新手小白請教一個限幅電路的問題
查看數(shù): 1736 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-5-13 15:50
電路圖如上, 當(dāng)交流電電壓大于0.7+Vbias時, 二極管導(dǎo)通, 此時會出現(xiàn)電流,  因為D1 上方電壓大于下方電壓, 所以電流是向這電源正極流, 是不是就是給電源充電,  如果是的話在實際使用中隨著 ...
ID:343102 發(fā)表于 2024-5-26 14:46
實際使用時往往都是雙向限幅,用途可以是保護(hù)后級電路,也可以用來消除尖峰抗干擾。
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 11:36
限幅電路的作用是保護(hù)負(fù)載,防止過高的電壓對其造成損害。在實際使用中,二極管會根據(jù)輸入電壓的變化自動導(dǎo)通和截止,從而實現(xiàn)限幅功能。這個過程中,并沒有給電源充電,而是在保護(hù)負(fù)載。
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-16 22:40
圖中Vbias只是個理想電壓源,不是真實的電池。
ID:43600 發(fā)表于 2024-5-16 01:10
一般在分析原理圖時,常用『等效電路』來簡化實際元件或電路的複雜特性,所以,實際上,VBIAS 可能的個Zener Diode ,也可能是TL431,或是其他電路。無須想太多,除非有必要。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-15 17:18
VBIAS不是一個電池。
ID:965189 發(fā)表于 2024-5-14 21:40
這個電路,通俗的叫法應(yīng)該是半波整流充電電路。不叫限幅。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-14 20:34
1、你的觀點是對的!
2、這是學(xué)習(xí)用的圖,理論上電壓源是無窮能量源,所了可以一直“充”,且永遠(yuǎn)“充”不滿,也不會提升電源電壓。
要點:是弄清二極管的特性曲線!只有導(dǎo)通時,注意才有0.7V!也可以是0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.85、……應(yīng)該是多少呢?自二極管的特性曲線圖。
