯(lián)電阻公式
不過要注意求出分壓和導(dǎo)通電流
ID:1071498 發(fā)表于 2024-5-13 11:37
你這個(gè)LED線路的接法就不合理,每個(gè)LED點(diǎn)亮和最佳工作的電壓都不同,有些差異,這是材料特性,你是改變不了的。所以建議每個(gè)LED單獨(dú)接一個(gè)限流電阻再并接,而不是把LED并一起,然后再搞一堆電阻并聯(lián)限流。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-12 18:41
R = (驅(qū)動(dòng)電壓 - LED電壓)/電流,N個(gè)就N*R。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-12 16:27
明日之星8 發(fā)表于 2024-5-12 10:31
最簡(jiǎn)單的電工學(xué)知識(shí),找一本電工學(xué)的書出來(lái)看看吧。
還針不記得了,你這個(gè)只能兩個(gè)兩個(gè)的算。我記得是板凳樓那樣的。許是那個(gè)年代我看的書不夠先進(jìn)吧,90年那會(huì)兒了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-12 16:20
lxh2002 發(fā)表于 2024-5-12 08:46
上學(xué)時(shí),有一門《脈沖電路基礎(chǔ)》課,里面有電阻并聯(lián)公式,電容串聯(lián)公式,我只記住了電阻并聯(lián)公式
那么兩個(gè)1歐姆的電阻并聯(lián)得到多少歐姆呢?
ID:51443 發(fā)表于 2024-5-12 16:02
限流電阻需要承擔(dān)的壓降是3.7V-3.0V=0.7V(忽略場(chǎng)管導(dǎo)通壓降);所承受的總電流是150mA*8=1200mA=1.2A,
因此,四個(gè)電阻中每個(gè)電阻的阻值應(yīng)為:R=0.7/1.2*4=2.3(歐)。當(dāng)然對(duì)功率也有一定要求(單個(gè)電阻自身消耗功率為:1.2/4*0.7=0.21W)。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-5-12 14:59
(3.7-3)v/150ma=4.7Ω
限流電阻必大于4.7Ω,否則易燒
ID:1120300 發(fā)表于 2024-5-12 10:52
計(jì)算LED并聯(lián)限流電阻的步驟如下:  1. **確定LED參數(shù)**:首先,你需要知道每個(gè)LED的正向電壓(Vf)和工作電流(If)。這些信息通?梢栽贚ED的數(shù)據(jù)手冊(cè)中找到。  2. **計(jì)算限流電阻值**:使用以下公式計(jì)算限流電阻值(R):    ```    R = (Vs - Vf) / If    ```    其中,`Vs` 是電源電壓,`Vf` 是LED的正向電壓,`If` 是LED的工作電流。  3. **考慮并聯(lián)LED數(shù)量**:如果你有多個(gè)LED并聯(lián),你需要將總的LED工作電流(If * n)替換公式中的`If`。  4. **選擇合適的電阻**:計(jì)算出的電阻值可能不是標(biāo)準(zhǔn)電阻值,你可以選擇最接近的標(biāo)準(zhǔn)電阻值,或者使用多個(gè)電阻并聯(lián)或串聯(lián)以獲得所需的電阻值。  5. **計(jì)算電阻的額定功率**:為了確保電阻不會(huì)因?yàn)檫^熱而損壞,你需要計(jì)算電阻的額定功率。使用以下公式:    ```    P = I^2 * R    ```    其中,`P` 是電阻的額定功率,`I` 是通過電阻的電流(在這個(gè)情況下是LED的工作電流),`R` 是計(jì)算出的電阻值。  6. **選擇電阻類型**:根據(jù)電阻的額定功率,選擇合適的電阻類型,如碳膜電阻、金屬氧化物電阻等。  請(qǐng)注意,不同顏色的LED可能有不同的正向電壓和工作電流,因此在計(jì)算時(shí)要確保使用正確的數(shù)據(jù)。例如,紅和黃的LED通常有較低的正向電壓(約1.8-2.4V),而藍(lán)色和白色的LED可能有較高的正向電壓(約3.0-3.6V)[2][3]。  以上步驟可以幫助你計(jì)算出LED并聯(lián)時(shí)的限流電阻值,并選擇合適的電阻以確保LED的正確工作和安全性。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-5-12 10:31
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-11 14:26
有點(diǎn)意思,這公式哪兒來(lái)的?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-5-12 10:27
lxh2002 發(fā)表于 2024-5-11 13:30
約等于 0.978歐姆
并聯(lián)電阻計(jì)算公式 (R1+R2)/(R1*R2)
你寫反了,正確的公式是(R1*R2)/(R1+R2)。
ID:237471 發(fā)表于 2024-5-12 08:46
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-11 20:52
將所有用到的元件手冊(cè)查讀一下,剩下的就是歐姆定律了。
ID:28752 發(fā)表于 2024-5-11 20:28
https://www.elecfans.com/tools/binliang.htm 圖省事,到這里直接填數(shù)出結(jié)果。。。
ID:731755 發(fā)表于 2024-5-11 18:00
流光羽龍 發(fā)表于 2024-5-11 13:17
這不需要怎么計(jì)算把,LED一般給1mA的電流就可以了,電流太大燈越亮,一刺眼,二功率大
那里,明明是用PWM來(lái)調(diào)節(jié)亮度的,燈珠都是3伏0.5瓦的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-11 14:26
約等于 0.978歐姆
ID:237471 發(fā)表于 2024-5-11 13:30
約等于 0.978歐姆
ID:302016 發(fā)表于 2024-5-11 13:17
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-11 11:15
1:1,2分大
ID:277550 發(fā)表于 2024-5-11 10:48
看led的參數(shù),再看電阻的功率參數(shù),電阻承受總功率要比led總功率大一些
ID:155507 發(fā)表于 2024-5-11 10:45
1/Rt = 1/4.3 + 1/4.3 + 1/3.9 + 1/3.9
Rt = 1.0225609756098
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-11 10:40
約等于1R
